1.6 PB - kontrolka silnika, falujące obroty.
Kazio0033
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 23 Lut 2016, 20:58   1.6 PB - kontrolka silnika, falujące obroty.
Mam mały problem z moim szerszeniem mianowicie, jakiś czas temu przy zapalaniu auta były problemy trzeba była go trochę pokręcić albo od nowa odpalać i za któryś razem odpalał, nie było to za każdym razem raz za pierszym potrafił odpalić a czasem 3-4 próby. Po tygodniu mojej nie obecnośći już wgl nie odpalał postawiłem na akumulator i go wymieniłem i już odpalał normalnie, lecz wyskoczyła kontrolka silnika i jak auto chodzi faluje na obrotach, po dodaniu gazu i odpuszczeniu go utrzymuje się okolice 2tyś, po czym spada do 1 tyś..
Ciężko mi zacząć poszukiwania co może byc nie tak, jakieś pomysły ? :D
Dodano po 5 godzinach 31 minutach 58 sekundach:
Aktualizacja.
Kontrolka silnika znikła i obroty utzymują się stale okoilce 1tyś obr, lecz znów jest problem z odpaleniem auta, jest to wina rozrusznika czy alternatora ? Może jakis inny trop?
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 24 Lut 2016, 16:23   Fiesta 1.6 Benzyna, kontrolka silnika, falujące obroty
Jeżeli była kontrolka to wyrzuciło błąd. A jeśli nie został skasowany to będzie w systemie pomimo, że kontrolka już się nie świeci. Proponuje podpiąć pod komputer i sprawdzić co to było. Najprościej i najszybciej. Przyczyn może być tak wiele, że gdybanie się tutaj nie kalkuluje na chwile obecną. Jeśli komputer nie pomoże to będziemy myśleć.
Kazio0033
Wysłany: 2 Mar 2016, 14:36   1.6 PB - kontrolka silnika, falujące obroty.
Rozrusznik siadł.
Temat do usunięcia.
Brak nowych postów Falujące obroty?
elvis25 Mechanika 3 18 Lut 2008, 23:29
Brak nowych postów Wysoko falujące obroty
Obroty falują nawet do 5000
ggLuk10 Mechanika ogólna 1 23 Lis 2024, 22:37
Brak nowych postów Silnik : falujące obroty
Patrik Mechanika 14 5 Lis 2005, 15:18
Brak nowych postów [MK4] Falujące Obroty
Falujące obroty a odpowietrzenie wału korbowego
ludzik82r Elektryka 1 22 Paź 2013, 00:02
Qnik
Brak nowych postów [MK6] falujące obroty
michma3 Mechanika 10 21 Lut 2012, 15:41
