Zbyt nisko opadające obroty po przegazowaniu
zelmer20
Imię: krzysztof
Wysłany: 22 Wrz 2015, 09:23   Zbyt nisko opadające obroty po przegazowaniu
Witam, stałem się posiadaczem Fiesty MK4 z silnikiem 1.25 zetec ale pojawił się jeden problem jak dojeżdżam do świateł to obroty spadają tak nisko ze czasem gaśnie mam skrzynie CVT i myślałem że jest problem ze sterownikiem ale sprawdziłem co będzie jak ustawię parking na skrzyni i prze gazuję i wystarczy puścić przy 2000 obrotów i obroty spadają prawie do zera i się podnoszą ale na biegu już niestety gaśnie. proszę o rady co sprawdzić i w jaki sposób.
zelmer20
Imię: krzysztof
Wysłany: 29 Wrz 2015, 19:57   Re: Zbyt nisko opadające obroty po przegazowaniu
witam, zauważyłem jeden mankament linka od gazu jest tak wydłużona ze do naciągu regulacji brakuje dobry centymetr czy to może powodować taki objaw? do się jakoś zniwelować ten luz?
Wysłany: 29 Wrz 2015, 21:03   Re: Zbyt nisko opadające obroty po przegazowaniu
na początku przeczyść zawór wolnych obrotów (krokowiec)
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
zelmer20
Imię: krzysztof
Wysłany: 10 Paź 2015, 00:00   Re: Zbyt nisko opadające obroty po przegazowaniu
zawór wyczyszczony linkę od gazu ten króciec wkręcany przełożyłem dodatkowo przez blaszkę tak ze linka jest bez luzu auto nie gaśnie już tak często ale problem jest ze obroty spadają bardzo nisko i się podnoszą, dodatkowy objaw auto przy tych niskich obrotach jakby samo hamowało i jak dotknę delikatnie gaz wszystko jest już ok.
Używaj kolego interpunkcji - Freeman
Brak nowych postów [MK3] XR2i - zawieszające się i wolno opadające obroty
Gość Mechanika 22 26 Wrz 2006, 17:42
Tommur
Brak nowych postów zbyt wysokie obroty 1.25
stiven1985 Mechanika silnika 8 17 Mar 2023, 19:46
marco35
Brak nowych postów [MK3] Zbyt wysokie wolne obroty
moristo Elektryka 5 6 Lip 2009, 15:19
moristo
Mario C Mechanika 9 28 Sie 2009, 12:30
Brak nowych postów Zbyt wysokie obroty na biegu jałowym w 1.25
stiven1985 Mechanika silnika 22 14 Gru 2016, 21:37
stiven1985
