XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2 |
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wiek: 37 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 199 Skąd: Opole
Wysłany: 12 Paź 2015, 19:46 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
1. NICK: McLfan
2. IMIĘ: Arkadiusz
3. MODEL: Ford Fiesta
4. WERSJA: Xr2i
5. ROCZNIK: MK3, 90r.
6. SILNIK: 1,6 8V
7. OPIS AUTA: Jest to już, po długim wyczekiwaniu, byłe auto a1topgear'a. Temat wałkowany od kwietnia w końcu, wczoraj, udało się zamknąć. Po prawie 2,5 roku od przykrych wydarzeń z moją Czerwoną, przez które bujałem się kundlozą 1,1, której nawet nie było sensu przedstawiać oraz Mondkiem mk1, który zostaje ze mną do jazdy na co dzień, znów wracam w XRkowe progi. Brak mi tego było.
a. wizualne: brak
b. mechaniczne: odświeżenie niemal wszystkiego (za dużo by pisać, za dużo nie pamiętam ) przed sprzedażą przez Adama, za co wielkie dzięki!
c. audio: brak
d. inne: brak
a. wizualne: Czego można chcieć więcej? Chyba tylko od-kozić ją i będzie malinka. Oczywiście auto pojedzie do kolegi na pieszczoty lakieru, ale wcześniej...
b. mechaniczne: ... w ruch pójdzie kątówka i migomat. Dziura w podłodze przy lewym progu oraz prawy próg. To trzeba odciąć i zamienić na zdrowe. Trzeba się też zająć klapą bagażnika przy wycieraczce oraz dolnych mocowaniach lotki- szybko, póki nie wygląda to źle. Będą to zapewne pierwsze prace przy aucie (chyba, że coś się wysra wcześniej :ford: ). Potem trzeba będzie zajrzeć pod czapkę. Trochę niebieskich bąków związanych z drugim cylindrem (kompresja 12, 10, 12, 12).
c. audio: Krótka piłka. Jestem konserwatystą, więc głośniki pozostają takie, jakie są. Do nich muszę upolować jakiegoś Fordowskiego kaseciaka z początku lat 90-tych.
d. inne: Albo Recaro, albo się szarpnę na kubeł i szelki dla siebie, bo te Xrkowe fotele, to się nawet do obierania ziemniaków nie nadają. A inną sprawą jest to, że są wysokie i w połączeniu mojego wzrostu, przy nierównościach drogi potrafię głową walnąć w krawędź szybra.
_________________ Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i |
| Ostatnio zmieniony przez McLfan 12 Paź 2015, 19:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12 Paź 2015, 19:50 Re: XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
Fajnie widzieć, że są jeszcze ładne XR-ki na naszym podwórku
Powodzenia z nią ! |
Wysłany: 12 Paź 2015, 21:33 Re: XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
| Fajnie się prezentuje. Dbaj po to już rzadkość na drogach. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Paź 2015, 11:50 Re: XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
Świetna Fiesta! Nic tylko dbać powodzonka |
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 34 Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 391 Skąd: Opole/ Gliwice
Wysłany: 13 Paź 2015, 12:09 Re: XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
No w końcu
Muszę ją obadać w weekend |
_________________ 1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Paź 2015, 18:46 Re: XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
Ładniutka. |
_________________ Jest inne , ale tez Ford
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą (ślimak)
PRINCE OF RADOM 2016
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 18 Paź 2015, 17:33 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
| Cytat: | | (chyba, że coś się wysra wcześniej :ford: ) |
No, także tego. Dziś przedpołudniem szybki przegląd, bo w końcu miałem czas. Wszystko było OK, oprócz świrującego czujnika oleju, bo się rzadko kiedy pokazywała kontrolka na wyłączonym silniku. Olej max, płyny max, ilnik suchutki. Niestety wchodzić pod auto i zerknąć na ten czujnik nie miałem jak. Wieczorem co? Alternator stęknął i żarzy się kontrolka ładowania, a po misce olej płynie strumieniem, więc strzelam, że ten czujnik, albo spod miski od tyłu. Auto w odstawkę i oczekiwanie na naprawdę wolny dzień. Bunt od samego początku, ale niczego innego się po tym charakternym aucie nie spodziewałem. |
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 23 Paź 2015, 09:59 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
OK, ogarnieta cześć problemów. Wyciek był spowodowany przerdzewiałą na wylot miską olejową. Wymieniona na nowiutki egzemplarz. Do tego uszczeleczka. Zmieniona osłona przegubu, czujnik ciśnienia oleju również. Alternator się uspokoił, ładowanie stałe 14,08V, mechanik stwierdził, by nie ruszać tego na razie, póki kontrolka nie świeci. Ustawiona zbieżność. To by było na tyle.
Co dalej?
- Pośmierduje pod maską benzyną, więc gdzieś coś ucieka, ale to trzeba głębiej zajrzeć.
- Czasem mu się na zimnym, jak jest deszczowo jeden garnuszek wyłącza na chwilkę, rwie cosik. Podmienię cewkę, potem kabelki, zobaczymy.
