Ogrzewanie
yaneq78
Imię: Janusz
Wysłany: 4 Sty 2016, 08:03   Ogrzewanie
Witam.
To mój pierwszy post na forum.
Mam pytanie do użytkowników fiest z 2009 roku.
Jak wygląda sprawa ciepłego powietrza? Czy zimą te auta dobrze grzeją?
Przymroziło a moja fiesta słabo grzeje. Po przejechaniu np. 12 kilometrów z nawiewu leci ciepłe, ale nie gorące powietrze?
Czy one tak mają czy może jest problem np. z termostatem?
porosty
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Sty 2016, 12:46   Ogrzewanie
Patrzyłeś poziom płynu chłodniczego i oleju silnikowego? (Oleju bo zimą jeśli masz troszkę ponad dolną kreskę -lepiej grzeje, latem jak masz duzo-lepiej chłodzi)
yaneq78
Imię: Janusz
Wysłany: 4 Sty 2016, 14:03   Ogrzewanie
Płyn do połowy w zbiorniku wyrównawczym, oleju trochę ponad górną kreskę.
Ale przecież nie będę oleju wylewał aby leciało gorące powietrze co? :)
Jak jest u was, grzeje mocno czy tak sobie?
Mamy -14 więc to pewnie też ma wpływ na temperaturę.
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 4 Sty 2016, 14:07   Ogrzewanie
masz małego dieselk - cudów nie ma, przy takiej pogodzie musisz go mocno kręcić żeby miał ciepło
za pare dni temperatura wzrośnie i poczujesz roznice
spiochu
Wysłany: 4 Sty 2016, 15:01   Ogrzewanie
Głupie pytanie - a jak wieje? Chodzi o siłę nawiewu. Lub inaczej - kiedy ostatnio wymieniałeś filtr kabinowy?
Wysłane z telefonu
yaneq78
Imię: Janusz
Wysłany: 4 Sty 2016, 15:57   Ogrzewanie
Filtru nie wymieniłem, wieje mocno ale nie jest gorąco. Klima działa dobrze. Dotykałem właśnie przewodów od chłodnicy, Górny zimny, dolny zimny. Przejechałem koło 12 km. Gdy na biegu jałowym daje mu wysokie obroty daje dużo cieplejsze powietrze.
wojtekpl
Wysłany: 4 Sty 2016, 17:44   Ogrzewanie
Wymiana termostatu nie zaszkodzi, ale klekoty tak mają. Po prostu mają wyższą sprawność niż PB i mniej ciepła oddają do atmosfery - tak to w skrócie można wytłumaczyć.
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
yaneq78
Imię: Janusz
Wysłany: 4 Sty 2016, 17:58   Ogrzewanie
A termostat jest w którym miejscu we Fiescie?
wojtekpl
Wysłany: 4 Sty 2016, 18:10   Ogrzewanie
Na pewno znajdziesz pod maską: http://www.ford-esklep.pl/pl/c/1.6-TDCi/2681 - na dole strony.
Jednak sprawdź, czy na pewno nie działa, bo to nie jest 5 dych jak w benzyce.
yaneq78
Imię: Janusz
Wysłany: 4 Sty 2016, 18:23   Ogrzewanie
Ja myślę że najpewniej podpiąć pod kompa, temperaturę powinien pokazać prawda? Zobaczymy co będzie jak mróz będzie mniejszy.
Niedawno miałem dłuższą trasę, po powrocie chodził wentylator chlodnicy, więc chyba jest ok. Sam nie wiem.
Ciągle nikt nie odpowiedział czy te Fiesty mocno grzeją?. Zakresie jest 28 stopni a potem hi. To mnie mocno ciekawi.
wojtekpl
Wysłany: 4 Sty 2016, 18:43   Ogrzewanie
Cóż, ja powiem tak: w obecnych temperaturach po tych 12 kilometrach leci gorące powietrze, ale BP to nie ON. Diesel grzeje pewnie podobnie, tyle, że silnik dłużej się nagrzewa i traci temperaturę na wolnych obrotach.
yaneq78
Imię: Janusz
Wysłany: 4 Sty 2016, 19:02   Ogrzewanie
Ja jeszcze dodam, że ostatnio przy dłuższej podróży włączył się wiatrak więc termostat musiał się otworzyć.
Szkoda że oszczędzili w tej Fiescie na wskaźniku temperatury:)
Wysłany: 4 Sty 2016, 19:56   Ogrzewanie
yaneq78 napisał/a:
Chyba nie mówisz o wskaźniku temp. silnika :?:
MisiekT
Wysłany: 4 Sty 2016, 23:40   Ogrzewanie
wskaźnik temp plynu jest w trybie serwisowym
tak czy inaczej - wyluzuj 2 dni i wszystko wroci do normy
yaneq78
Imię: Janusz
Wysłany: 5 Sty 2016, 07:32   Ogrzewanie
Tak, miałem na myśli temperaturę temperaturze silnika:)
Temperatura w trybie serwisowym? Nie wiedziałem o tym.
Pod jakim kodem wyświetla się tą temperatura?
A dzisiaj się przyjrzałem problemowi ponownie. Auto grzało lepiej jak mu dałem wyższe obroty, jechałem szybciej itp. Ale po tych 12 km, przewody z płynem cały czas zimne. Skoro zimne termostat się nie otworzył, czyli faktycznie powinno być wszystko ok prawda? Gdyby się otwarł jakieś ciepło powinienem czuć? Muszę faktycznie poczekać na inna temperaturę i zobaczyć co będzie.
wojtekpl
Wysłany: 5 Sty 2016, 10:15   Ogrzewanie
Pewnie o to chodzi:
http://youtube.com/watch?v=pen3oQtfYJg
yaneq78
Imię: Janusz
Wysłany: 5 Sty 2016, 10:29   Ogrzewanie
Tak ale ciągle nie wiem który kod jest od temperatury. Tam można sprawdzić wiele rzeczy. Pewnie kod z serii A lub P.
MisiekT
Wysłany: 5 Sty 2016, 11:56   Ogrzewanie
yaneq78 napisał/a:
czyli ponownie napisze, nie ma problemu... jest -15C, a w ruchu temperatura jeszcze spada. pamiętaj, ze 1.6 tdci ma aluminiowy blok - więc momentalnie traci temperature jak tylko zmniejszysz obroty
emoticon
Wysłany: 31 Sty 2016, 11:14   Ogrzewanie
U mnie też przy tych mrozach rozgrzewa się wszystko powoli, myślę że nie ma problemu i powinieneś po prostu przywyknąć :D
yaneq78
Imię: Janusz
Wysłany: 24 Mar 2016, 19:52   Ogrzewanie
Idzie wiosna, bez mrozów grzeje mocno. Dzięki, temat to zamknięcia.
Brak nowych postów Ogrzewanie
dantes205 Mechanika ogólna 1 7 Sty 2016, 09:04
GeparD
Brak nowych postów OGRZEWANIE
Rafal1504 Elektryka 7 20 Maj 2006, 08:45
Brak nowych postów [MK3] Ogrzewanie w 1.1 i 1.3
adamoq21 Mechanika 25 30 Paź 2012, 09:51
adamoq21
Brak nowych postów mk4 ogrzewanie
Gość Mechanika 6 23 Mar 2008, 21:31
Brak nowych postów [MK6] ogrzewanie
skyline84 Silniki diesla 7 15 Gru 2010, 15:07
ramses123
