Check engine, błąd sondy lambda
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 16 Sty 2016, 17:40   Check engine, błąd sondy lambda
któregoś dnia po nocy wsiadłem do swojej mk6, zapalam silnik i check engine. Jechało sie tak jak wcześniej, po wykładach pojechałem do mechanika i moje podejrzenia sie potwierdziły - błąd sondy lambda. Wywaliło błąd wysokiego napięcia na sondzie, mechanik ją pod maską obejrzał, wszedł pod auto i powiedział że wszystko wygląda normalnie, zrobił diagnostyke sond pod komputerem i też "dają radę". W drodze do mechanika kontrolka check engine znikła, usunął błąd z pamięci komputera, ale po nocy znowu sie zapaliła i to na pewno to samo. Oprócz tego z moich obserwacji samochodu zauważyłem, że jak troche pojeżdże, odpale pare razy silnik to kontrolka znika, po nocy znów sie zapala (nie garażowany, pod chmurką 24/7), spalanie nie wzrosło - dalej w okresie zimowym 8 z kawałkiem na 100km. I tu rodzi sie moje pytanie - czy wysokie napięcie sondy czymś grozi? Może niekoniecznie wybuchem silnika, ale czy muszę wymienić tą sonde, czy mam sie czym przejmować, czy może to doprowadzić do drogich napraw? Mam nadzieje że ktoś zna odpowiedzi na moje pytania :D
lakiernik175
Wysłany: 18 Sty 2016, 08:26   Check engine, błąd sondy lambda
Twój mechanik komputer już sobie kupił ale z kupnem mądrości i wiedzy praktycznej nie zyska. Skasował błąd i pieniążek paucził. A ty szukasz rozwiązania na forum.
Skoro twierdzi ,że sonda daje radę, a błąd odnosi się do za wysokiego napięcia to interpretacja jest jedna.
Sonda to urządzenie pomiarowe. Skoro widzi za wysokie napięcie ,masz za bogatą mieszankę. Wysyła odczyt do sterownika silnika a ten powinien skrócić czas wtrysku paliwa aby zubożyć mieszanke. Po zubożeniu nadal bogato no to bach- check po ślipiach.
Ale oprócz sondy są jeszcze inne urządzenia pomiarowe które pokazują kompowi aby zubożył mieszankę.
I tu zadanie domowe dla twojego mechanika niech sprawdzi pozostałe a nie tylko jedno-sondę.
Fejsa od chińczyka kupić może każdy. Zostać elektronikiem samochodowym już nie.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 18 Sty 2016, 15:17   Check engine, błąd sondy lambda
Skoro za bogata mieszanka to musze zacząć 95 tankować? Do tej pory 98 z Orlenu lałem :P Drugi raz do niego nie pojade, bo miałem wrażenie że nie bardzo sam ogarniał co robi i co sie dzieje. Jedyne co sie dowiedziałem, to że jak jeszcze raz wywali checka to wymiana sond i razem z robocizną podobno ma kosztować 400zł, ale skoro diagnostyka komputerowa pokazuje że wszystko w normie to jaki w tym sens :x
Wysłany: 18 Sty 2016, 15:29   Check engine, błąd sondy lambda
gruby907 napisał/a:
Chłopie, za bogata mieszanka jest wtedy, kiedy jest za dużo paliwa względem powietrza, a nie paliwo o wyższej liczbie oktanowej...
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 18 Sty 2016, 15:31   Check engine, błąd sondy lambda
Nie znam sie na tym, jakbym wiedział o co cho, to bym nie pytał :D może do innego serwisu pojade
Wysłany: 18 Sty 2016, 15:32   Check engine, błąd sondy lambda
wysokie napięcie to może być przykładowo chwilowe zwarcie do plusa.
Lepiej od mechaników brać numery błędów, bo ich soft może mieć złe tłumaczenie, albo oni źle z angielskeigo tłumaczą :)
Zapalający i znikający check kojarzy mi się z uszkodzoną grzałką, która wywala błąd na zimnym silniku, a po kilku uruchomieniach na ciepłym, gdy grzalka nie grzeje, znika.
lakiernik175
Wysłany: 18 Sty 2016, 16:58   Check engine, błąd sondy lambda
Grzałka może mieć obwód przerwany, ale za wysokie napięcie?
Co to wogóle za soft? Nie spotkałem się z takim tłumaczenien.
mieszanka bogata, mieszanka uboga,obwod grzałki przerwany lub zwarcie do masy- takie nazwy błędow znam ale za zysokie napięcie?
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 18 Sty 2016, 18:04   Check engine, błąd sondy lambda
Kod:
P0132 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie"
coś takiego wyskoczyło na komputerze w sofcie, mechanik stwierdził że to sonda lambda, nie pamiętam tylko dokładnie która sie wyświetliła.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 27 Sty 2016, 21:08   Check engine, błąd sondy lambda
wyjaśniona sprawa. sonda wariowała i woltaż poza zakres wyskakiwał, dlatego check po oczach. już wymienione + jeszcze jedna rzecz i jest spokój :)
Wysłany: 28 Sty 2016, 01:44   Check engine, błąd sondy lambda
gruby907 napisał/a:
To może wrzuciłbyś info dla potomności, jeśli łaska
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 28 Sty 2016, 09:36   Check engine, błąd sondy lambda
Nie ma związku z sonda ale spoko. Wyciekal mi delikatnie olej, to od razu wymieniłem uszczelke pod pokrywa zaworow[emoji14]
Wysłane z mojego E2003 przy użyciu Tapatalka
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Lut 2016, 14:12   Check engine, błąd sondy lambda
gruby907 napisał/a:
Problem już co prawda rozwiązany, ale dodam jeszcze 2 słowa. Do silnika 1.3 lanie 98 nie ma sensu. Auto nie zacznie od tego latać. Dobrej jakości 95 mu w zupełności wystarczy. Nie będzie nawet odczuwalnej różnicy między 95 a 98 w tym silniku, a parę zł w kieszeni zostanie. 98 jest bardziej odporna na spalanie stukowe i stosuje się ją do silników o wysokiej kompresji.
TOMASSS
Brak nowych postów Fiesta 1.25 - check engine, błąd P0304 oraz P0420
dominiss1990 Mechanika silnika 1 3 Mar 2024, 13:13
Brak nowych postów [Mk7] 1.0 80KM Check engine i błąd P09ec Ford CM
marcin359 Elektryka silnika 1 14 Wrz 2018, 21:39
marcin359
Brak nowych postów [MK6] Check Engine -błąd P0420 , zbyt mala wydajność kataliz
Yorkus Elektryka 5 22 Sty 2011, 12:53
Brak nowych postów [MK6] Błąd sondy lambda
Błąd P0030
vwmg Elektryka 0 10 Wrz 2012, 13:29
vwmg
