Zablokowana klapa bagażnika
GGienek
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Paź 2015, 15:20   Zablokowana klapa bagażnika
Mam jeszcze problem z otwieraniem bagażnika i mam głupie pytanie. Jak go otworzyć ? Czy na pilociku powinien być przycisk odblokowujący bagażnik ? Ja mam jakiś badziewny nieoryginalny pilocik i są dwa przyciski.. Kluczykiem się nie da, bo jakoś nawet do końca nie wchodzi.
Od środka można otworzyć.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 18 Paź 2015, 16:56   Zablokowana klapa bagażnika
Może jak przyciśniesz i przytrzymasz dłużej na pilocie otwieranie drzwi to wtedy się otworzy bagażnik? Od środka to raczej tapicerke trzeba zdjąć i dostać się do zamka.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
GGienek
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Paź 2015, 17:17   Zablokowana klapa bagażnika
Od środka już otwierałem, ale po zamknięciu znowu się blokuje.. :/ Mam problemy z centralnym zamkiem, raz się zamyka, raz nie, raz jest otwarty a alarm włączony, raz zamknięty a bez alarmu.. Może przez to. Jeszcze spróbuje z tym długim przytrzymaniem przycisku.
GGienek
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Paź 2015, 19:06   Zablokowana klapa bagażnika
Nadal nic. Możliwe, że centralny zamek świruje przez jakiś lipny nieoryginalny pilocik ?
Brak nowych postów Zablokowana przednia klapa
Gość Mechanika ogólna 23 16 Mar 2014, 21:28
qgt
Brak nowych postów Klapa bagażnika
grafikpro Elektryka ogólna 1 8 Cze 2021, 17:13
pkraska31
Brak nowych postów Centralny plus klapa bagażnika...
wKar Elektryka 4 20 Lip 2005, 23:49
Brak nowych postów Klapa bagażnika z MK4 do MK3
terry6ster Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 2 21 Lis 2010, 21:41
Brak nowych postów Klapa bagażnika i zderzak tył
sebacz1 Mechanika ogólna 3 3 Wrz 2023, 11:29
witek32
