Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25) |
skin13
Wysłany: 30 Sty 2016, 13:23 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
| Panowie mam pytanie. Ile jest czujników temperatury cieczy w Fieście z silnikiem 1,25. Ja namierzyłem jeden. Czy on odpowiada zarówno za wskazania temperatury na wskaźniku i sterowanie wentylatorem chłodnicy czy to są 2 zupełnie osobne czujniki jak w niektórych tematach można przeczytać. Jeśli są 2 to gdzie one są umiejscowione - ten czujnik który ja znalazłem jest w okolicach cewki z prawej strony silnika patrząc od przodu auta. Pozdrawiam. |
damianisko5
Wysłany: 30 Sty 2016, 16:08 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
| Tak, pod cewką jest czujnik temperatury cieczy /1,25 Zetec-S, r. 2000. Jest jeszcze jeden przy lub w chłodnicy, nie jestem w tej chwili pewien, a nie pamiętam. |
skin13
Wysłany: 31 Sty 2016, 11:38 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
No to ten jeden znalazłem. Natomiast tego drugiego nie mogę namierzyć. O ile jest jakiś drugi czujnik |
damianisko5
Wysłany: 31 Sty 2016, 16:00 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
| No fakt, sprawdziłem - jest tylko jeden czujnik. Ale blisko chłodnicy na obudowie wiatraka jest jakieś ustrojstwo z grubymi przewodami - to może być jakiś czujnik. Przyznam jednak, że nie wiem dokładnie co to jest - KTO wie ??/ |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 43 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 1 Lut 2016, 17:45 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
| damianisko5 napisał/a: | | Ale blisko chłodnicy na obudowie wiatraka jest jakieś ustrojstwo z grubymi przewodami - to może być jakiś czujnik. Przyznam jednak, że nie wiem dokładnie co to jest - KTO wie ??/ |
Rezystor wentylatora chłodnicy dla wersji z klimatyzacją. W wersji z klimą wentylator chłodnicy ma dwa biegi. |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
damianisko5
Wysłany: 1 Lut 2016, 19:08 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
| Dzięki za info , mam klimę i wentylator generalnie włącza się w chwili uruchomienia sprężarki. |
wawrzyc
Wysłany: 26 Lut 2016, 21:09 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
| Są dwa czujniki, jeden duzy wkrecany od boku a drugi od tyłu oba pod cewką. Mały czujnik to wskaźnik a duży reszta. |
damianisko5
Wysłany: 29 Lut 2016, 16:32 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
| W 1,25 zetec nie mogę się dopatrzyć drugiego czujnika. |
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 29 Lut 2016, 17:46 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
| damianisko5, Jak już będziesz miał oba czujniki, to czy mógłbyś zrobić zdjęcie obu dla porównania? |
damianisko5
Wysłany: 1 Mar 2016, 12:18 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
Muszę to koniecznie na 100 % sprawdzić, ale drugiego czujnika nie ma, bo nie żadnego przewodu do tego drugiego czujnika.
Termostat mam w obudowie z tworzywa POD alternatorem taki jak tu http://allegro.pl/ford-fi...5076314897.html |
Wysłany: 1 Mar 2016, 13:01 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
| w mk5 moze nie być |
damianisko5
Wysłany: 1 Mar 2016, 14:47 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
| No to teraz chyba się wyjaśniło. |
wawrzyc
Wysłany: 13 Mar 2016, 10:05 Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
| Ktoś popełnił bład nazywając to obudową termostatu, tam nie ma termostatu to kruciec wody w głowicy, u góry tego aluminium jest cewka zapłonowa przykręcona drugiego czujnika prawie nie widać bo jest od spodu. |
