Pedał wpada do podłogi
Read96
Wysłany: 30 Sty 2016, 18:29   Pedał wpada do podłogi
Siema mam taki problem ze swoją MK4 otóż pedał hamulca mogę dotknąć do podłogi a przy tym zablokować koła na asfalcie. Gdy naciskam go bardzo szybko to czuć, że rośnie a po przytrzymaniu go znów na 2s opada do podłogi. Dzisiaj zauważyłem, że przy wciskaniu hamulca rusza się serwo, które odchylało się od niedokręconej pompy hamulcowej ( już dokręciłem ) Co tu czynić ?
TSRules
Wysłany: 30 Sty 2016, 19:30   Pedał wpada do podłogi
Read96 napisał/a:
Co tu czynić ?
jeździć aż w ogóle przestaną działać :-)
a na poważnie, do mechanika, niech sprawdzi stan pompy, przy okazji przewody, złączki, klocki, cylinderki itp.
hamulce to ostatnia rzecz na jakiej się oszczędza, to chyba logiczne ...
Read96
Wysłany: 31 Sty 2016, 09:44   Pedał wpada do podłogi
Do mechanika ja nie jeżdżę :D Pompa jest ok, przewody jak i złączki także klocki nowe, cylinderki nie ciekną. Dzisiaj odpowietrzę go zobaczymy czy to przyniesie efekt
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 31 Sty 2016, 11:22   Pedał wpada do podłogi
ja w transicie miałem identycznie. Jak szybko wciskałem sprzęgło to było ok ale gdy tylko przytrzymałem to wpadało do podłogi,a po podniesieniu nogą wracało na swoje miejsce. Pompa była wadliwa
damianisko5
Wysłany: 31 Sty 2016, 13:04   Pedał wpada do podłogi
Temat dotyczy hamulca a nie sprzęgła. Skupmy się na układzie hamulcowym.
arekw
Wysłany: 31 Sty 2016, 13:07   Pedał wpada do podłogi
o jasny gwint,nie doczytałem :-P skupiłem się na objawach notw
damianisko5
Wysłany: 31 Sty 2016, 15:56   Pedał wpada do podłogi
Spoko, nic wielkiego się nie wydarzyło - hamulce i sprzęgło mają wspólny zbiorniczek na płyn hamulcowy.
Read96
Wysłany: 2 Lut 2016, 01:30   Pedał wpada do podłogi
No więc problem rozwiązany :D Zabrałem się do odpowietrzania hamulca zgodnie ze sztuką od najdalszego punktu od pompy. Płyn leciał kroplami, w końcu po 4 "pompowaniach" pedał wpadł w podłogę na amen i już nie reagował wcale. Zauważyłem, że pompa hamulcowa jest nie dokręcona w dużym stopniu do serwa :9: Dokręciłem ją i zacząłem odpowietrzanie przy pompie. Pedał zrobił się twardy jak trzeba. Po odpowietrzeniu wszystkich punktów pedał hamulca można wcisnąć max z 3cm. Ciekawe kto taki mądry nie dokręcił pompy do serwa .......
Wysłany: 2 Lut 2016, 02:18   Pedał wpada do podłogi
moze sie odkręciło ;) Podkładki sprężynujące były?
damianisko5
Wysłany: 2 Lut 2016, 08:21   Pedał wpada do podłogi
Ważne , że problem opanowany i hamulec jest OK.
Read96
Wysłany: 7 Lut 2016, 19:12   Pedał wpada do podłogi
Były, założyłem dodatkowe nakrętki jako kontrę
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Konserwacja nadkoli, podłogi, profili zamkniętych
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 5 Wrz 2013, 17:29
Brykal
Brak nowych postów Układ hamulcowy : słabo hamuje pedał wpada w podłogę
KUI3A Mechanika 22 26 Lis 2004, 14:59
KUI3A
Brak nowych postów Jak wpada koło w dziurę to słychać klekotanie
mikul Mechanika ogólna 2 18 Lip 2005, 23:04
Brak nowych postów [MK3] Naprawa podłogi
szuwar Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 9 29 Sie 2010, 10:10
diablo189
Brak nowych postów wilgocenie podłogi na miejscu kierowcy
ZygaChajzer Mechanika ogólna 9 26 Gru 2022, 17:19
tomekuca
