Kostka od.. No właśnie czego.
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2015, 22:58   Kostka od.. No właśnie czego.
Hejo.
Jak robiłem wiązkę pod centralny, znalazłem taki oto gratis od fabryki w mojej mk3.
Przyczepiony na białego grzybka, wychodzi z kolumny kierowniczej, zaczepiony był w kokpit, na wysokości pedału hamulca.
Polatałem z miernikiem, ale nie udało mi się dojść od czego to jest.
Ktoś wie? :ford:
[/quote]
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Wrz 2015, 11:19   Re: Kostka od.. No właśnie czego.
Użyszkodnicy, odświeżam temat.
Znalazłem zakończenie kostki.
Przy lewym kierunkowskazie, dzieli się na dwie trójpinowe kostki, których kolor odpowiada temu co znalazłem pod kierą.
Reasumując.
Kable z kierownicy -> Kostka przy nogach kierowcy -> Dwie kostki przy lewym kierunkowskazie
Mógłby ktoś zerknąć, do czego lecą te kostki u niego w aucie? Mają nawet ori zaślepki wsadzone.
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 20 Wrz 2015, 13:10   Re: Kostka od.. No właśnie czego.
W takim układzie to jakieś przedwstępne przygotowania zapowiedzi OBD. Tylko dziwne, że już w 92 roku. Myślałem, że w mk3,5 zaczęli coś rzeźbić.
Jedna z tych kostek przy lewym kierunku jest do odczytywania błędów / podpięcia WDS, lub innego wynalazku do odczytywania błędów.
Druga kostka nie pamiętam, od czego jest, ale obie są tam zawsze, w każdej mk3.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
Wysłany: 21 Wrz 2015, 14:55   Re: Kostka od.. No właśnie czego.
gacznik napisał/a:
ta druga jest od zmiany kąta zapłonu.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Wrz 2015, 16:41   Re: Kostka od.. No właśnie czego.
Allahu akbar, zaklejam taśmą i zapominam że to istnieje.
Wysłany: 21 Wrz 2015, 18:35   Re: Kostka od.. No właśnie czego.
wtyczka o którą pytałeś nie jest od żadnego OBD, tylko jetst to wtyk do wiązki el szyb i centralnego... nigdy nie widziałem żeby obd korzystało z prądu 20A
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Lut 2016, 00:25   Kostka od.. No właśnie czego.
Dobra, odświeżam po raz drugi.
Bo cholera, dalej nie wiem co to jest..
W hanyskowej ma to podpięte, ale też nie wie od czego.
Nawet jeśli to jest pod wiązke od centralnego/el. szyb - nigdzie nie mam końca tych wtyczek, tym bardziej przy drzwiach.
DanielŻ
Wysłany: 9 Lut 2016, 00:35   Kostka od.. No właśnie czego.
Te dwie wtyczki to też mam, obok kierunków. A ta wtyczka była gdzieś tam zamocowana? Jutro akurat będę coś rozbieral to ogarnę czy coś takiego mam ale wątpię żeby to była elektryka szyb czy centralnego. Ja w mojej pierwszej fiescie zakładałem elektryke to nie miałem w wiazce takiej wtyczki. Musiałem wiazke zmieniać. No ale pewny nie jestem, to nie chce w błąd wprowadzać^^
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Lut 2016, 00:50   Kostka od.. No właśnie czego.
Te przy kierunkach to jednak nie te - słusznie, to kąt wyprzedzenia i "obd".
Tak, fabryczny grzybek nad nogami, dosłownie na środku kierownicy. Tam jak reszta wiązki leci.
DanielŻ
Wysłany: 9 Lut 2016, 01:00   Kostka od.. No właśnie czego.
No to jutro otocze co to^^ a jaki silnik? Bo to też może mieć znaczenie ;p
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Lut 2016, 01:03   Kostka od.. No właśnie czego.
Wszystko to co w profilu.
DanielŻ
Wysłany: 9 Lut 2016, 01:09   Kostka od.. No właśnie czego.
Ok na tel siedzę i mi się nie wyświetla odrazu :d ok to zobaczę jak to u mnie wygląda i napiszę, może coś pomoge :d
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 9 Lut 2016, 08:49   Kostka od.. No właśnie czego.
Identyczna wtyczka jest w mk4/5, a jej rozpięcie powoduje płacz kontrolki od poziomu płynu spryskiwaczy (i może czegoś jeszcze, ale akurat tyle pamiętam).
DemptD
Wysłany: 9 Lut 2016, 08:54   Kostka od.. No właśnie czego.
Ganda napisał/a:
Wtyczka od el. szyb/c. zamka/el. lusterek jest za radiem przymocowana i ma 8 pinów jak dobrze pamiętam i to jest jedyny koniec :P nigdzie dalej nic nie będzie związanego z elektryką
Tak jak już Ci pisałem na FB, miernik i sprawdzaj do którego bezpiecznika to to podłączone jest i wtedy coś się rozjaśni
Czerwono-czarna®
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 9 Lut 2016, 20:49   Kostka od.. No właśnie czego.
nie wiem od czego ona jest ale.... dzisiaj ją wycinałem u siebie, i tak czerwony idzie bezposrednio do aku, niebieskie ida do zegarów na kontrolke chyba akumulatora, czrwono biały idzie do skrzynki bezp, a reszty nie pamietam:P czarny chyba do zbiorczej masy
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Lut 2016, 21:57   Kostka od.. No właśnie czego.
Kostka od elektrycznych szyb, przynajmniej według bezpieczników :ok:
Brak nowych postów Do czego jest ta kostka w Fiesta MK VI
Gość Elektryka 4 7 Cze 2008, 22:35
synuś91
Brak nowych postów [MK3] Wymieniłem akumulator i... no właśnie, jest problem..
lukasz149 Mechanika 11 11 Paź 2009, 22:22
lukasz149
Brak nowych postów Co to za kostka????????????!!!!!!!!!!!!!!!!
Gość Elektryka 6 13 Lis 2007, 19:41
Brak nowych postów kostka
marcus_87 Elektryka 3 19 Gru 2005, 22:33
marcus_87
Brak nowych postów Kostka ISO
jez733 Car Audio i CB 2 6 Sie 2007, 01:08
jez733
