wymiana gum stabilizatora
prezes8107
Wysłany: 29 Lis 2015, 08:15   wymiana gum stabilizatora
Witam.
Chciałem wymienić gumy stabilizatora. Lewą śrubę odkręciłem bez problemów, ale co z prawą. Jak ją wykręcić. Klucz nie wchodzi, nasadka też. Przeszkadza blacha auta, nawet żeby ją wyjąć. Czy coś trzeba jeszcze odkręcać żeby ten element poszedł do dołu? Chodzi mi np o śrubę na drugim zdjęciu.
Serdecznie dziękuję za podpowiedzi.
[attachment=0:5xf3b1pr]DSC02170.JPG[/attachment:5xf3b1pr]
[attachment=1:5xf3b1pr]11.jpg[/attachment:5xf3b1pr]
TSRules
Wysłany: 29 Lis 2015, 22:58   wymiana gum stabilizatora
nie wierzę, że tam klucz płasko oczkowy nie wejdzie
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 30 Lis 2015, 23:21   wymiana gum stabilizatora
TSRules napisał/a:
Ano nie wejdzie.
Trzeba opuszczać ławę/sanki. Jest trochę rozkręcania, więc polecam te tulejki zakładać oryginalne.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
wawrzyc
Wysłany: 1 Gru 2015, 19:52   wymiana gum stabilizatora
Ja wymienilem bez problemu. Klucz da sie tam wlozyc i zrobic z dwa obtoty, później odchylasz blache (wyginasz ją) i wysuwasz gume i sciagasz z staba.
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 2 Gru 2015, 00:06   wymiana gum stabilizatora
wawrzyc napisał/a:
Przykładałeś kiedyś taką odginaną i zaginaną potem obejmę do takiej która miała lżejsze życie? Przecież opuszczenie tych sanek to 10 minut, a gumy wymienia się szybciej. Gdzie sens?
MK3 1,4i '94 3D
MK1 XR2 '83
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 2 Gru 2015, 00:53   wymiana gum stabilizatora
Kiedyś robiłem fotorelację, jak to się je. Tylko zdjęcia wsiąkły.
viewtopic.php?f=13&t=46416&view=unread#unread
W skrócie - poradziłem sobie tak, że zeszlifowałem skośnie klucz na tyle, że dało radę wymienić gumę, nic nie wyginając i nic więcej nie odkręcając.
Romety PONY
wawrzyc
Wysłany: 2 Gru 2015, 06:07   wymiana gum stabilizatora
Przecież tą blachę wystarczy odgiąć na milimetr żeby tylko wyciągnąć gumę.
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 2 Gru 2015, 10:15   wymiana gum stabilizatora
dokładnie,ja zawsze odkręcam jedną śrubę odginam blachę ,kombinerkami wywalam starą i śrubokrętem wpycham nową. Najtrudniej trafić śrubą w w gwint przy składaniu ale wszystko do ogarnięcia
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Gru 2015, 09:54   wymiana gum stabilizatora
wawrzyc napisał/a:
arekw napisał/a:
No to ja w takim razie jakiś dziwny jestem :kaput:
MK3 1,4i '94 3D
MK1 XR2 '83
arekw
Wysłany: 3 Gru 2015, 10:02   wymiana gum stabilizatora
Nie jestes dziwny tylko robisz tak jak powinno być. Ja np nie mogłem odkrecic wózka wiec szukałem innego sposobu, a prawo Murphy'ego mówi ze jeśli coś jest głupie ale działa to nie jest głupie ;-)
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
Brak nowych postów [MK5] Wymiana gum w wahaczu
Qzyn Mechanika ogólna 7 13 Sty 2014, 10:48
Qzyn
Brak nowych postów Zawieszenie : ciężko skręca wymiana gum
Gość Mechanika 10 19 Sie 2005, 06:58
squadak
