Odma silnik rs 1800
DanielŻ
Wysłany: 13 Mar 2016, 20:30   Odma silnik rs 1800
Witam jak w temacie, ma ktoś może zdjęcie miejsca gdzie jest odma itp? Tak żeby było widać kolektor kawałek pokrywy zaworów itp? Bo mam problem i myślę że to wina domy albo jakiegoś wezyka. Smyczy mi z okolic ściany grodziowej za kolektorów i szarpie delikatnie tak jakby brał lewe powietrze albo puszczal i wydaje mi się że to coś z odma tylko nie mogę tego dokładnie rozgrysc :d czekam na info, super by było jakby ktoś jeszcze dziś coś napisał bo jutro akurat mam wolne to bym podzialal; ) :ford:
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 14 Mar 2016, 01:26   Odma silnik rs 1800
Wyjście odmy masz, patrząc od przodu auta na silnik, z tyłu na pokrywie zaworów po prawej stronie, nad czujnikiem wałka.
Generalnie odpięcie węża odmy nie powinno mieć wpływu na pracę silnika, także odmy bym nie podejrzewał. Ale węże podciśnienia możesz posprawdzać. Najprościej wziąć plaka, albo coś innego łatwopalnego w spreju i popsikać na wszystkie węże wchodzące do kolektora. Sprawdź też węże od odpowietrzenia skrzyni korbowej. Pod kolektorem wydechowym, po prawej stronie na silniku, powinieneś mieć puszeczkę, z której wychodzi wężyk w okół bloku, aż do kolektora dolotowego.
DanielŻ
Wysłany: 14 Mar 2016, 02:50   Odma silnik rs 1800
O widzisz :) dzięki za czytelny opis ^^ będę jutro szukał i działał :)
A co do węża od odmy to u mnie jest tylko goły kranik ^^ także należności węża mi brakuje :p a i czy z odma cały czas powietrze dmucha? Bo tak mi się wydawało jak dzisiaj patrzyłem z grubsza :p a jakby ktoś mógł i ma taki silnik to bym prosił jakieś foto zrobić zawsze to lepiej porównać :) dzięki z góry!
Peace!!
vegetagt napisał/a:
luki
Wysłany: 14 Mar 2016, 07:11   Odma silnik rs 1800
Zetec ma 2 odmy górną i dolną.
Górną juz znalazłeś teraz dolną.
Staruje z puszki pod kolektorem wydechowym, następnie wychodzi zaworek, kolanko, biegnie pod cewką, znów kolanko i do kolektora ssącego @
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 14 Mar 2016, 10:41   Odma silnik rs 1800
odpięcie górnej nie wpyłwa, bo i tak fabrycznie to idzie w puszke filtra. Dolna jaknajbardziej psuje :)
DanielŻ
Wysłany: 14 Mar 2016, 10:47   Odma silnik rs 1800
Tzn u mnie napewno na pokrywie zaworów nie mam nic ^^ wystaje sam "kranik". I dmucha powietrzem w rytm b pracy silnika. Wąż mógł spaść. Ale oprócz tego to słychać dosyć głośne syczenie z okolic kolektora ssacego tak jakby za nim. I silnik chodzi nie równo. Jak dam mu w pałe to normalnie wszystko ale jak zwolnienie albo na luz dam to chodzi jakby go zalewalo albo coś w ten deseń.
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 14 Mar 2016, 11:00   Odma silnik rs 1800
plakiem takich rzeczy sie szuka :P jaki masz kolektor dolotowy? alu czy plastik?
DanielŻ
Wysłany: 14 Mar 2016, 11:45   Odma silnik rs 1800
Alu efi
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 14 Mar 2016, 15:45   Odma silnik rs 1800
to dolną, korbową odme masz w podpiętą do podkładki pod wtryskami. Króciec w dolnym lewym rogu: http://s587.photobucket.c... ... 8.jpg.html
Z tyłu kolektora to nie kojarze, co tam jest podłączone. Pamiętam, ze są z 2-3 weze podcisnieniowe i czujnik temperatury.
DanielŻ
Wysłany: 14 Mar 2016, 18:59   Odma silnik rs 1800
O widzisz:p ale dziś trochę podzialalem byłem u jednego mechanika znajomego i powiedział mi że to najprawdopodobniej uszczelka pod kolektorem więc dużo nie myśląc pojechałem i kupiłem uszczelke i rozebralem i złożyłem na nowej uszczelke i silikonie z myślą że będzie okej ale dalej to samo.. :] a co do tego co mi wysłałeś zdjęcie to tam węża mam trochę wygietego ale jest choć może dobrze on nie leży. Jutro rano mam kilka spraw a potem będę szukał dalej. Ale wydaje mi się że to zbieg okoliczności to syczenie nie wiem skąd ale obroty to chyba krokowy siada. Nie wiem ^^ a i jeszcze jedno pytanie. Ten wężyk co idzie z serwa do kolektora od góry? On może dawać takie objawy? Bo trochę luźno mi lata w kolektorze z tego co widziałem.
