Drut trzymający zacisk hamulcowy |
Wysłany: 28 Lis 2015, 17:42 Drut trzymający zacisk hamulcowy
Panowie, jak bardzo potrzebny do życia jest drut trzymający zacisk hamulcowy? Bo już pare lat go nie mam z jednej strony i tak mysle, czy przy wymianie klockow nie poszukać odrazu nowego druta
Fotka poglądowa: http://fnader.com/P1030279.JPG
edit: i jeszcze z rzeczy ciekawych, to nie widze w katalogu tego drutu-sprężynki dla hamulców z mk2 xr2, natomiast dla cywilnych występuje |
Wysłany: 28 Lis 2015, 21:51 Drut trzymający zacisk hamulcowy
Wygląda że niby to jest to :
PFK214 z TRW ale tylko IC tak twierdzi, w katalogu papierowym tego nie potwierdzają. |
Wysłany: 29 Lis 2015, 01:15 Drut trzymający zacisk hamulcowy
Byłem w katalogu IC Generalnie postaram się wyjąć z drugiego zacisku to i porównać na miejscu. No ale nei do końca rozumiem przed czym ten wichajster chroni |
Wysłany: 29 Lis 2015, 01:31 Drut trzymający zacisk hamulcowy
ma to na celu równe prowadzenie zacisku względem klocków, by wszystko chodziło w osi, a zacisk nie mógł wysunąć się z klocków w stronę felgi.
Jeździłem bez tego ale dla bezpieczeństwa zamontowałem.
Demontaż na samochodzie jest ciężki bo te druty są umieszczone w zacisku pod kątem. Łatwiej to ogarnąć wykręcając prowadnice i cofając zacisk do zera. Wtedy wyciąga się stronę od tłoczka i drut się odpina z jarzma.
Jak cos to ten system często był w suzuki i starych fiatach, więc można i tam szukać takiego cudu. A druty się gubią, bo ludzie na siłę je wyrywają na samochodzie i rozginają końcówki. Potem podczas jazdy to wypada. |
Wysłany: 29 Lis 2015, 01:41 Drut trzymający zacisk hamulcowy
Ja miałem komplet ale drut pękł przy wymianie klockow, w takim dobrym stanie byl Miałem podejrzenia, że trzyma wszystko w osi. No nic, ide do sklepu pomęczyć ludzi, zeby mi takie samo znalezli. Dziękuje |
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 34 Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 391 Skąd: Opole/ Gliwice
Wysłany: 30 Lis 2015, 12:35 Drut trzymający zacisk hamulcowy
| Drut występuje do xr2 pod Finisem 5018518 ale w Fordzie jest nieosiągalny :/ |
_________________ 1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz |
Wysłany: 30 Lis 2015, 17:05 Drut trzymający zacisk hamulcowy
| nie to nie jest to. To są wkładki wyciszające klocki. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Gru 2015, 08:48 Drut trzymający zacisk hamulcowy
| vegetagt napisał/a: | | jak bardzo potrzebny do życia jest drut trzymający zacisk hamulcowy? Bo już pare lat go nie mam z jednej strony | Więc widzisz jak bardzo jest potrzebny,,, kosztuje to grosze, a jak jest to jest
| vegetagt napisał/a: | nie widze w katalogu tego drutu-sprężynki dla hamulców z mk2 xr2, natomiast dla cywilnych występuje |
Ten drut jako drut nie zmienił się od lat pasuje do każdego zacisku w którym występuje,,, Bez problemu kupisz jako zestaw montażowy klocków do mk3,,, |
Wysłany: 27 Mar 2016, 00:42 Drut trzymający zacisk hamulcowy
PFK214 od TRW pasuje idealnie do zacisków z mk2 xr2 Dzięki |
