Skrzypiące zimą przednie zawieszenie |
porosty
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Tomek
Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2014 Posty: 109 Skąd: Kraków
Wysłany: 4 Sty 2016, 10:14 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
Witajcie.
W mojej fieście MK7 zimą przy przejeździe przez progi zwalniające albo nierówności drogowe wyraźnie słyszę obcieranie, chrobotanie dochodzące z przedniedo zawieszenia. Samochód mam od nowości, nie bity, opony zimowe identycznego rozmiaru jakk letnie. Problem występuje jak temp spadnie poniżej ok -4 stopni. Problem znika jak pojeżdżę pół godziny i się samochód "rozgrzeje".
Proszę o rady co z tym zrobić.
Fiesta MK7 X.2013 ok 37000km |
wojtekpl
Wysłany: 4 Sty 2016, 17:39 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
To samo mam, w zeszłym roku zgłosiłem to na przeglądzie, ale na testy pojechali już po obsłudze auta więc problem nie występował.
Przy -16 straszliwie skrzypi, po dłuższej jeździe prawie ustaje. Pewnie zaoszczędzili na jakichś gumskach zawieszenia i stąd ten efekt - w fokach III też występuje. Już kilka razy obiecywałem sobie, że zejdę pod spód i spryskam elementy gumowe zawieszenia jakimś smarem silikonowym, ale pod autem jeszcze nie byłem.... |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
Wysłany: 4 Sty 2016, 20:44 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
| wojtekpl napisał/a: | To samo mam, w zeszłym roku zgłosiłem to na przeglądzie, ale na testy pojechali już po obsłudze auta więc problem nie występował.
wiesz co, mnie aso skody olsztyn tez tak zalatwilo pare lat temu. Trzeba zostawić neistety auto na noc pod salonem i z rana z ryjem tam wpasć, ze macie iść i teraz ze mną sprawdzić. Bo inaczej to tak jak piszesz. Albo poczekaja az slonce nagrzeje, albo na hale wjadą... |
wojtekpl
Wysłany: 4 Sty 2016, 21:51 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
@vegetagt
Szczerze? W d.... mam ASO, za trzy tygodnie ustawiony mam montaż lpg, więc na drugi przegląd i tak nie pojadę, bo z gwarancji nici (mam niby jeszcze rok z kawałkiem - trzeci rok chyba już nie obejmuje wszystkiego, nie chce mi się szukać, już bez znaczenia). To co szwankowało w aucie (piszcząca klima - opisywane w innym wątku), zdążyli naprawić, a to co zrobią na przeglądzie, zrobię sam za 1/3 ceny. Pieczątki w książce dla mnie są mało ważne, bo auto zostanie na dłużej. A nawet jak przy odsprzedaży wezmę ileś tam mniej, z nawiązką "odbiję" sobie serwisowaniem auta poza ASO, gdzie ceny są znacznie niższe, a jakość usług niekoniecznie. Trzeba mieć tylko odpowiedniego mechanika, zresztą nie ma co się oszukiwać - fiesta, zwłaszcza z moim motorkiem, i wyposażeniem to dość prosta konstrukcja, bez zbędnych udziwnień. I taka miała być, z założenia miała iść "do gazu". |
Pozdrawiam |
dzikunda
Wysłany: 15 Mar 2016, 11:17 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
| Podczas przeglądu zgłosiłem to w ASO i dowiedziałem się ze problem ten jest znany i "ten typ tak ma" jedyne co mogą zrobić to przeczyścić gumy i wprowadzić do nich smar. Nic nie pomogło.... |
David1n
Wysłany: 15 Mar 2016, 16:26 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
U mnie w ST też jest ten problem
Będę wymieniał gumy zawieszenia, bo jest już trochę wyboru innych firm to dam znać, czy to pomaga |
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 15 Mar 2016, 16:56 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
| David1n napisał/a: | U mnie w ST też jest ten problem
David1n czekam na info. U mnie też skrzypi jak temp spadnie poniżej 0 stopni C. |
mskgs
Wysłany: 22 Mar 2016, 21:55 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
Witam.
