Czujniki ciśnienia / wentyle ? |
mskgs
Wysłany: 18 Gru 2014, 16:30 Czujniki ciśnienia / wentyle ?
Witam.
Czy ktoś się orientuje, czy można wymienić w MK7 po FL (2014) sam wentyl bez czujnika ciśnienia w kole ?
Niestety uchodzi mi powietrze z koła. Wybrałem się do znajomego i ściągnęliśmy oponę i widać było, że wentyl jest źle założony... ale nie chciałem tego ruszać i to był mój błąd. Udałem się do ASO, gdzie rzekomo wymienili zaworek na gwarancji, ale powietrze dalej ucieka. Więc albo nie wymienili, albo zrobili to nieudolnie. Dlatego chyba lepiej będzie to zrobić samemu bo szkoda nerwów, czasu i pieniędzy potrzebnych na dojazd. I pytanie: czy to jest jakiś normalny wentyl, czy połączony z czujnikiem... czy można sam wymienić ? czy coś mnie tam może zaskoczyć ? Jak już pojadę to robić, to wolę być przygotowany. Ostatnio na to kompletnie nie zwracałem uwagi..
Z góry dzięki,
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sob Gru 20, 2014 14:32 ]
No i lipa bo do wentyla przykręca się czujnik i teraz jest problem ze znalezieniem samego wentyla..... więc prawdopodobnie czeka mnie powrót do "fachowców" i wskazanie co maja zrobić, bo ten wentyl jest walnięty i trzeba być ślepym, żeby tego nie zauważyć... |
srs
Wersja: Gold
Imię: Robert
Wysłany: 20 Gru 2014, 17:07
| można dostać sam wentyl bez czujnika , niecałe 40 zł w ASO |
mskgs
Wysłany: 22 Gru 2014, 10:10
| No jak na auto na gwarancji to kwota nie do przyjęcia... Szkoda że terminów póki co nie ma, a powietrze ucieka bo "spece" nie potrafili sobie z wentylem poradzić... Cóż, może lepiej i tak, przynajmniej wiem gdzie na wymianę oleju samochodu nie zostawię na pewno... |
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 23 Gru 2014, 11:03
Słuchajcie coś tutaj chyba nie gra ????
Przecież fiesta nie ma żadnego czujnika w wentylu. "Kontrola" ciśnienie odbywa się za pomocą pomiaru różnicy obrotu kół poprzez system ABS. |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
mskgs
FFDriver
Wysłany: 24 Gru 2014, 21:11
Ten czujnik montowany jest w MK7 dopiero od końcówki maja 2014.
To ciekawe, do tej pory kontrola odbywała się za pomocą ABS'u Najwyraźniej zmienili to.
Trochę to bardziej jest problematyczne jest ale pewnie pomiar dokładniejszy.
Pytanie skąd ta zmiana ? Jedyny sens by to miało jeśli system kontroli z pomocą ABS'u by się nie sprawdzał, a to do dupy bo u mnie tak taki jest. |
wojtekpl
Wysłany: 24 Gru 2014, 23:36
Po pierwszym listopada czujniki informujące o spadku ciśnienia /dowolnego typu/ to obowiązkowe wyposażenie bodaj nowo homologowanych aut i na tym koniku jadą.
Jedyne logiczne wytłumaczenie, to dodatkowy koszt zakupu wentyli w przypadku drugiego kompletu felg i wyższa cena serwisowania tego typu czujników. |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
Wysłany: 24 Gru 2014, 23:46
| wojtekpl napisał/a: | Jedyne logiczne wytłumaczenie, to dodatkowy koszt zakupu wentyli w przypadku drugiego kompletu felg i wyższa cena serwisowania tego typu czujników.
jak to aż taki koszt, to zdemontować dziadostwo i heja Wtopić w plastikową butelke 4 czujniki, nabić ciśnienie i wozić w bagu |
wojtekpl
Wysłany: 24 Gru 2014, 23:51
| vegetagt napisał/a: |
Dobre Na szczęście nie mam tego dziadostwa. |
Pozdrawiam |
FFDriver
Wysłany: 25 Gru 2014, 15:33
| wojtekpl napisał/a: | | czujniki informujące o spadku ciśnienia /dowolnego typu/ to obowiązkowe wyposażenie |
No ok ale czy system z kontrolą ciśnienia poprzez ABS nie był wystarczający ?
