Piski pod maską
kowal930120
Wysłany: 1 Sty 2016, 17:43   Piski pod maską
W ostatnim czasie kiedy zaczeły nadchodzić coraz bardziej mocniejsze ochłodzenia zauważyłem w mojej fieścinie jeden mankament
A jest on podczas ruszania strasznie piszczy spod maski samochodu tak na okres 3 sekund po czym ustaje nastepnie jak zmienie bieg na 2 to tez popiszczy chwile i ustaje wszystko wraca do normy jak silnik sie dobrze nagrzeje
Co to moze byc pasek klinowy do wymiany czy jedynie do regulacji
Drugie pytanko brzmi następująco
W ostatnim czasie wymieniałem klocki płyn i tarcze i przewody hamulcowe plus cylinderki i szczecki (ogółem prawie cały uklad hamulcowy) Jednak podczas jechania na świeta zauwazyłem jeden dziwny psikus podczas jazdy powzyzej 70 na godzine i wcisnieciu hamulca mocnej w podłoge strasznie drży kierownica i wali a hamowanie przewaznie konczy sie na pisku opon
Wiem ze moze byc dużo teorii ale tak prosił bym moze o sprecyzowanie problemu jak na razie nie mam czasu jechac do mechanika i powiedziec co sie dzieje ze względu na prace
Pozdrawiam i prosze o pomoc
ps. Jestem Laikiem w te sprawy wiec prosze o wyrozumiałość
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Sty 2016, 17:54   Piski pod maską
kowal930120 napisał/a:
a jak ma się kończyć, w aucie bez abs'u
Niezłe śmieci miałeś wcześniej w układzie hamulcowym, bo dopiero teraz odczuwasz jak ten samochód naprawdę hamuje przy większych prędkościach.
kowal930120
Wysłany: 1 Sty 2016, 18:10   Piski pod maską
ale przed wymiana spokojnie hamował a teraz tak że całą kierownica lata podczas mocniejszego hamowania
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 1 Sty 2016, 18:39   Piski pod maską
jeśli piszczenie z pod maski zwiększa częstotliwość gdy dodajesz gazu i w pewnym momencie przestaje to musisz zwiększyć naciąg paska,a najlepiej go wymienić bo koszty nie są duże. Co do bicia kierownicy to może nie dokręcone koła?
Wysłany: 2 Sty 2016, 03:12   Piski pod maską
bicie kierownicy to mogą być krzywe tarcze. Albo ktoś spartolił montaż, albo sie wadliwe trafiły.
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 5 Lut 2016, 08:12   Piski pod maską
Stawiam na tarcze. Mialem to samo w xrce. Sprawdź jeszcze czy są zaciski dokrecone i czy klocki nie są luźne.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Brak nowych postów Po co jest wzmocnienie pod maską?
zcw Hyde-Park 4 17 Kwi 2016, 01:32
zcw
Brak nowych postów Luźny element pod maską
Michaello98 Mechanika ogólna 1 6 Maj 2021, 10:19
Michaello98
Brak nowych postów [MK6] Piszczenie pod maską
arcik6 Mechanika 11 19 Kwi 2012, 14:36
ptrrr
Brak nowych postów Woda pod maską - rdzewienie
2rek Mechanika ogólna 3 25 Lut 2016, 10:56
TSRules
Brak nowych postów [MK3] nieznany wężyk pod maską
zaspokojenie mojej ciekawosci
luk-90 Mechanika 4 5 Wrz 2009, 00:39
