Problem z centralnym zamkiem
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 14 Lis 2015, 19:17   Problem z centralnym zamkiem
cześć,
rano zamknąłem bolid bez problemu.
teraz przy zamykaniu z pilota zamyka i od razu otwiera się od strony pasażera. Od strony kierowcy cisza i nic się nie dzieje.
Jak zamykam z kluczyka to identycznie jak u pasażera, jest u kierowcy.
Auta nie mogłem zamknąć bo za każdym razem zamki odbijają. Jak zamykam z klamki od wewnątrz to jest to samo.
Rozpiąłem aku i wtedy manualnie z kluczyka zamknąłem obie strony.
Jakieś pomysły? :)
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Lis 2015, 00:18   Problem z centralnym zamkiem
Jeśli tu jest podobne rozwiązanie jak w mk3, to sprawdź kable od polaryzacji. Wygląda jakby zwarcie było w drzwiach kierowcy.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 15 Lis 2015, 10:34   Problem z centralnym zamkiem
Może masz problem z klamkami? Tzn. jedna z klamek zewnętrznych pozostaje jakby otwarta, podniesiona lekko do góry. Podejdź do każdej z klamek od zewnątrz, naciśnij delikatnie na dół ,przyciśnij i spróbuj zamknąć z pilota. Jeżeli będzie ok to znaczy,że któraś klamka się nie zamyka. Poszła jakaś sprężynka czy coś. Ja tak mam i jak od strony kierowcy jest lekko podniesiona to dzieje mi się dokładnie to samo co u ciebie. przyciskam klamke na dół i zamykam z pilota ,lub kluczyka bez problemu. Spróbuj i daj znać.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 15 Lis 2015, 12:24   Problem z centralnym zamkiem
yoyo72, tylko, że jak klikam z pilota to w drzwiach kierowcy jest cisza. Rusza się tylko zamek pasażera. Może to będzie tak jak Ganda pisze.
pozdrawiam
GGienek
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Lis 2015, 14:44   Problem z centralnym zamkiem
U mnie pilotem zamyka drzwi kierowcy, a pasażera nie.. przy otwieraniu jest odwrotnie - otwiera drzwi pasażera, a nie otwiera drzwi kierowcy. :/
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Lis 2015, 23:22   Problem z centralnym zamkiem
ravenpoz napisał/a:
U mnie po prostu siłownik kierowcy był otwarty, drzwi pasażera się zamykały, po chwili dostawały sygnał że kierowca jest otwarty i też się otwierały.
Raczej na 90% jest problem z polaryzacją w centralce, skoro na odłączonym aku działa. Rozbierz drzwi, wyciągnij zamek i oceń sam jak się zachowuje
Brak nowych postów problem z centralnym zamkiem
kristofer Elektryka 21 17 Maj 2008, 10:28
kazi
Brak nowych postów Problem z centralnym zamkiem.
Zamyka ale nie otwiera.
Gość Elektryka 6 2 Lut 2007, 23:39
kazi
Brak nowych postów Problem z zamkiem centralnym
kosa006 Elektryka ogólna 2 4 Gru 2014, 20:58
kosa006
fizyk1 Elektryka ogólna 1 22 Lut 2015, 05:21
ManiekJG Elektryka ogólna 0 20 Paź 2022, 19:16
ManiekJG
