Pedał wpada do podłogi |
Read96
Wiek: 30 Dołączył: 21 Sty 2016 Posty: 13 Skąd: Legnica
Wysłany: 30 Sty 2016, 18:29 Pedał wpada do podłogi
| Siema mam taki problem ze swoją MK4 otóż pedał hamulca mogę dotknąć do podłogi a przy tym zablokować koła na asfalcie. Gdy naciskam go bardzo szybko to czuć, że rośnie a po przytrzymaniu go znów na 2s opada do podłogi. Dzisiaj zauważyłem, że przy wciskaniu hamulca rusza się serwo, które odchylało się od niedokręconej pompy hamulcowej ( już dokręciłem ) Co tu czynić ? |
TSRules
Wysłany: 30 Sty 2016, 19:30 Pedał wpada do podłogi
| Read96 napisał/a: | | Co tu czynić ? |
jeździć aż w ogóle przestaną działać
a na poważnie, do mechanika, niech sprawdzi stan pompy, przy okazji przewody, złączki, klocki, cylinderki itp.
hamulce to ostatnia rzecz na jakiej się oszczędza, to chyba logiczne ... |
Read96
Wysłany: 31 Sty 2016, 09:44 Pedał wpada do podłogi
Do mechanika ja nie jeżdżę Pompa jest ok, przewody jak i złączki także klocki nowe, cylinderki nie ciekną. Dzisiaj odpowietrzę go zobaczymy czy to przyniesie efekt |
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 31 Sty 2016, 11:22 Pedał wpada do podłogi
| ja w transicie miałem identycznie. Jak szybko wciskałem sprzęgło to było ok ale gdy tylko przytrzymałem to wpadało do podłogi,a po podniesieniu nogą wracało na swoje miejsce. Pompa była wadliwa |
damianisko5
Wysłany: 31 Sty 2016, 13:04 Pedał wpada do podłogi
| Temat dotyczy hamulca a nie sprzęgła. Skupmy się na układzie hamulcowym. |
arekw
Wysłany: 31 Sty 2016, 13:07 Pedał wpada do podłogi
o jasny gwint,nie doczytałem skupiłem się na objawach |
damianisko5
Wysłany: 31 Sty 2016, 15:56 Pedał wpada do podłogi
| Spoko, nic wielkiego się nie wydarzyło - hamulce i sprzęgło mają wspólny zbiorniczek na płyn hamulcowy. |
Read96
Wysłany: 2 Lut 2016, 01:30 Pedał wpada do podłogi
No więc problem rozwiązany Zabrałem się do odpowietrzania hamulca zgodnie ze sztuką od najdalszego punktu od pompy. Płyn leciał kroplami, w końcu po 4 "pompowaniach" pedał wpadł w podłogę na amen i już nie reagował wcale. Zauważyłem, że pompa hamulcowa jest nie dokręcona w dużym stopniu do serwa Dokręciłem ją i zacząłem odpowietrzanie przy pompie. Pedał zrobił się twardy jak trzeba. Po odpowietrzeniu wszystkich punktów pedał hamulca można wcisnąć max z 3cm. Ciekawe kto taki mądry nie dokręcił pompy do serwa ....... |
Wysłany: 2 Lut 2016, 02:18 Pedał wpada do podłogi
moze sie odkręciło Podkładki sprężynujące były? |
damianisko5
Wysłany: 2 Lut 2016, 08:21 Pedał wpada do podłogi
| Ważne , że problem opanowany i hamulec jest OK. |
Read96
Wysłany: 7 Lut 2016, 19:12 Pedał wpada do podłogi
| Były, założyłem dodatkowe nakrętki jako kontrę |
