Uniwersalny komputer pokładowy
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 27 Mar 2017, 18:47   Uniwersalny komputer pokładowy
Ma ktoś u siebie zamontowany? Zastanawiam się nad takim ustrojstwem i jedyne co do czego mam wątpliwości, to czy wszystkie funkcje będą działać. Najbardziej zależy mi na informacji o aktualnym spalaniu, mam fieste przed liftem. Po lifcie wiem że już taki komputer jest fabrycznie. A przed liftem taka bieda :c
Marik4321
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 30 Mar 2017, 11:35
gruby907, znajomy sobie zbudował taki myk samemu (ale on to zawodowy elektronik i maniak, który z części od starej suszarki zbuduje statek kosmiczny). Wykorzystał do tego Arduino i dostępne w sieci czujniki. Szczegółów nie znam. Te uniwersalne kompy podobno działają całkiem nieźle pod warunkiem, że podłącza je osoba mająca większe pojęcie o elektryce niż przeciętny zjadacz chleba :)
Wysłany: 30 Mar 2017, 13:14
Marik4321 napisał/a:
Wiele lat temu miałem taki komputerek uniwersalny w Daewoo Lanosie. Wyświetlał informacje o temp zewnętrznej i wewnętrznej, spalaniu, automatycznie uruchamiał światła z przekręcenim kluczyka.
Największy bym strach przed pospuciem czegoś. Samo podłączenie trywialne, jest instrukcja co i gdzie podpiąć. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie kable w aucie. Na szczęscie nasza dokumentacja elektryczna jest dostępna w tisie. 8 Euro na godzinę wystarcza by znaleźć odpowiedni schemat.
Marik4321
Wysłany: 30 Mar 2017, 13:20
No nie wiem czy jest to takie proste kiedy mówimy o podpinaniu się np. pod układ paliwowy czy wtryski (żeby pokazywał spalanie). Do tego kalibracja później itd :) Hmmm może po prostu jestem zbyt leniwy na to...
Wysłany: 30 Mar 2017, 14:02
https://www.reveltronics....r-pokladowy-ukp
Taki miałem w mazdzie i działał elegancko, spalanie pb/lpg, temperatury, wykres z sondy lambda itd.
Podpięty miałem pod wiązkę przy ecu.
Marik4321
Wysłany: 30 Mar 2017, 14:08
Jaki koszt z robocizną Tobie wyszedł?
Wysłany: 31 Mar 2017, 11:57
Tyle co zakup, montowałem sam.
Marik4321
Wysłany: 31 Mar 2017, 12:09
Super :) czyli jest to jednak do ogarnięcia w garażu. Mnie interesuje ostatnio taki bajer: https://www.aliexpress.co...0608.0.0.AtBvkJ W skrócie to alarm, odpalanie z przycisku bez kluczyka (keyless - wystarczy mieć pilota gdzieś przy sobie) i kilka innych funkcji. Wygląda nieźle.
Jak oceniasz trudność montażu czegoś takiego?
Wysłany: 31 Mar 2017, 21:15
Nie będę miarodajny, bo w elektronice siedzę od 14 lat :-P
Bajer - fajny, nie widzę problemu w montażu, o ile ma się trochę pojęcia i ma się schematy, żeby nie szukać po ciemku po kablach.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 1 Kwi 2017, 00:15
Czyli działa tylko musi to zamontować ogarnięty elektronik :P sam tego w takim razie pewnie nie zrobię, dzięki za odpowiedzi :)
Wysłany: 1 Kwi 2017, 21:09
gruby907 napisał/a:
Niekoniecznie, ale przydaje się umiejętność czytania instrukcji, posługiwania się miernikiem i lutownicą.
Jak chcesz i nie masz dwóch lewych rąk to dasz radę.
Wysłany: 1 Kwi 2017, 21:48
Marcin napisał/a:
Dokładnie, choć lutownica nawet nie jest konieczna.
Wysłany: 2 Kwi 2017, 14:49
slawomirro napisał/a:
Można użyć złączek zaciskanych, ale ja tam zawsze wolę lutowanie i termokurcze.
Marik4321
Wysłany: 3 Kwi 2017, 07:08
Ja mimo wszystko bardziej ufam lutowaniu :) pewnie przyzwyczajenie. Ten sprzęt co wrzuciłem kilka postów wyżej i tak nie szedłby do forda a drugiego auta co na co dzień stoi w garażu i jeździmy nim weekendowo
grzes.l
Imię: Grześ
Wysłany: 3 Kwi 2017, 11:43
Mała tylko uwaga. Przed liftem we wszystkich modelach był czujnik prędkości w skrzyni?
Po lifcie potrzebny mi był jeszcze konwerterek do CAN bo prędkość jest brana z abs-a.
pawel182
Wysłany: 14 Maj 2017, 16:29   Re: Uniwersalny komputer pokładowy
gruby907 napisał/a:
http://fiestaklubpolska.p...45eba66b6af6d48
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Brak nowych postów Fiesta MKIV i uniwersalny komputer pokładowy
peugeot40619tdi Elektryka 1 3 Gru 2012, 23:44
Brak nowych postów Komputer pokładowy
lukas1721 Elektryka ogólna 2 5 Cze 2017, 17:32
zed19 Elektryka ogólna 5 27 Lip 2014, 16:09
armo
Brak nowych postów MK7 Komputer pokładowy
benqiu Elektryka ogólna 4 6 Kwi 2022, 21:19
stilo_kielce
Brak nowych postów [MK4] Komputer pokładowy
Gość Elektryka 9 25 Sty 2011, 00:50
