Napięcie gniazda zapalniczki |
spitfire
Imię: Kacper
Wiek: 30 Dołączył: 26 Gru 2011 Posty: 14 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 28 Sty 2016, 17:18 Napięcie gniazda zapalniczki
Czy da się coś zrobić aby napięcie w zapalniczce było tylko na zapłonie? |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Sty 2016, 18:19 Napięcie gniazda zapalniczki
Da się. Plus trzeba podłączyć w miejsce, gdzie prąd pojawia się po zapłonie. |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
Wysłany: 28 Sty 2016, 19:04 Napięcie gniazda zapalniczki
Drobna uwaga - takie podpinanie na pałę to nie jest najlepszy pomysł. Znaleźć miejsce, gdzie napięcie się pojawia po przekręceniu kluczyka ok, ale użyć to tylko jako sygnału wysterowania do przekaźnika, który prąd będzie brał z przewodu dostarczającego napięcie na zapalniczkę. Łatwiej, a przede wszystkim dużo, dużo bezpieczniej. Jeśli się wepnie kilka urządzeń (lub jedno o większej mocy) w gniazdo, a prąd zaczniesz pobierać z czegoś, gdzie jest bezpiecznik 7,5 albo 10A, to się może okazać, że zacznie Ci go palić. O ew. gorszych skutkach nie ma ani co mówić. |
