Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
wretched
Wysłany: 21 Wrz 2015, 13:54   Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
Witam, posiadam takie dystanse jak na zdjęciu poniżej :
Mają one 9,5mm pytanie czy do ich montażu potrzeba dłuższych śrub ? Czy wystarczy odkręcić piastę od belki założyć dystanse i skręcić na starych śrubach ?
Qzyn
Wysłany: 21 Wrz 2015, 14:43   Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
Potrzeba dluzszych srub o 10 mm
wretched
Wysłany: 21 Wrz 2015, 16:15   Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
Są to jakieś magiczne śruby dostępne tylko w tybecie czy jakieś normalne? Może ktoś zdradzić jakie konkretnie potrzebuje ?
Wysłany: 21 Wrz 2015, 17:02   Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
a te dystanse to z jakiego fabrycznie forda pochodzą? Może uda mi się znaleźć dokładne parametry tych śrub
wretched
Wysłany: 21 Wrz 2015, 18:49   Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
Generalnie to nie wiem, mam oem fordowskie, wrzucę potem foty pudełek jeżeli to coś pomoże.
PS. Z tego co ja znalazłem to te są oemowe:
http://ewcar.pl/pl/p/Srub... ... 933/364802
Czyli to zwykłe śruby czy jednak jakieś magiczne? Niby M10 x 25MM czyli zwykłe M10x35mm dadzą radę ?
A dystanse mają takie oznaczenia :
Wysłany: 21 Wrz 2015, 20:49   Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
wretched, dystans z pumy plus 3 różne dlugosci :D
M10 x 25mm
M10 x 30mm
M10 x 35mm
W mk5 1.6 wychodzi mi, że fabrycznie powinieneś mieć opcje pierwszą, czyli M10 x 25 mm. Więc powinieneś kupić przynajmniej m10x35mm. Niestety nie mam podanej wytrzymałości. Pewnie powinny być przynajmniej 10.9
Wytrzymałosciowe śruby znajdziesz w np agromie, bądź innych sklepach typu śruboland ;)
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 21 Wrz 2015, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
wretched
Wysłany: 21 Wrz 2015, 20:51   Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
Czyli to zwykle sruby o wiekszej twardosci? Zadne mimosrodowe czy jakies inne wynalazki ?
Wysłany: 21 Wrz 2015, 21:01   Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
jedynie mam informacje, ze samoblokująca. Więc pewnie złożona fabrycznie na klej do gwintów. Ale katalogi tez czasami dają ciala ;)
wretched
Wysłany: 22 Wrz 2015, 11:20   Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
Co do gwintu to jakiś wymyślny może być? Nie chciał bym tego rozkładać a potem się zmarszczyć że nici z montażu ;)
Wysłany: 22 Wrz 2015, 13:07   Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
nie mam pojęcia, nie mam dostępu do takich danych. A po fordowskich kodach częsci niczego ciekawego nei znalazłem.
