Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
patrykis
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: 100
Wysłany: 2 Lut 2016, 13:07   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
jakiś rok temu ktoś (lub coś) na parkingu otarł się o tylny zderzak mojej fiesty. Wgniecenia nie ma - plasik się cofnął do stanu pierwotnego, ale farba odprysła i wygląda to teraz tragicznie. Powierzchnia jakieś 5x10cm.
Myślałem o tym, żeby zakupić lakier zaprawkowy w aerozolu, np.: http://ford.sklep.pl/prod... ... 77578.html
Ktoś ma jakieś doświadczenie w malowaniu takim sprayem elementow plastikowych?
Warto bawić się samemu czy lepiej uderzyć do lakiernika?
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 2 Lut 2016, 17:05   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
zalezy ile chcesz na to przeznaczyc, laki masz lakier? metalik akryl ? jaki model fiesty itd. lakiernik wezmie 200-400 za cały zderzak, sam spray bedzie trzymał do kolejnego pukniecia. własciwie zrobione to powinien byc dany podkład na plastik, potem do lakieru plastyfikator. daj jakies foto to postaramy sie doradzic.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 2 Lut 2016, 17:11   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
Są specjalne spaye do plastiku. Do tego specjalny do plastiku podkład.
W Krakowie koszt z doborem lakieru 60 pln za puszkę 400 mll plus, podkład oczywiście.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
patrykis
Wersja: 100
Wysłany: 3 Lut 2016, 09:37   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
Lakier to metallic (konkretnie to Techno Silver). Fiesta z 2003r.
Oprócz tego, że zderzak wymaga malowania trzeba jeszcze zrobić drobne poprawki na elementach metalowych (to też efekt tego zdarzenia na parkingu).
Myślałem o tym, żeby zakupić ten lakier który podałem wcześniej w linku (czy może są jakieś tańsze zamienniki dla tego koloru?). Do tego podkład do plastiku, podkład do metalu szary, odrdzewiacz Brunox, minimalna ilość szpachli na nierówności el. metalowych, papier ścierny.
Cały koszt jakieś 100zł.
Zderzak:
i tutaj drobne pęknięcie blachy (słabo widać) - znajdą się jeszcze dwa podobne pęknięcia bardziej z lewej strony.
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 3 Lut 2016, 19:33   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
brunox to gowno nie uzywaj go, tym bardziej na zdrową blache, na zdrową tylko podkład epoxydowy. sprayem nie zrobisz tego ładnie, jakbys chciał to sam robc to w 100 sie nie zamkniesz, szpachla nawet mała to z 10, spray z kolorem z 50 bezbarwny spray 20, podkład na plastik 30 podkład na metal z15, papiery cos do odtłuszczania z 25, zeby zrobic ładne przejscie to trzeba by tez spray do cieniowania pewnie ze 20, tak ze 150 lekka reką, a u mnie w okolicy jak dobrze bys poszukał to znalazł bys kogos co za 250 ci to zrobi.
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 4 Lut 2016, 11:45   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
Czemu uważasz że brunox do G.?? nie mowie tutaj o użyciu na zdrową blache
Wysłany: 4 Lut 2016, 13:30   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
bo z zabezpieczeniem przeciwko rdzy to ma tyle wspólnego co podkład akrylowy z marketu. Dobry to może i był, jak nie było wyboru.
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 4 Lut 2016, 14:08   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
bo sie wogóle nie trzyma powierzchni, to raz a dwa to guzik zabezpiecza. sto razy lepszy jest APP R-stop
patrykis
Wersja: 100
Wysłany: 4 Kwi 2016, 18:00   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
Naprawa oryginalnym lakierem w aerozolu + brunex + szpachla + farba podkładowa przyniosła efekt jak dla mnie zadowalający. Różnicy w kolorze prawie nie widać, jedyne co się rzuca w oczy z bliska to nierówności po wyczyszczeniu papierem ściernym - drugi raz bym to zrobił pewnie lepiej. Generalnie polecam ze względu na tanie koszty takiej naprawy (niecałe 100 zł) - narazie przez 2 mieś nic nie odpadło :ok:
Wysłany: 4 Kwi 2016, 19:34   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
patrykis, to może pochwal się efektem na zdjęciach...
patrykis
Wersja: 100
Wysłany: 5 Kwi 2016, 10:16   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
Efekt jak na załączniku - widać drobne nierówności i smugi. Za drugim razem zrobiłbym to lepiej :ok:
brodaty33
Wysłany: 5 Kwi 2016, 10:31   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
Z daleka pewnie nie widać róznicy. Przynajmniej nie rzuca się tak w oczy teraz :)
Wysłany: 5 Kwi 2016, 12:18   Malowanie lakierem zaprawkowym w aerozolu
patrykis, wyszło całkiem całkiem :ok:
jjusti18
Model: Ford Fiesta Mk2`88
Wersja: Gold
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 8 Lip 2017, 09:46
Ja tam nie lubię eksperymentować i wolę udać się do odpowiedniego fachowca. Ostatnio znalazłam świetną firmę [spam] i planuję skorzystać z ich pomocy. Ponieważ miałam ostatnio przyjemność z jedną panią, która przyrysała mi karoserię swoim autem. Dzięki tej firmie będę mogła zreperować usterkę bezgotówkowo.
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 10 Lip 2017, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów Przyklejony: Odnawianie plastików lakierem strukturalnym
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 10 Wrz 2010, 12:16
Skfarek
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 10:19
Brak nowych postów [Blacharstwo] Problem z lakierem
Yerek Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 8 26 Paź 2005, 11:11
