Zaniki mocy. Czyżby problemy z fazami rozrządu ?
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 21 Lut 2016, 02:15   Zaniki mocy. Czyżby problemy z fazami rozrządu ?
Witam wszystkich.
Pacjent to mk 7 2011 black edition
silnik 1.6 Duratec TI-VCT 98 kW/ 134 kuce
Objawy to brak reakcji na gaz po przepiciu na 2 bieg(hamuje silnikiem zamiast przyspieszać) silnik jeszcze niema temperatury pracy(niedogrzany) wystąpiło to już 2 raz w czasie jazdy.Po zatrzymaniu i chwilowym postoju bez gaszenia silnika wszystko działa normalnie i objawy nie występują.
Jutro uzupełnię dane dotyczące silnika. :hihihi:
Dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez n owicjusz 21 Lut 2016, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Lut 2016, 03:51   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
n owicjusz napisał/a:
brak reakcji na gaz po przepiciu na 2 bieg(hamowanie silnikiem)
Podczas hamowania silnikiem chcesz żeby dodawał gazu Bo tak Twoja wypowiedź zabrzmiała... :9:
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 21 Lut 2016, 08:33   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
W wyżej opisanym momencie, auto zamiast przyspieszać to hamuje i brak reakcji na gaz. :głowąwmur:
Jak obiecałem dane uzupełnione.
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 21 Lut 2016, 10:21   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
skoro sam mówisz o niedogrzanym silniku, to w czym problem? obroty i dawka paliwa może się wtedy wahac, wiec 2ka i duże obciążenie może przydławić silnik
bardzo rzadko, ale naszej tez się zdarza, że się przydławi w ciągu pierwszej minuty od odpalenia zimnego - przebieg 150tys.
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 21 Lut 2016, 10:40   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
To nie jest dławienie, silnik nie gaśnie tylko nie reaguje i nie podnosi obrotow wrecz obniza do okolo 1000RPM pomimo dodania gazu.
Nalatane niecałe 90 tkm. :jupi:
MisiekT
Wysłany: 21 Lut 2016, 12:16   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
kiedy robiles przegląd? graty oryginalne - filtry, swiece - czy jakies wynalazki? jaki olej i jaki stan oleju (przy Ti-VCT zawsze trzymaj max)?
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 21 Lut 2016, 12:51   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
Servis w fordzie na 80 tkm żadnych wynalazków. Świece kable niecałe 7 tkm olej na max i od wymiany nic nie znika.
Trafiłem jakiś felerny egzemplarz jak do tej pory : awarii ulęgł docisk sprzęgła , 2X przepływomierz , wentylator chłodnicy.I teraz jeszcze niebezpieczne zachowanie się silnika sporadycznie wiec nie do przewidzenia.
Serwis nie znalazł żadnych błędów poza pozostałymi błędami po awarii wentylatora(ze nie skasowali po naprawi to mnie zdziwiło)
MisiekT
Wysłany: 21 Lut 2016, 14:18   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
no to skoro fura na ubezpieczeniu serwisowym (skoro miałeś przegląd to chyba wykupiles, nie?) to może spróbuj najpierw w ASO?
a co do "niebezpiecznego zachowania" - przecież mówisz, ze do na nierozgrzanym silniku, wiec mowa o może 2-3 minutach od odpalenia... czy masz tak tez podczas jazdy?
PS. bardzo pechowy egzemplarz - masz od nowości?
Wysłany: 21 Lut 2016, 14:21   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
MisiekT, bez jaj. Normalne auta palujesz 1s po odpaleniu i nic sie nie dzieje (nie licząc skrócenia żywota jednostki ;) )
MisiekT
Wysłany: 21 Lut 2016, 14:30   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
no nie do końca...
poza tym ja tylko pytam czy mu się to zdarza podczas normalnej jazdy czy na początku, gdzie jest zupełnie inna mapa paliwa.
Wysłany: 21 Lut 2016, 14:34   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
No na gaźniku z manualnym ssaniem jest troche problem ;) Ale nie spotkalem jeszcze sprawnego auta na wtrysku wielopunktowym, które by miało jakieś "ale" do ciśnięcia na zimno. Jasne, przy depnięciu może szarpnąć, kichnąć, ale potem powinien iść płynnie.
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 21 Lut 2016, 14:37   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
Tak wzięta z salonu.
Auto rano pracuje na jalon jakieś 2-3 minuty potem jade z dzieckiem do żłobka i po przejechaniu 700-900 m skręt w lewo zatrzymanie auta 1 i do przodu 2 i dupa nie jedzie.W serwisie nic nie znaleźli(chyba odpuszczę aso bo już mam dość wpadek serwisów na 80 tkm zalali mi silnik 6.5 l oleju, nie obyło się bez awantury).Po przeglądzie mam 1 rok pomocy brogowej w fordzie .
Jak to się stanie jak zona będzie jechać i spanikuje to możne być tragedia!
MisiekT
Wysłany: 21 Lut 2016, 15:23   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
możesz to nagrac? tylko tak żeby było widać tez zegary
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 21 Lut 2016, 17:35   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
To co mnie troche drażni to to ze nie mam wskaźnika temperatury i nie wiem dokładnie przy jakiej temperaturze się to dzieje.
Do tego jest to zachowanie sporadyczne ,do tego podobno niema błędów w ecu.Ale poszukam jakiegoś gościa kumatego z kabelkiem i poszukamy razem.
Czekam aż znów się pojawi.
MisiekT
Wysłany: 21 Lut 2016, 17:50   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
dokladna temperatura jest w trybie serwisowym, wiec spokojnie możesz sprawdzic - wskaźniki sa i tak bardzo orientacyjne
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 21 Lut 2016, 19:00   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
Średnio widzę akcje gaszenia auta na środku drogi, żeby sprawdzić temperaturę w trybie serwisowym.
Ale dzięki.
MisiekT
Wysłany: 21 Lut 2016, 21:09   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
a kto Ci kaze? wlacz serwisowy przed odpaleniem i jedź na podglądzie temperatury
reset1989
Wysłany: 22 Lut 2016, 15:55   Zaniki mocy czyżby problemy z fazami rozrzadu?
To jest czujnik położenia walka trzeba przeczyścić na stykach miałem to samo
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 23 Lut 2016, 23:25   Zaniki mocy. Czyżby problemy z fazami rozrządu ?
Korbowego czy rozrzadu? :luzik:
Wysłany: 24 Lut 2016, 00:21   Zaniki mocy. Czyżby problemy z fazami rozrządu ?
reset1989 napisał/a:
Jakby było korbowego, to by było napisane WAŁU, a nie wałka... :9:
Brak nowych postów Czyżby sprzęgło?
'bijacz Mechanika ogólna 3 22 Mar 2015, 08:58
'bijacz
Brak nowych postów wibracje czyżby półoś
koziarz Mechanika ogólna 0 29 Wrz 2020, 10:38
koziarz
Brak nowych postów Czyżby padło radio
lesiokro Car Audio i CB 4 30 Wrz 2008, 16:22
Brak nowych postów Czyżby sterownik silniczka krokowego ?
spadają wolne obroty silnika
spiotrek Elektryka 11 20 Sty 2006, 17:37
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] Czyżby komputer pokładowy ?
Dziwna sprawa :/
Nicco Elektryka 3 16 Cze 2011, 14:13
