Passat b6 - mocne wciśnięcie sprzęgła przy odpalaniu
Miły
Wysłany: 13 Mar 2016, 15:15   Passat b6 - mocne wciśnięcie sprzęgła przy odpalaniu
Piszę tu, gdyż na forach Passata nie mają pojęcia co może być. Otóż z racji hamulca elektrycznego, odpalenie Passata B6 jest możliwe tylko przy wciśniętym sprzęgle. Jakiś czas temu coś się jednak zrobiło, że aby odpalić, muszę sprzęgło. Wcisnąć aż w podłogę zapierając się o fotel. Doradzali wymianę czujnika położenia sprzęgła - nic nie dało. No to pompka sprzęgła - był pekniety tłoczek, ale po wymianie nadal bez zmian. Na komputerze blok pomiarowy pokazuje wciśnie te sprzęgło nawet przy lekkim naciśnięciu. Gdzie szukać jeszcze przyczyny? Może ktoś z was zna się?
Patrzyłem w innych modelach - odpala już przy lekkim wciśnięciu. U mnie też tak było, jednakże po prostu z czasem coś się zepsuło.
Wytapane z Sony Xperia Z3
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 19 Mar 2016, 09:11   Passat b6 - mocne wciśnięcie sprzęgła przy odpalaniu
To, że pokazuje wciśnięte, wynika na 99% z tego, że czujnik działa i "łapie" naciśnięcie pedału. Konieczność wciskania pedału sprzęgła do oporu w autach z wysprzęglikiem hydraulicznym bierze się z zapowietrzenia układu i/lub klękającego wysprzęglika.
Wysłany: 19 Mar 2016, 11:26   Passat b6 - mocne wciśnięcie sprzęgła przy odpalaniu
no ale co? To ma drugi czujnik fizycznie na tarczy sprzęgła, że auto nie jest wysprzęglone i nie odpali? :P
Brak nowych postów [MK4] Courier - mocne drgania przy przyspieszaniu
nocny_drwal Mechanika 2 17 Kwi 2010, 20:13
nocny_drwal
Brak nowych postów Problemy przy odpalaniu
jeden87 Elektryka ogólna 2 28 Lip 2016, 13:55
jeden87
Brak nowych postów Zwarcie? przy odpalaniu
lokomotiv111 Elektryka silnika 0 18 Paź 2014, 13:45
lokomotiv111
Brak nowych postów [MK3] Dymi przy odpalaniu.
Po zmianie oleju.
RafaU Mechanika 13 25 Kwi 2011, 21:40
Pjotrrr