Mi też skrzypi na progach zwalniających Czym zimniej tym bardziej... |
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 23 Mar 2016, 06:22 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
| Tył czy przód skrzypi? W nowych ducato skrzypi tylna belka i wymiana gum w serwisie starcza na jakieś 2 tygodnie |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 51 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 23 Mar 2016, 16:00 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
| U mnie skrzypi w niskich temperaturach przód. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
mskgs
Wysłany: 23 Mar 2016, 16:55 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
| arekw napisał/a: | | Tył czy przód skrzypi? W nowych ducato skrzypi tylna belka i wymiana gum w serwisie starcza na jakieś 2 tygodnie |
Przód. |
arekw
Wysłany: 23 Mar 2016, 17:55 Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
Sorry, musze przestać tu zaglądać jak jestem w biegu
Sorry, musze przestać tu zaglądać jak jestem w biegu |
M147
Imię: M
Wysłany: 17 Sty 2017, 12:53
Mam tak samo przebieg 25.000 km z tego co tu czytam to chyba trzeba się pogodzić z życiem |
art_d
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wersja: Gold
Wysłany: 2 Sty 2018, 13:41 Re: Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
David1n - czy mógłbyś napisać czy wymiana coś pomogła? Co wymieniłeś konkretnie i jakiej firmy części użyłeś? Z góry dzięki. |
krzysztofm1989
Wysłany: 2 Sty 2018, 14:39
| U mnie to samo zimą. Temp ok 0 to przy progach bądź koleinach gdy przednie zawieszenie pracuje słychać skrzypienie przy opalaniu, dociskaniu przodu. |
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 2 Sty 2018, 23:43
| U mnie też skrzypi zimą. Przebieg niecałe 5 tyś kilometrów. |
Wysłany: 3 Sty 2018, 00:05
ja swego czasu robiłem inne swoje auto. Wiecie co skrzypiało z przodu? Gumy stabilizatora (te trzymające cały drążek) i ... amortyzatory (przy paru pierwszych wciśnięciach, czyli np pierwszy próg zwalniający po wyjezdzie z domu)
Staba złożyłem na smar silikonowy i na razie działa, a amory wymieniłem (z tyłu sie jeden wylał, wiec zrobilem komplet).
Może komuś to pomoże. |
stefano_28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Stefan
Wysłany: 3 Sty 2018, 19:33
| U mnie w samochodzie jedynie słychać (od niedawna) w czasie jazdy, gdy się kołem wjedzie w nierówność nawierzchni słychać obcieranie. Na prostej drodze nic się nie dzieje niepokojącego, łączniki wymienione latem. Co może być przyczyną? Opony zimowe takie same jak letnie 175/65/14. |
art_d
Wersja: Gold
Wysłany: 9 Sty 2018, 20:34
| stefano_28 napisał/a: | | U mnie w samochodzie jedynie słychać (od niedawna) w czasie jazdy, gdy się kołem wjedzie w nierówność nawierzchni słychać obcieranie. Na prostej drodze nic się nie dzieje niepokojącego, łączniki wymienione latem. Co może być przyczyną? Opony zimowe takie same jak letnie 175/65/14. |
Mój przypadek - opisany powyżej - rozwiązałem. Mechanik wymienił gumy stabilizatora (koszt gum 60 zł, robocizna 100 zł) i opisany efekt ustąpił. Wcześniej to było trudne do zaakceptowania, teraz całkowicie ustąpiło. Może komuś pomoże. |
stefano_28
Imię: Stefan
Wysłany: 5 Lut 2018, 17:08
| Jak opisał art_d również wymieniłem gumy stabilizatora (samodzielnie) koszt zakupu 40 zł i efekt jest następujący: brak wyraźnych stuków. Troszkę kłopotliwe odkręcenie śrub, ale da się zrobić. Pozdrawiam[/i] |
