Wymiana tulei wahacza przód
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 20 Mar 2016, 19:45   Wymiana tulei wahacza przód
Witam moja fiesta 1.1 94r 3d
Biorę się za wymianę tuleji wahaczów przód i potrzebuje porady przed jak je wymontować i czy będzie ciężko ? I jak zamontować bo słyszałem ze troszkę roboty przy tym jest ..
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 21 Mar 2016, 12:21   Wymiana tuleji wahacza przód
Ściągasz wahacz wybijasz stare tuleje i wbijasz delikatnie powoli przez"cos" nowe. Roboty troche jest, bo ciężko wbić nowe. No chyba,ze masz prase.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 21 Mar 2016, 13:22   Wymiana tuleji wahacza przód
Dobra a wahacz jak wyjmuje to jest cały na śrubach czy są jakies nity czy cos bo troche poczytałem i nie wiem teraz czy są te nity czy jest na śrubach
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 21 Mar 2016, 14:42   Wymiana tuleji wahacza przód
Sworzeń wahacza może być przynitowany do wahacza, ale nie musi. Jak zdejmiesz koło to będziesz widział. Nie przeszkadza to też w wymianie tulei.
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 21 Mar 2016, 21:25   Wymiana tuleji wahacza przód
To w środę wezmę się za to dzięki napisze jak skończę z czym się spotkałem po drodze ..
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 31 Mar 2016, 23:59   Wymiana tulei wahacza przód
Nie poradziłem sobie z wymiana tuleji wiec oddałem do mechanika..
Koszty:
Tuleje wahacza przedniego (tylne komplet 22zł)
Tuleje wahacza przedniego (przednie komplet 22zł)
Sworznie wahacza przedniego (komplet 75 zł)
Nowe śruby (20zł)
Robocizna (120zł)
Łącznie :259 zł
Uwagi:
Sworznie wahacza są na nitach trzeba roznitować i zamontować nowy sworzeń na śrubach,
Wymiana wszystkich śrub obowiązkowo jeśli wszystko ma być na tip top (często stare nie wytrzymują i się zrywają podczas jazdy ),
Rada psikać wd40 lub innym środkiem codziennie przez tydzień śruby za cholerę nie chcą pójść i rozruszać je uderzając młotkiem,
Istnieje klucz do ściągania tuleji i przydaje się do wielu aut w którym trzeba cos wcisnąć lub wycisnąć np:tuleje , chyba że ktoś ma prasę to co innego, odradzam nabijania tuleji osobiście młotkiem czy czymś mam nadzieje że pomogłem temat zamknięty
Brak nowych postów [MK3] Wymiana tulei wahacza
Czy potrzebne ustawienie zbieżności ?
Łukaszq Mechanika 4 9 Wrz 2009, 17:44
pvzon
stafcio Mechanika 19 29 Mar 2007, 08:46
QBOSS
