SZARPNIĘCIE PODCZAS JAZDY JAKBYM ZRZUCIŁ Z 5 BIEGU NA 1..
DanielŻ
Wysłany: 14 Sty 2016, 19:11   SZARPNIĘCIE PODCZAS JAZDY JAKBYM ZRZUCIŁ Z 5 BIEGU NA 1..
Witam, mam problem jak w temacie. Sporadycznie (już co raz częściej) jadę sobie normalnie i bez względu na to, na którym biegu i przy jakich obrotach i jakiej prędkości, nagle czuje szarpnięcie jakbym wrzucił z piątki na jedynkę albo wsteczny. Dosłownie jakby ktoś mnie z tyłu złapał za zderzak. Odnoszę wrażenie, że silnik na sekundę staje, ponieważ obroty opadają na ułamek sekundy i po wciśnięciu sprzęgła nagle jest okej i jadę dalej.. Zdarzyło mi się dzisiaj nawet, że mi zgasł całkiem jadąc 80km/h i nawet strzelając ze sprzęgła nie odpalił. Aż się zatrzymałem i po 5 minutach nagle odpalił jakby nigdy nic.. Czy ktoś coś wie? miał może podobny problem? dodam ze silnik jest po swapie na 1.8 130km. Ale jeździłem z 2 tyg ponad i nic się nie działo, zaczęło 3 dni temu? ... Pomocy! ;)
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Sty 2016, 22:51   SZARPNIĘCIE PODCZAS JAZDY JAKBYM ZRZUCIŁ Z 5 BIEGU NA 1..
Trochę jakby paliwo się gubiło..
DemptD
Wysłany: 15 Sty 2016, 08:38   SZARPNIĘCIE PODCZAS JAZDY JAKBYM ZRZUCIŁ Z 5 BIEGU NA 1..
99% pompa paliwa nie wyrabia - wymieniałeś po swapie?
Czerwono-czarna®
DanielŻ
Wysłany: 15 Sty 2016, 16:58   SZARPNIĘCIE PODCZAS JAZDY JAKBYM ZRZUCIŁ Z 5 BIEGU NA 1..
I tu jest pies pogrzebany, bo nie ja robiłem swapa.. tylko taki kupiłem. I teoretycznie wszystko jest okej, bo wszystko grało. z Miesiąc jezdziłem i było wszystko w porządku. Pompe wczoraj mi goście sprawdzali i mówili, że jest okej, ze odpowiednie cisnienie robi itp. Chociaż ja też odnoszę wrażenie że to będzie coś z pompą.. no ale sprawdzali na listwie cisnienie i podobno jest takie jakie powinno.. Dzisiaj jeszcze podjadę do jakiegoś znachora od elektryki zeby mi się wpiął w komputer, moze coś pokaże .. ;] i myślałem filtr paliwa wymienić bo itak nie zaszkodzi..
Dodano po 3 godzinach 20 minutach 47 sekundach:
Witam, kryzys zażegnany ;) Jednak, jak człowiek sam sobie nie zrobi, to nikt nie zrobi ;] próbowałem dzisiaj dojechać do elektryka ale 3 razy zatrzymałem się po drodze.. i w końcu otworzyłem maskę i zacząłem grzebać ;] no i okazało się że masa od pompy paliwa nie łączy.. poprawiłem, zaizolowałem i zapieprza jak powinien ;) dzięki za pomoc, temat uważam za zamknięty! ;) Pozdrawiam :ford:
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Brak nowych postów [MK3]Szarpnięcie po zmianie biegu
XR2i Mechanika silnika 15 19 Maj 2014, 17:59
XR2i
Brak nowych postów [MK3] 1.8D'92 : szarpnięcie podczas dodawania gazu
Gość Mechanika 7 10 Sie 2009, 12:04
Radkalkin
Brak nowych postów Szarpane podczas jazdy.
tomith Mechanika silnika 7 7 Lis 2016, 11:47
Brajan
Brak nowych postów Auto traci moc na w trakcie jazdy (na biegu)
ArcziBaldd Elektryka silnika 4 20 Maj 2019, 13:57
PrzemKo80
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie podczas jazdy
fifi102030 Mechanika 14 28 Lut 2011, 17:39
Miner
