		Wymiana sprzęgła. |
		 raczek99915
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Imię: Wojciech
                  Wiek: 40  Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 25 Skąd: Police
                              			    Wysłany: 29 Lut 2016,  11:36   Wymiana sprzęgła.
               | Witam poisiadam Forda Fieste 2001r 1,25 od kupna auta łozysko szumiało bodajrze na hydrauliczym wysprzegliku no i pare dni temu zaczeło po wcisnieciu 1biegu mega hałasowac biegi wchodziły na siłe tylko. pojechałem ledwo co bo nie szło wbic biegów po komplet sprzegla i podczas ruszania cos walneło i zaczeły wchodzic normalnie biegi.. odpowietrzyłem sprzegło stan plynu oki zaczełocw hodzic lepiej a dzis rano odpaliłem dojechałem do pracy było ok chcem wracac i juz nie moge 1 wbic wogóle a inne na siłe dodam na pojedynczym biegu nie ślizga sie tarcza przyscpiesza ostro..  na zgaszonym silniku skrzynia ładnie pracuje po właczeniu auta nie mozna wbic biegów na siłe ostro.. pytanie moje czy to hydrauliczy wysprzeglik jest winowajca?? drugie pytanie dzwoniłem do warsztatu opisałem sytuacje jakie auto chca 500zł za wymiane bo niby silnik trzeba zdjac bo szybciej jest .ktos wymieniał koszta zna? samemu mysle by zrobic z pomoca kolegi ale nie wiem czy dam rade jak trzeba silnik zdejmowac ?? pozdrawiam wojciech |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 29 Lut 2016,  12:33   WYMIANA SPRZEGŁA
               wysprzęglik to łożysko, więc pierwsze objawy to piszczenie, utrudniona zmiana biegów, często też pada pompa bo pracuje pod większym obciążeniem i zaczyna przepuszczać
ja za wymianę dałem 200zł lecz to był znajomy (silnika nie trzeba zdejmować) w większym mieście 400-500 jest realne
wysprzęglik kup markowy, bo w tych tańszych często nie pasują końcówki |
		 slawlik
                  Wersja: FX
                              			    Wysłany: 5 Mar 2016,  18:28   WYMIANA SPRZEGŁA
               Ja samemu wymieniałem w 1.3 60 km nic trudnego ale trzeba miec jakies pojecie jestem do przodu jakies 500 zł i stracony mój czas który pewnie bym spedził przed telewizorem.    |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                  Wiek: 31  Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
                              			    Wysłany: 6 Mar 2016,  20:20   Wymiana sprzęgła.
               | Ogólnie w fieście jest o wiele szybciej wyjąć silnik i dopiero robić sprzęgło, niż zapuszczać korzenie w kanale. Ogólnie jak nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział co się dzieje, ale wydaje mi się że wysprzęglik mógł się skończyć, u mnie objawiało się tym że ciężko było ruszać i mocno hałasowało. |
		 slawlik
                  Wersja: FX
                              			    Wysłany: 7 Mar 2016,  19:55   Wymiana sprzęgła.
               | Teraz wyskoczył inny problem poniewaz mam omielone koło zamachowe i bendings nie zawsze chce wskoczyc przy wymianie sprzegła widziałem to ale nie myslałem ze to moze miec na to wpływ. |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                              			    Wysłany: 10 Mar 2016,  07:23   Wymiana sprzęgła.
               No to czeka Cię powtórka z rozrywki     |
