Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 9 Lut 2016, 18:39   Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Witojcie
Potrzebuję pomocy, sprawa dotyczy Fiesty mk6 z 2007 z silnikiem 1.4TDCI. Oglądałem to autko, jest ładne, z dobrym wyposażeniem i niezłą ceną, martwi mnie ten wyciek. Możecie wywróżyć cóż może być przyczyną wycieku w tym miejscu.
z góry dzięki :)
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 10 Lut 2016, 16:21   Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Możliwe, że turbina jeśli jeszcze chodzi to już na wykończeniu i pluje olejem :D
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 10 Lut 2016, 20:39   Wyciek w Mk6 1.4TDCi
jest to jakaś myśl, ale turbina jest z drugiej strony, pokazałoby się to chyba przy wcześniejszych łączeniach
wcześniej nigdy nie jeździłem 1.4tdci w fieście więc nie mam porównania, ale jechał całkiem ładnie i nie zostawiał za sobą chmurki :)
macie jakieś cenne wskazówki, na co szczególnie zwracać uwagę przy zakupie 1.4TDCi
Pozdro :!:
lakiernik175
Wysłany: 10 Lut 2016, 22:04   Wyciek w Mk6 1.4TDCi
A ile ten smarowóz ma nalatane?
Turbina jest na prawo ,pompuje powietrze w tą właśnie stronę. Po drodze są opaski na wężach mocno ściśnięte i tam nie popuszcza. A tu jest przepustnica od egru. Pracuje na ośce, z dwóch stron może być przedmuch . Dalej oring na łączeniu za przepustnicą. Jak turbina popuszcza oliwe to tutaj się poci.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 11 Lut 2016, 20:31   Wyciek w Mk6 1.4TDCi
dzięki
coś w tym jest, ma to sens
autko ma coś ok 155tyś podobno rozrząd robiony przy 145 tyś,
Pozdro :!:
lakiernik175
Wysłany: 12 Lut 2016, 12:52   Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Turbina nie jest droga do tego silnika. Sam silnik jest żywotny. 4-5 stówek przebiegu nie straszne mu.
Tak mają te silniki z PSA że całe zarypane w oleju. Leje się zewsząd.Renówka w dieslu to samo. Coś pogrzebać przy silniku,łapy po pachy uciapane. Trzeba się przyzwyczaić.
Miałem teraz na kanale accorda z 2000r.230tysi nalatane i nie widziałem tak czystego silnika,skrzyni. Nie było nic nawet zapocone. Nie myte. Japańce potrafią. Reszta świata już nie.
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 15 Lut 2016, 12:27   Wyciek w Mk6 1.4TDCi
słyszałem że te silniczki są godne zainteresowania,
ale z tego egzemplarza raczej zrezygnujemy, ten wyciek/turbina, wymiana przedniej szyby, itd
dzięki za informacje :)
Pozdro :!:
David1n
Wysłany: 15 Lut 2016, 22:43   Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Szczerze? Nie polecam Ci żadnego diesla :D
W praktyce mniej awaryjny jest 1.6 niż 1.4 :)
Wysłany: 16 Lut 2016, 05:16   Wyciek w Mk6 1.4TDCi
David1n napisał/a:
ja sie przyłącze do niepolecania :P Cieszy na stacji, cieszy "mocnym" dołem, smuci jak trzeba coś naprawić.
Mirek01
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 16 Lut 2016, 05:48   Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Ja polecam ,przyjechałemm fiestą 1.4 TDCI z 2004 roku 195 tysięcy jedyną rzecz przy silniku jaką robiłem to podkładki pod wtryskami.Do tego jeszcze 2x sprężyny przód ,rezystor dmuchawy i to wszystko .[emoji3]
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
Wysłany: 16 Lut 2016, 05:53   Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Mirek01, a czy to nie było auto z salonu? ;)
