Nie działają tylne głośniki
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 4 Sty 2016, 15:43   Nie działają tylne głośniki
Jak kupowałem swoją fiestę z 2003r, to działały wszystkie głośniki, z tym że przerywały przy wybojach i różnych wibracjach wywołanych nierównościami na drodze itd. W końcu problem sam ustał, ale pojawił sie inny. Z przodu głośniki działają, z tyłu nie. Przestawiłem fader w radiu na sam tył i cisza, przód normalnie gra. Wie ktoś jak zdjąć plastiki i obszycie z tylnych drzwi żeby się dobrać do kostki i głośnika? Zdjąłem gumę między autem a drzwiami i w środku jest kabel, zakładam że to kabel od głośnika, a kostka jest gdzieś w drzwiach pod plastikiem zapewne.
Wysłany: 4 Sty 2016, 20:05   Nie działają tylne głośniki
Od spodu boczka powinny być plastikowe śruby, wykręcasz je, odciągasz boczek i podnosisz go do góry, i boczek zdjęty... Przynajmniej tak jest w drzwiach w 3d, raczej nie sądzę, żeby inaczej zrobili w 5d...
ttomek71
Brak nowych postów [MK6] Nie działają tylne głosniki
Falco Car Audio i CB 3 30 Lip 2012, 17:10
mieszko
Brak nowych postów [MK4] Tylne światła nie działają
fizyk1 Elektryka ogólna 3 22 Mar 2016, 01:36
Tommi
