| Demontaż skrzyni biegów |
      | Autor | Wiadomość |
      | mario3991
 Imię: mateuszsz
               |  Wysłany: 23 Lut 2016,  19:24   Demontaż skrzyni biegów |
               | Muszę się jakoś uporać z cieknącym olejem z pomiędzy skrzyni a silnika, ogólnie wiem ile to jest roboty ale czy jest to aż takie trudne ? Może ktoś już ro robił i udzieli cennych rad,spostrzeżeń itp |
				| _________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
      | slawlik
 Wersja: FX
               |  Wysłany: 25 Lut 2016,  16:58   Demontaż skrzyni biegów |
               | Źle nie jest Ale samemu to za bardzo nie narobisz pomoc jest potrzebna przy wyciaganiu i zarladaniu. Trzeba ściągnąć zawieszenie ze swozni z obu stron odkręcić podłogę wału i wysunąć wał ze skrzyni tak na równo z blokiem silnika żeby nie uszkodzić simeringu i wtedy jest łatwiej. |  |
      | mario3991
 Imię: mateuszsz
               |  Wysłany: 26 Lut 2016,  14:51   Demontaż skrzyni biegów |
               | Jaką podłogę wału ? Postanowiłem że nie będę wymieniał uszczelniacza i wymieniam cały silnik bo kumpel ma od mk5.
 Efekt pracy od południa do 17wszystko odłączone łapy poluzowane niestety serwo trzeba wykręcić bo skrzynia nie przejdzie trzeba serwo z pompą wyciągnąć i rozpiąć przeguby.
