podłączenie siłownika do zamka tylnej klapy
krolas7
Wersja: Calypso
Wysłany: 16 Sie 2017, 11:24   podłączenie siłownika do zamka tylnej klapy
Cześć
Jakiś czas temu kupiłem cały zeestaw do podłączenia przycisku otwierania tylnej klapy bez wysiadania z auta ( przycisk otwierania, siłownik z cięgnem oraz 4 styki). Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak podłączyć ten siłownik z tym cięgnem do tego zamka lub mi to wytłumaczyć? Nie mam pojęcia jak to zrobić:/ Pytałem elektryka, to powiedział mi, że na jego oko to potrzebuje inny zamek, bo ten który mam to nie da rady podłączyć otwierania z kluczyka i przyciskiem:/
DanielŻ
Wysłany: 17 Sie 2017, 00:16
Witam, a siłownik i wszystko masz oryginalne? W sensie z innej Fiesty? Jeśli tak, to bardzo prosta sprawa. Z tym że potrzebujesz też te "bolce" które się stykają gdy klapa jest zamknięta, odpowiedzialne za podgrzewanie szyby itp i właśnie między innymi za zamek elektryczny;> bo normalnie masz 3 bolce a potrzebujesz cztery :d ja wyszarpalem z innej Fiesty wszystko kompletne. I zamontowalem. Napisz z czym dokładnie masz problem a postaram się pomóc; )
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
Wysłany: 17 Sie 2017, 16:02
Są instrukcje na forum jak to zrobić. Niezależnie czy ktoś ma 4-stykowy plastik czy go w ogóle nie ma.
jonson22
Brak nowych postów [MK4] Podłączenie seryjnego siłownika centralnego zamka
Sumo+4871 Elektryka 4 14 Wrz 2012, 14:46
Brak nowych postów Wyjęcie zamka wkladki z tylnej klapy
vito2m Mechanika ogólna 0 27 Wrz 2014, 17:08
vito2m
Brak nowych postów Siłowniki tylnej klapy
Mieschko Mechanika ogólna 2 8 Paź 2025, 10:53
Mieschko
