Wymiana żarówek i awaria
71_Damian
Wysłany: 17 Mar 2016, 16:15   Wymiana żarówek i awaria
w mojej MK7 pojawiła się nieprzyjemna usterka. Wczoraj zmieniłem podświetlenie tablicy rejestracyjnej na żarówki ledowe. Działały, a wraz z nimi pozostałe oświetlenie samochodu. Dzisiaj natomiast lampki przestały świecić, łącznie z lewym tylnym pozycyjnym, światłem stopu oraz przednią lewą postojówką. Wymieniane przeze mnie żarówki mają właściwy pobór mocy, nie mam pojęcia skąd taka usterka - tym bardziej iż jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o elektrykę samochodu. Bardzo proszę Was o pomoc.
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 17 Mar 2016, 16:23   Wymiana żarówek i awaria
Sprawdzałeś bezpieczniki? Może trafiła Ci się żarówka kiepskiej jakości i zwyczajnie padła paląc bezpiecznik przy okazji.
71_Damian
Wysłany: 17 Mar 2016, 20:06   Wymiana żarówek i awaria
Od tego zacząłem, jednak wszystko jest tak chaotycznie opisane w instrukcji, że nie mogę zlokalizować właściwego bezpiecznika.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 17 Mar 2016, 20:59   Wymiana żarówek i awaria
To wyjmuj wszystkie po kolei i trafisz na przepalony. Może to będzie akurat ten. No chyba, ze jakiś przekaźnik.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
71_Damian
Wysłany: 17 Mar 2016, 21:55   Wymiana żarówek i awaria
Namierzyłem bezpiecznik od żarówek postojowych, nie jest przepalony. No i co dziwne światła postojowe po jednej stronie samochodu świecą, tylko strona lewa nie działa a bezpiecznik jest jeden - na wszystkie postojówy.
Wysłany: 17 Mar 2016, 22:41   Wymiana żarówek i awaria
niemożliwe, że jest jeden na cały układ :9:
pokaz jeszcze, jakie zamontowałeś ledy
71_Damian
Wysłany: 17 Mar 2016, 23:03   Wymiana żarówek i awaria
Zamontowałem żarówki dokładnie z tej aukcji
http://allegro.pl/show_item.php?item=5969415659
spiochu
Wysłany: 18 Mar 2016, 00:51   Wymiana żarówek i awaria
Wyjąłeś diody? Sprawdziłeś żarówki stopu i pozycyjne?
Wysłane z telefonu
71_Damian
Wysłany: 18 Mar 2016, 09:57   Wymiana żarówek i awaria
Tak, wyjąłem diody pod tablicami. Wszystkie 3 światła stopu świecą, nie palą się jedynie zmienione przeze mnie diody oraz pozycyjne z przodu i z tyłu po jednej stronie auta.
Wysłany: 18 Mar 2016, 09:58   Wymiana żarówek i awaria
71_Damian, podejrzewałem, że przy za głebokim wepchnęciu diody w gniazdo, jej obudowa robi zwarcie. W tych jest taki zonk: http://allegro.pl/can-bus... ... 33982.html
Ale te co zapodałeś, wyglądają na ok.
71_Damian
Wysłany: 18 Mar 2016, 10:05   Wymiana żarówek i awaria
Właśnie dokładnie przyjrzałem się tej żarówce co wyciągnąłem i z jednej strony, właśnie bardzo blisko miejsca gdzie się wtyka, jest malutki ślad "przykopcenia", taki brązowy kolor. Myślę, że masz rację :) Zaraz jadę do okolicznych mechaników, powinni pomóc wybrnąć z tej sytuacji. Po powrocie dam znać jak sprawa wygląda.
EDIT:
Wróciłem, problem rozwiązany. Bezpieczniki były okej, aby przywrócić działanie postojówek trzeba było usunąć błąd w komputerze, który zablokował do nich dopływ prądu. Powodem tego jak twierdzi mechanik były żarówki o strukturze dwustronnej. Oczywiście powróciłem do starych, te lądują w koszu. Za usługę zapłaciłem 7 dyszek.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 18 Mar 2016, 16:09   Wymiana żarówek i awaria
Porąbana elektronika.
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 21 Mar 2016, 14:36   Wymiana żarówek i awaria
Droga usługa :/
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 15 Kwi 2016, 10:53   Wymiana żarówek i awaria
Jesli komp zablokował prad to badziewie ma więcej mocy niż to napisane.A kabelki cieniutkie!
Brak nowych postów Wymiana żarówek
miru Elektryka ogólna 4 28 Lis 2018, 18:41
Bulba
Brak nowych postów Wymiana żarówek na LEDowe
barcik Elektryka ogólna 55 15 Gru 2017, 06:12
porosty
