Wymiana sprzęgła w 1.25 Zetec
DidekAll
Wysłany: 14 Lut 2016, 13:23   Wymiana sprzęgła w 1.25 Zetec
Witam.
Mam Ford Fiestę 1.25 zetec i są 2 jak nie 3 problemy.
Czasami jest tak że pedał od sprzęgła zapada się w podłogę i nie chce odbić trzeba mu pomóc nogą.
Przy ruszaniu z 1- ego biegu sprzęgło ślizga się przy 4 tys obrotów reszta biegów powyżej 2 tys.
i teraz pytanie czy to tylko wymiana sprzęgła z dociskiem czy coś jeszcze ? I jak wymienić sprzęgło samemu. (Mam garaż podstawową mechanikę ogarniam tylko jakieś porady bym prosił.
Pozdrawiam :ford:
slawlik
Wersja: FX
Wysłany: 14 Lut 2016, 17:06   Wymiana Sprzęgła
Witam co do pedału to mozesz miec mało płynu hamulcowego w zbiorniczku musi byc na maxa trzeba sprawdzic czy płyn ci nie wycieka przez taka dziurke miedzy skrzynia a silnikiem to wtedy jest do wymiany wysprzeglik. Ja mam fieste mk5 1.3 i ostatnio wymieniałem sprzegło bo przy ruszaniu mi slizgało robiłem to w garazu. Jako tako nie ma jakiejs filozofi ale przy załozeniu i zdejmowaniu musi ci ktos pomagac bo jest ciezko trzeba silnik obnizyc prawie na maxa ja u siebie musiałem rozbierac zawieszenie czyli z obu stron zdjac zwrotnice ze swoznia. co do prawej strony to musiałem odkrecac podpore wału i cała półoske wysunac ze skrzyni na równo z blokiem silnika bo ciezko było wyciagnac skrzynie i łatwo uszkodzic simering. Przy okazji proponuje wymienic oba simeringi na półoskach sa one 15-20 zł za sztuke. jakby co to pisz na pw to sie zdzwonimy.
Wysłany: 14 Lut 2016, 21:43   Wymiana sprzęgła w 1.25 Zetec
1,3 ma inne niż 1,25
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - przepływka z Mondeo 2.0 w Zetec-u 1.8
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
