Piszczenie wentylatora dmuchawy |
Tomala
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 5 Sty 2016, 12:26 Piszczenie wentylatora dmuchawy
| Witam. Czy macie jakiś pomysł na piszczenie wentylatora dmuchawy? Najgorzej jest na pierwszym biegu, na wyższych w miarę ok. Czy i jak się do tego dostać i może jakoś przesmarować? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. :ford: |
Wiek: 50 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1884 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 9 Sty 2016, 22:56 Piszczenie wentylatora dmuchawy
Nad nogami kierowcy jest on. Zabawa z tym jest. Trudne dojście |
damianisko5
Wysłany: 10 Sty 2016, 09:22 Piszczenie wentylatora dmuchawy
| W Mk5 z roku 2000 wentylator dmuchawy jest pod nogami pasażera. Piszesz o Agliku ? |
TSRules
Wysłany: 10 Sty 2016, 18:48 Piszczenie wentylatora dmuchawy
| a ja nawet lubię jak piszczy przy starcie, trochę jak turbo |
Wysłany: 10 Sty 2016, 19:18 Piszczenie wentylatora dmuchawy
Popi... pod nogami pasażera |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 2 Lut 2016, 18:37 Piszczenie wentylatora dmuchawy
| Od strony filtra przeciwpyłkowego na podszybiu można wentylator wyjąć i łożyska bez rozbierania samego silnika nasmarować smarem w sprayu. Ja już ponad 5 lat po takim nasmarowaniu nie mam problemu z hałasującym nawiewem. |
damianisko5
Wysłany: 2 Lut 2016, 19:19 Piszczenie wentylatora dmuchawy
| Jak są przewody klimy, to nie jest to takie proste. |
