[MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93 |
joniec93
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: MARCIN
Wiek: 32 Dołączył: 25 Sty 2016 Posty: 12 Skąd: RZESZÓW
Wysłany: 25 Sty 2016, 23:22 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
1. NICK: joniec93
2. IMIĘ: Marcin
4. WERSJA: hmmmmm sam nie wiem do końca
5. ROCZNIK: Mk6 2005
6. SILNIK: 1,4 16v 80hp
7. OPIS AUTA: Fiesta jest angielską wersją z roku 2005. Kupiłem to auto z udokumentowanym przebiegiem 83,470 mil od pierwszego właściciela.
Fiesta pomimo 10ciu lat jest bardzo zadbana. Wnętrze czyste, nie palone. Auto użytkuje codziennie także przebieg rośnie z dnia na dzień. (w tym momencie jest 97,080).Dotychczas nie miałem żadnych problemów(odpukać). Od zakupu dużo się zmieniło we wnętrzu jak i na zewnątrz. Żeby nie zachwalać to fura miała tez wady takie jak wytarta kierownica,wytarta guma pedału sprzęgła, nie działająca klima, stuki w tylnym zawieszeniu, i pewnego deszczowego dnia zaświecił się "check engine" i silnik zaczął chodzić na 3 gary. Okazało się ze po wyciągnięciu kabli wn we wnęce gdzie są świece było około cm wody. Do tej pory tez nie zaobserwowałem rudej pani
a. wizualne: Zmiana lamp przednich i tylnych z wersji poliftowej,nowe emblematy FORD, felgi od focusa I.
b. mechaniczne: narazie brak
c. audio: Zmiana oryginalnego radia na sony xplod
d. inne: zmienione zostało duzo rzeczy w kabinie a mianowicie: skórzana kiera,oświetlenie wnętrza zmienione na białe Ledy, zmieniona lampka podświetlenia wnętrza 3 punktowa, podświetlenie miejsca na nogi, podświetlenie schowka pasażera, podświetlenie gniazda zapalniczki.
Na zewnątrz tez zmienione podświetlenie na białe Ledy i wleciały czujniki cofania...
a. wizualne: polerka na lato i być może nowe fele 16 oryginalne fiesty i poliftowe zderzaki..
b. mechaniczne: raczej nic:)
c. audio:raczej nic
d. inne: brak
Zrobione po kupnie...
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Sty 2016, 20:42 Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
Kolor Deep Navy ? Ładnie siedzi obniżona ?
Szerokości i bezawaryjności Pucuj i jeździj !! Niech służy |
joniec93
Imię: MARCIN
Wysłany: 27 Sty 2016, 14:29 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
Dokładnie taki kolor. a zawaias jest oryginalny. Na czasie wrzuce now fotki tylko musze na myjnoe skoczyc:)
Dodano po 15 godzinach 42 minutach 24 sekundach:
Jedna z prac która musiałem zrobić po zakupie to wypranie tapicerki. Nie była brudna ale strasznie śmierdziało w kabinie.
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Sty 2016, 18:20 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
Mieszek wymień tandeta wiesz o tym Kolor ładny mam taki sam. |
joniec93
Imię: MARCIN
Wysłany: 27 Sty 2016, 19:57 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
| A na jaki wymieniles? |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Sty 2016, 17:38 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
Na skórzany, byle nie te gumowe cuś Parzych ma z alcantary o ile dobrze pamiętam |
joniec93
Imię: MARCIN
Wysłany: 31 Sty 2016, 20:51 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
A tutaj fiesta po małych zmianach tzn Alu od focusa oraz ledowe podświetlenie rejestracji i postojówki oraz umyta
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 31 Sty 2016, 21:25 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
No ale bębny to trzeba pomalować,odnowic. I chyba czegos brakuje na pupie? No i ta kierownica jest chyba zle zamontowana,nie po tej stronie co trzeba,ale to juz kosmetyka. A tak to ladna sztuka. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 31 Sty 2016, 21:51 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
Jaśniejszy masz ten kolor niż moja dziwne ale lotka na klapie ładna teraz zauważyłem ! Zółte halogeny wpadną ? |
joniec93
Imię: MARCIN
Wysłany: 1 Lut 2016, 19:13 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
yoyo72, no tak bębny to chyba wpadną nowe może bliżej przeglądu. A co takiego brakuje na pupie>?
Tobol, a lota była już jak kupiłem halogeny raczej zostaną takie. być może wpadnie cały zderzak od polifta:)
yoyo72, na dzień dzisiejszy tył wygląda tak :
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 1 Lut 2016, 19:43 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
No właśnie. tego czegoś czerwonego nie było na poprzednich fotkach (odblaski) |
joniec93
Imię: MARCIN
Wysłany: 1 Lut 2016, 19:58 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
juz sa |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Lut 2016, 20:45 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
Kable prowadziłeś do reflektorów tylnych ? czy Ci 1 wsteczny świeci i 1 przeciwmgielny ? |
joniec93
Imię: MARCIN
Wysłany: 1 Lut 2016, 22:29 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
| Swieci wszystko tak jak powinno. I tak musialem zmieniac wtyczke bo po lifcie juz sa calkiem inne. |
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2 Lut 2016, 14:16 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
Ładna Fiesta, wypucowana pięknie błyszczy. Ten mieszek byś wymienił na coś konkretniejszego powodzenia i przyjemności z jazdy |
joniec93
Imię: MARCIN
Wysłany: 2 Lut 2016, 18:16 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
brodaty33, dzieki |
brodaty33
Wysłany: 3 Lut 2016, 12:14 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
| Jakiś konkretnych kosmetyków uzywasz czy zwykła myjka? |
joniec93
Imię: MARCIN
Wysłany: 4 Lut 2016, 15:45 [MK6] Przed-Poliftowy Angielski Ulep by Joniec93
Ostatnio to jezdze tylko na automatyczna.
Dodano po 23 godzinach 47 minutach 48 sekundach:
Oto najnowsze fotki Fiesty. Tzn auto brudne bo angielska pogoda nie pozwala na umycie ...
