Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
Gibal
Imię: Piotrek
Wysłany: 22 Sty 2016, 21:28   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
Od paru dni mojej fiescie brakuje mocy, po wcisnieciu pedalu sprzegla gasnie, wypialem weżyk od filtra ktorym paliwo do niego trafia, podlaczylem kompresor i przedmuchałem po czym przejechalem pierwsze 10km i bylo dobrze. Po czym problem znow sie pojawil, mysle ze jest to wina zabrudzonego smoka lecz spod tylnej kanapy nie mozna sie dostac do zbiornika. I moje pytanie brzmi- czy musze demontowac caly zbiornik? czy da sie go jakos wyciagnac?
Wysłany: 22 Sty 2016, 21:49   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
musisz zbiornik zdemontować. Chyba że ci nie zależy na tym co pod kanapą i możesz sobie zrobić "słoneczko" - ponacinać blachę nożycami i poodginać na tyle, żeby dało się wyjąć pompę.
Edit: Bo masz diesla ;) ale i tak górą nie dojdziesz, bez porozcinania blachy ;)
Gibal
Imię: Piotrek
Wysłany: 22 Sty 2016, 22:20   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
Jak rozetne blache do okola tego przewodu elektrycznego to bede mial odrazu dostep do smoka czy musze rozcinac jeszcze gdzies?
Wysłany: 22 Sty 2016, 23:01   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
jak porozcinasz i odegniesz to od góry wyjmiesz spokojnie. Nie widziałem zbiornika z diesla, ale strzelam że wygląda jak z gaźnikowej, więc nie powinno być problemu.
Gibal
Imię: Piotrek
Wysłany: 22 Sty 2016, 23:40   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
Jutro dodam zdjęcie jak to mniej więcej wygląda pod kanapą
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:23   Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
Nie wiem jaki musiałbyś tam mieć gnój, żeby Ci pompa nie była w stanie paliwa zassać... :D Zakładając, że jest źle, to zalej na prawie pusty bak parę litrów zwykłej 95, potrzęś autem, wpakuj wężyk do baku i wyciągnij to, co się z dna podniosło, a potem dolej ropy, żeby stosunek wynosił co najmniej 3 części ropy na 1 część benzyny.
Brak nowych postów Demontaż zbiornika paliwa
Oweeen Mechanika ogólna 8 10 Lut 2015, 13:54
odyniec
Brak nowych postów Pojemność zbiornika paliwa.
bazyl123 Mechanika ogólna 1 15 Wrz 2022, 12:25
Darekptr
Brak nowych postów Przewody gumowe zbiornika paliwa
Adrisss8 Mechanika ogólna 2 17 Kwi 2020, 19:37
Adrisss8