- Przy ok 2,5k obrotów przy przyspieszaniu coś jakby ja na chwilę delikatnie wstrzymywalo. Tu nie mam pojęcia gdzie szukać, możliwe, że powiązane z problemem wyżej.
- Wizyta u znajomego blacharza celem ustanowienia jakiegoś terminu na ogarnięcie podłogi.
- Łożyska kół. Pewnie wszystkie, bo szumią zewsząd, choć jeszcze nie jakoś strasznie.
To by było na tyle. |
krzaq4
Wysłany: 12 Lis 2015, 08:41 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
Hej, mam przewody WN jakbyś chciał sprawdzić czy to przez nie przerywa, mam też świeczki świeżutkie to można podmienić i zobaczyć czy pomogło. Jakby to przewody to oddam Ci z chęcią bo mi już nie będą potrzebne bo mam inne |
_________________ rst conversion in progress |
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 12 Lis 2015, 20:36 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
|Dzięki, ale Świeczki są nówki, a kabelki też mam na podmianę. Po wymianie oringów wtryskiwaczy złożyłem na starych przewodach WN i wciąż zdarza mu się zaraz po odpaleniu na pierwszych 200, 300m przerwać. Jutro podmienię i zobaczymy. Podeślij na PW może jakiś namiar na Ciebie, to się jakoś zgadamy i bym podskoczył. |
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 8 Lut 2016, 18:17 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
W związku z nieprzyjemną niespodzianką, można co nieco odświeżyć. Ogólnie auto sobie z małymi wyskokami (jak pojeżdżawka na WOŚP) zimuje w garażu i grzebię z jakimiś bzdurami, jak wymiana łożysk McPhersona i gum, bla bla, ale ostatnio trafiła się okazja- hamownia za 60zł. Stwierdziłem, że warto ją zabrać i się dowiedzieć jak wiele/niewiele brakuje do serii. Niestety wiele. Po długiej rozkminie z a1topgear'em wyszło, że... siedzi tu 1,4, a nie 1,6. A jako, że jest to najmniej pilna sprawa z Fiestą związana, jeszcze trochę posiedzi.
https://www.youtube.com/watch?v=REFDc9KvsEY |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 8 Lut 2016, 18:57 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
No to masz tu 1,4 czy tak osłabło 1,6 |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 8 Lut 2016, 19:06 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
Raczej masz 1,6, bo 1,4 ma mniej mocy w serii. Chyba że 1,4 na gratach z 1,6 dostaje więcej mocy |
Żaba - RIP |
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 8 Lut 2016, 19:48 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
Panowie, panowie.
| McLfan napisał/a: | | Po długiej rozkminie z a1topgear'em wyszło, że... siedzi tu 1,4, a nie 1,6. |
I prawda to, że 1,4 i 1,6 żrą tak samo niepoważnie dużo. Poniżej 10 litrów mi się zejść nie udało, a stary się już w międzyczasie zrobiłem, swoje kilometry przejechałem i już mi się nie chce jeździć szybko. |
krzaq4
Wysłany: 8 Lut 2016, 20:22 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
| McLfan napisał/a: | | a stary się już w międzyczasie zrobiłem, swoje kilometry przejechałem i już mi się nie chce jeździć szybko. |
Hehe ja starszy, a nadal się chce a co do pojemności, to na bloku zdaje się jest to wskazane - niech mnie ktoś poprawi jeśli nie - tak jak na tym zdjęciach:
A w ogóle to dawaj, zdejmiemy głowicę, zmienimy pierścienie, głowicę sobie wyportujesz panewki korbowodowe nowe założymy jak nic znowu będzie po 13,5 na każdym garze |
| Ostatnio zmieniony przez krzaq4 8 Lut 2016, 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
McLfan
Imię: Arkadiusz
krzaq4
Wysłany: 8 Lut 2016, 20:32 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
| McLfan napisał/a: | | Na prawym dolnym rogu masz dwuliterowy kod BA, który oznacza 1,6. |
aa widzę, widzę ten kodzik. U Ciebie AA ? |
McLfan
Imię: Arkadiusz
krzaq4
Wysłany: 8 Lut 2016, 20:44 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
No to masz zdrowe 1.4 tylko to ciśnienie jakieś niskie jak na 76KM... dziwne nie? |
a1topgear
Wiek: 42 Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 432 Skąd: Chelsea
Wysłany: 11 Lut 2016, 21:22 XR2i by McLfan / XrKa podejście nr 2
Panowie,
Doszliśmy z Arkiem do pojemności silnika, dokładnie ją weryfikując. Ja niestety w pospiechu czy zakupy, czy ogarniania samochodu kupilem 1.6 ktore okazalo sie juz po sprzedaży 1.4 - z reszta czy to wazne? - wazne ze to moj blad bez dwoch zdan. Co do tajemnic wyniku z hamowni to auto ma osprzet 1.6, czyli dolot, elektronikę i wydech, no i jest w miare zdrowe... |
_________________ HyHy:)