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 14 Mar 2016, 20:00   Odma silnik rs 1800
DanielŻ napisał/a:
Może. Ogólnie syczenie to głównie wina podciśnień, coś może spaść, coś może wypaść i syczy :P
DanielŻ
Wysłany: 14 Mar 2016, 20:32   Odma silnik rs 1800
No tak ale z grubsza przeglądałem wszystkie węże i szczerze mowiac to w okolicach kolektora mam aż 2 gumowe węże ^^ jeden to właśnie ten który idzie od serwa hamulcowego do kolektora ssacego a drugi to ten co wyżej pisałem że jest itp. A syczenie jest naprawdę głośne ^^ jakieś pomysły? ;p
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 14 Mar 2016, 20:40   Odma silnik rs 1800
vegetagt napisał/a:
:pop:
DanielŻ
Wysłany: 14 Mar 2016, 20:54   Odma silnik rs 1800
Haha :d masz słuszność ^^ tak zrobię jutro :p a jeszcze jedno pytanko :d ten kruciec który wystaje z pokrywy zaworów po prawej patrząc na silnik, tam ma być jakiś wężyk? Jakiś filtr? Albo coś? Bo u mnie nie ma żadnego węża i nie wiem czy był czy nie było w ogóle a stamtąd dmucha powietrzem ale delikatnie ^^ i nie syczy :p ale zastanawiam się czy tam nie szedł jakiś wąż i gdzieś wchodził dalej, gdzieś gdzie wciąga a nie dmucha ^^
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 14 Mar 2016, 21:03   Odma silnik rs 1800
fabrycznie jest to wąż od krócca do puszki filtra powietrza. Są tez filterki "tjuningowe" po 20zł, jak ktos nie chce tego w dolot puszczać.
http://allegro.pl/filtr-o... ... 53841.html
DanielŻ
Wysłany: 14 Mar 2016, 21:10   Odma silnik rs 1800
Aha ale jak nie mam tam nic to teoretycznie nic się je dzieje bo tam tylko dmucha powietrzem a nie ciągnie? ;> dobrze mówię? ;d
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 14 Mar 2016, 22:21   Odma silnik rs 1800
Dmucha, lecą tam opary oleju, a jak silnik w słabym stanie to i olejem potrafi walnąć. Kup sobie taki filterek jak vegeta pokazał i załóż, nie zostawiaj tego tak jak jest.
Wysłany: 14 Mar 2016, 22:26   Odma silnik rs 1800
Peedro napisał/a:
hahaha, niesmieszne :P
DanielŻ
Wysłany: 16 Mar 2016, 16:23   Odma silnik rs 1800
No to nic, jutro zacznę od "szukania plakiem" ;d a potem będę patrzył na każdy wężyk po kolei może gdzieś jakiś jest dziurawy albo coś :p jak znajdę to na pewno napisze :d i może uda mi się z zaprzyjaznionym sklepem motoryzacyjnym dogadać i pożyczę na sec krokowy i podepne zobaczyć czy jest okej ^^
Dodano po 17 godzinach 44 minutach 6 sekundach:
I najprawdopodobniej regulator cisnienia paliwa się rozszczelnil i muszę wymienić oringi (bo są dwa) i powinno być okej ;d
Dodano po 23 godzinach 32 minutach 2 sekundach:
I dupa.. jednak nie to. Już kur*a nie wiem. Może przeplywka? .. syczy obroty 2 k na wolnych itp.. nie wiem co szukać ^^ a i go zalewa. Ktoś ma pomysły? ^^
Peace!!
vegetagt napisał/a:
blay84
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Mar 2016, 08:08   Odma silnik rs 1800
A sprawdzjeszcze podciśnienia z tyłu kolektora tam gdzie jest czujnik iat ,jadna rurka idzie do waglika od oparów paliwa a druga do egr z klektora ,możesz je zaslepic ,tak samo jak ta od odmy ,choc lepiej jak jest podpięta, jak to nie pomoże to jeszcze z pod uszczelki pod przepustnicą może ciągnąć lewizne jak ściągałeś,podmień jeszcze tps jak masz
Brak nowych postów Silnik : odma rzyga olejem
hbr Mechanika 2 25 Sty 2006, 23:32
hbr
Brak nowych postów [MK3] Silnik: Zapchana odma a problemy z obrotami
szymko200 Mechanika 13 4 Kwi 2006, 08:02
michalford
Brak nowych postów chyba odma
jaki ma wplyw i co sie dzieje jak jej nie ma ;p
Leon_SSJ Mechanika 2 8 Paź 2007, 16:26
Leon_SSJ
Brak nowych postów Zetec 1.25 i odma
gallileo Mechanika 4 24 Wrz 2008, 15:11
gallileo
