| rozpiska pinów we wtyczce silnika |
      | Autor | Wiadomość |
      | fryszard
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 2 Sty 2016,  20:08   rozpiska pinów we wtyczce silnika |
               | witam posiada ktos rozpiske pinów we wtyczce łaczącej wiazke kabiny z wiazką silnika? |  |
      | luk-90   Prince of Tor Kielce 2014
               |  Wysłany: 2 Sty 2016,  22:38   rozpiska pinów we wtyczce silnika |
               | U mnie do zeteca wygląda to tak:
 1. Masa dla ECU pin20
 2. Sygnał obrotomierza pin 4 ECU
 3. Sterowanie pompą paliwa pin 22 ECU
 4. Zasilanie 12V dla cewki po zapłonie
 5. Zasilanie 12V sondy lambda po zapłonie
 6. Stałe 12V dla ECU pin 1
 7. Sygnał ciśnienia oleju na licznik w kabinie
 8. 12V po zapłonie rozchodzi się na czujniki w wiązce i do ECU pin 37 i 57
 9. Sygnał temperatury wody na licznik do kabiny
 Możesz mieć jakieś drobne różnice względem wersji na przykład sygnał obrotomierza jeżeli masz w 100% seryjną wiązkę będzie szedł do zewnętrznego modulu zapłonowego EDIS-4, ja podałem po przeróbce na wewnętrzny moduł w kompie
				| _________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 Tekst roku 	  | Cytat: |  	  | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle |
      | fryszard
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 4 Sty 2016,  15:29   rozpiska pinów we wtyczce silnika |
               | Dzięki wielkie, ozyła:) musiałem jeszcze tylko dodatkową mase podac do kompa na pin 40. |  |
