Piszczenie wentylatora dmuchawy
Tomala
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 5 Sty 2016, 12:26   Piszczenie wentylatora dmuchawy
Witam. Czy macie jakiś pomysł na piszczenie wentylatora dmuchawy? Najgorzej jest na pierwszym biegu, na wyższych w miarę ok. Czy i jak się do tego dostać i może jakoś przesmarować? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. :ford:
Wysłany: 9 Sty 2016, 22:56   Piszczenie wentylatora dmuchawy
Nad nogami kierowcy jest on. Zabawa z tym jest. Trudne dojście :)
damianisko5
Wysłany: 10 Sty 2016, 09:22   Piszczenie wentylatora dmuchawy
W Mk5 z roku 2000 wentylator dmuchawy jest pod nogami pasażera. Piszesz o Agliku ?
TSRules
Wysłany: 10 Sty 2016, 18:48   Piszczenie wentylatora dmuchawy
a ja nawet lubię jak piszczy przy starcie, trochę jak turbo
Wysłany: 10 Sty 2016, 19:18   Piszczenie wentylatora dmuchawy
Popi... pod nogami pasażera :)
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 2 Lut 2016, 18:37   Piszczenie wentylatora dmuchawy
Od strony filtra przeciwpyłkowego na podszybiu można wentylator wyjąć i łożyska bez rozbierania samego silnika nasmarować smarem w sprayu. Ja już ponad 5 lat po takim nasmarowaniu nie mam problemu z hałasującym nawiewem.
damianisko5
Wysłany: 2 Lut 2016, 19:19   Piszczenie wentylatora dmuchawy
Jak są przewody klimy, to nie jest to takie proste.
Brak nowych postów [MK4] piszczenie dmuchawy
DewREW Mechanika 3 16 Paź 2011, 12:11
TSRules
Brak nowych postów Wirnik wentylatora dmuchawy
Gibal Mechanika ogólna 1 20 Lut 2016, 19:59
Pablosss
Brak nowych postów Piszczenie :)
szef-mk3 Mechanika 4 11 Lut 2008, 16:26
Brak nowych postów piszczenie w silniku
fijalmateusz Mechanika 3 9 Wrz 2008, 07:14
Brak nowych postów Piszczenie z okolic rozrządu
koroner Mechanika silnika 13 4 Cze 2015, 20:27
henio82
