Uderzenie w krawężnik przy dużej prędkości. |
Waju
Imię: Jasiek
Wysłany: 20 Lis 2015, 23:45 Uderzenie w krawężnik przy dużej prędkości.
jestem Waju, to mój pierwszy post na forum, cieszę się bardzo, że tu trafiłem i liczę na fajny czas spędzony tutaj oraz na dobre rady i miłą atmosferę.
Posiadam Forda Fieste 1.6 TDCi :ford:
Przechodząc do rzeczy dziś przytrafiła mi się przykra sprawa, z duża prędkością (około 35 na godzinę) najechałem na krawęznik prawym przodem auta.
Auto wskoczyło na krawężnik coś tam mocno puknęło, od razu zatrzymałem auto. Karoseria jest ok, zderzak cały nic nie pękło.
jednak kiedy zajrzałem pod spód zauwazyłem jakiś płyn cieknący po prawej stronie (pasażera) na wyskości przediej szyby. Niestety nie miałem jak sprawdzić co to za płyn, na dodatek było mokro.
Pognałem do domu przejeżdzając około 30km tego dnia. Po drodze na parkingu patrzyłem czy coś cieknie. Ubytku płynów nie stwierdziłem; oleju jest 2/3, płyn hamulcowy jest, hamulce pracują dobrze, płyn chłodniczy może trochę więcej powinno być jednak na pewno cały nie zleciał.
Chciałem zapytać co to mógł być za płyn i czy to coś poważnego.
Dodatkowo przed zajściem autko idealnie jechało po prostej bez trzymania kierownicy, nie ściągało go ani w lewo ani w prawo. Teraz mam wrażenie, że raz ściaga go w lewo a raz w prawo. Druga rzecz to taka, że się bardzo tym przejąłem a to moje pierwsze auto i nie mam dużej wprawy w jeździe więc nie wiem czy sobie nie wmawiam.
Odczucia odnośnie jazdy mam takie, że w sumie nic się nie zmieniło, silnik nie traci mocy, nie pracuje głośniej, hamulce działają.
Proszę doradźcie mi czy takie zajście mogło spowodować jakieś poważne następstwa i co dalej robić. |
Wysłany: 20 Lis 2015, 23:55 Uderzenie w krawężnik przy dużej prędkości.
Kolejny temat a'la wróżenie z fusów. Trzeba pooglądać auto od spodu, zobaczyć co uległo uszkodzeniu, i czy cokolwiek.
Po takim najechaniu na krawężnik trzeba sprawdzić zawieszenie (swożeń/wahacz/amortyzator/mocowania). Warto się przyjrzeć feldze i oponie.
Na diagnostykę i ścieżkę zdrowia autu zafundować póki nic poważnego się nie dzieje. |
Waju
Imię: Jasiek
Wysłany: 21 Lis 2015, 00:14 Uderzenie w krawężnik przy dużej prędkości.
To może jeszcze od razu zadam drugie pytanie...
Przednie wycieraczki nie działają mi w pierwszej pozycji, tej najwolniejszej, i nie działały od momentu kupna auta. W pozycji 2 i 3 (te szybsze) działają ładnie i bez zarzutu. Niestety jak lekko pada jestem zmuszony używać drugie ustawienie co trochę mi przeszkadza w jeździe.
Czym to może być spowodowane? |
Jondi
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wiek: 37 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Lis 2015, 17:51 Uderzenie w krawężnik przy dużej prędkości.
prędkość pierwszego biegu wycieraczek ustawiasz sobie sam bo to czasówka. Nawet raz nie przelecą po ich właczeniu? Jeśli chodzi o zawieszenie to jest szansa że wylał amortyzator. jak nie masz doświadczenia w jeździe tym bardziej udaj sie ja jakaś stacje diagnostyczna lub do mechanika bo może się okazać że coś się poluzowało i za jakiś czas stanie się to niebezpiecze albo unieruchomi Ci auto. |
TSRules
Wysłany: 23 Lis 2015, 11:11 Uderzenie w krawężnik przy dużej prędkości.
moim zdaniem najlepiej nie uderzać w krawężniki, bo jest to nie opłacalne
na logikę jak ściąga auto to trzeba pojechać do mechanika, tym bardziej osoba z minimalnym doświadczeniem, która w żaden sposób nie jest w stanie poprawnie zdiagnozować cokolwiek, to oczywiste ... |
Waju
Imię: Jasiek
Wysłany: 24 Lis 2015, 00:18 Uderzenie w krawężnik przy dużej prędkości.
wiem, że pierwszy bieg wycieraczek to czasówka ale nie zależnie czy nastwie 1 czy 6 to jest jeden zamach i potem koniec, choćby i godzinę czekał to nie ruszy się drugi raz.
Co do najechania, to niestety przeciał się boczny płaszcz opony i oponki do wymiany (przynajmniej na przedniej osi)
Dzięki za odpowiedzi. |
