Chlodnica ST
kamil208
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Imię: kamil
Wysłany: 25 Lis 2015, 18:52   Chlodnica ST
dzis zobaczylem ze delikatnie kapie mi plyn chlodniczy i zagladajac pod auto zobaczylem ze chlodnaica ta ma tak jakby dwa jakies korki wkrecane od spodu moze sie myle ze to jest wkrecane ale akurat na tym jest mokre czy jest tam jakas uszczelka czy poprostu musi kapac z czegos wyzej niby zagladalem pod maske ale slabo widac a bylo jzu ciemno
Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D
Jondi
Wysłany: 25 Lis 2015, 21:04   Chlodnica ST
raczej bym obstawiał że oberwała czymś chłodnica i po prostu ścieka płyn na plastik
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 26 Lis 2015, 18:35   Chlodnica ST
no wlasnie wrocielm z kanalu i juz wszystko wiem chlodnica sie poci w jednym miejscu na samym dole kolo plastiku teraz pytanie gdzie i jaka kupic czy uzyc cudownego srodka bo jedni chwala drudzy narzekaja ze zapcha cala nagrzewnice itd
Jondi
Wysłany: 26 Lis 2015, 21:35   Chlodnica ST
był jakiś środek który podobno jest ok ale nie pamiętam nazwy ;/ ja mimo wszystko kupił bym NOWĄ chłodnice :) miałem styczność nawet z chińczykami i było wszystko z nimi ok, a tak to uczelnisz i w naj mniej odpowiedniej chwili puści i będzie problem
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 26 Lis 2015, 22:07   Chlodnica ST
no wlasnie bylem po pracy w sziku i gosc mi powiedzila ze 2-3 tyg na zamowienie:D:D:D:D pisalem jeszcze do forda i iparts czekam na odp srodek cudowny kupilem ale boje sie go wlac hehehe zeby nie zrobic dziadostwa
Wysłany: 27 Lis 2015, 14:14   Chlodnica ST
wg mnie żadne środek nie uszczelni jeżeli chłodnica cieknie na łączeniu rdzeń-plastik.
Wysłany: 27 Lis 2015, 16:03   Chlodnica ST
nowa chłodnica, wydaje mi się że może być taka sama do różnych wersji silnikowych
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 27 Lis 2015, 17:43   Chlodnica ST
no chyba wlasnie jest inna bo na zamowienie zamiennik kosztuje 500zl ciekawe jeszcze czy bedzie pasowac bo orginal 650. a wlewac cudownego srodka sie boje;d
queia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 27 Lis 2015, 23:03   Chlodnica ST
A nie masz gdzieś jakiś speców w okolicy od spawania chłodnic? może by coś doradzili.
Radzik
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Lis 2015, 20:58   Chlodnica ST
Te "korki" to tylko nakrętki plastikowe które trzymają chłodnicę w miejscu.
Nowa chłodnica do STka to niezły rarytas;)
Może to Cię trochę poratuje ale chłodnica z Fiesty 1,6 16V po 2004r w miarę pasuje ale trzeba dorobić króciec przy górnym przewodzie wodnym(ten cienki do zbiorniczka)... niestety poniżej tego przewodu. Miałem taką jak kupiłem STka :krzesłemgo: i nawet to działało.
W każdym razie też się rozciekła i kupiłem już właściwą... ostatnią jaką znalazłem :serduszka:
Druga sprawa to wymiana takiej chłodnicy... dobrą godzinę zajęło żeby dojść, że trzeba ją wysunąć ze skraplacza w lewo;) jest tam bardzo mało miejsca.
Brak nowych postów chlodnica 1,6D mk2
osimek1 Silniki diesla 2 24 Lip 2007, 21:56
Brak nowych postów [MK2] Temperatura a wieksza chlodnica ??
AdamB Mechanika ogólna 6 30 Cze 2009, 16:45
Brak nowych postów [MK3] chlodnica 1.1-1.3 czy moge ja zalozyc do 1.4
Yankes Mechanika 5 20 Cze 2009, 15:43
Yankes
Brak nowych postów [MK3] [Mk3] 1.8 16v chlodnica, dolny wąż chlodnicy, tlumik k
Shadk-k Kupię 7 20 Lut 2020, 15:08
