Silnik dmuchawy powietrza - regeneracja?
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Paź 2015, 13:54   Silnik dmuchawy powietrza - regeneracja?
Witam. Po włączeniu dmuchawy. Silnik dmuchawy zaczyna mega głośno rzęzić (tylko gdy jest zimno na dworze). Po demontażu okazało się, że uległo zużyciu tylne łożysko. Chyba ślizgowe? Jest spory luz całego wirnika. Na dodatek na pierwszym biegu dymi się lekko rezystor oporowy dmuchawy. Prowizorycznie nasmarowałem łożyska. Zmierzyłem pobór prądu przez dmuchawę na poszczególnych biegach : 1- 4,5A / 2-9A / 3-14A(bieg bezpośrednio z instalacji, z pominięciem rezystora). Teraz pytania:
1. Czy można w jakiś sposób ściągnąć plastikową turbinę z ośki silnika (jest nabita czy przykręcona / przyklejona)?
2. Czy istnieje jakiś sposób regeneracji tego łożyska z tyłu silnika?
3. Jakie są pobory prądu na poszczególnych biegach?
Brak nowych postów [MK3] Brak ciepłego powietrza z nawiewu mimo ze silnik jest
Dmucha zimnym powietrzem, a wskazówka temp. jest na 3/4 miarki
Kuleczka Mechanika 19 9 Sty 2009, 20:51
Brak nowych postów Wymiana dmuchawy
Osa01 Mechanika ogólna 0 31 Paź 2022, 22:53
Osa01
Brak nowych postów Regulacja dmuchawy
Dmucha tylko na przednią szybę
donkicha Elektryka ogólna 1 31 Gru 2016, 21:32
__darek___