Bardzo sobie to chwaliłem (w drugim aucie też tak mam) właśnie ze względu na nie występujący problem z kombinowaniem z czujnikami w przypadku 2 kompletów kół. |
mskgs
Wysłany: 25 Gru 2014, 18:34
Może tak jest taniej dla producenta ? W dodatku niejako "zmusza" to użytkownika do wymiany czujnika po jakimś czasie (jak bateria padnie).
Moim zdaniem to zupełnie zbędna rzecz w samochodzie i powodująca niepotrzebne problemy, jak chociażby te z wentylem. Tutaj to jeszcze pół biedy, bo czujnik i wentyl są osobno, ale w niektórych samochodach jest to jedna całość, która potrafi kosztować nawet 400-500zł za sztukę. |
wojtekpl
Wysłany: 25 Gru 2014, 22:16
| FFDriver napisał/a: | No ok ale czy system z kontrolą ciśnienia poprzez ABS nie był wystarczający ?
Moim zdaniem był najlepszy i najprostszy, ale jeśli producent może zarobić więcej, a przy okazji jest to obowiązek....... |
Pozdrawiam |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 26 Gru 2014, 13:37
od chyba 2016 wszystkie nowe auta maja to miec...
mam kolege, co kupil ten sprzet do zakladu wulkanizacyjnego, obejrzalem, znam ceny - i szczerze? rzygac sie chce myslac o UE i jakie glupoty udaje sie przepchnac przez legislacje po dobrym smarowaniu - niczemu to nie sluzy, poza nabijaniem kasy
w kazdym razie - jak ktos juz niestety ma ten system - bardzo uwazajcie na wulkanizacje, nawet ASO - malo kto ma sprzet i wiedze
PS. w zestawie narzedzi nawet wkretak do wentyli ma wbudowany klucz dynamometryczny - lekko mocniejsze dokrecenie wentyla niszczy czujnik |
langolier
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 30 Gru 2014, 13:36
| FFDriver napisał/a: | Ten czujnik montowany jest w MK7 dopiero od końcówki maja 2014.
Trochę to bardziej jest problematyczne jest ale pewnie pomiar dokładniejszy. |
Uruchomiłem ten pomiar w Focusie. Jego działanie mogę ocenić na tyle, że rozpoznaje on zmianę opon bo bawić się w specjalne spuszczanie powietrza z koła mi się nie chciało |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
RedBool
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wiek: 37 Dołączył: 26 Maj 2015 Posty: 11 Skąd: Denmark
Wysłany: 17 Wrz 2015, 15:26 Re: Czujniki ciśnienia / wentyle ?
Wlasnie planuje zakup kol zimowych i mam ten sam problem (trzeba dokupic dodatkowo czujniki) i tu moje pytanie:
czy za pomoca IDSa mozna zmienic kodowanie aucie tak aby nie bylo tej opcji z pomiarem cisnienia? |
MisiekT
RedBool
Wysłany: 27 Wrz 2015, 18:31 Re: Czujniki ciśnienia / wentyle ?
Okazuje się ze moja Fiesta FL załapała się jeszcze na pobieranie sygnału z ABS, tak ze nie muszę dokupować dodatkowych czujników |
maku71
Wersja: Titanium ECOnetic
Wysłany: 16 Paź 2015, 14:25 Czujniki ciśnienia / wentyle ?
| ...a propos czujników w oponach. Muszę takowe zakupić do opon zimowych i pytanie jakie mam to - jakie dokładnie czujniki powinienem kupić? Na allegro jest tego masa, w przeróżnych cenach... ktoś wie jaki numer powinny mieć takie czujniki? Jaki typ? |
mehacz
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lut 2015 Posty: 60 Skąd: Kosina
