Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta |
adek1983_83
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Adrian
Wysłany: 25 Mar 2016, 13:31 Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta
Witam mam fiestę 91r, kilka miesięcy temu kupiłem Escorta 93r xr3i cabrio (straszny gruz) ale silnik i wnętrze dobre.
Wiem ze potrzebuje łapy silnika, ale jak ze skrzynią i półosiami?
Czy ta skrzynia podejdzie, czy muszę kupić jakaś inną?
Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam. :ford: |
Wysłany: 26 Mar 2016, 13:10 Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta
jak w escorcie masz skrzynie mtx to nie podejdzie. Chyba tylko w 1.8 130km ona była. W słabszych mocach mogla byc montowana ib5/bc, która podejdzie do fiesty i do jej pólosi.
Mozesz też to zmontować na silniku z essa, kole zamachowym z 1.6 cvh lub jakeigokolwiek zeteca ze skrzynią ib5/bc i skrzyni z fiesty. |
adek1983_83
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Adrian
Wysłany: 28 Mar 2016, 11:14 Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta
To troszkę dupa zbita, to jest 130ps czyli żeby było najprościej szukać skrzyni ib5/bc w jakich silnikach one występowały?
A kolo zamachowe i sprzęgło te co mam podejdą pod ib5? |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 28 Mar 2016, 23:38 Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta
Generalnie do fiestowej skrzyni powinien podejść silnik. Kwestia tylko, że escortowa skrzynia nie zmieści się do Fiesty, tzn. bez rzeźby |
Wysłany: 28 Mar 2016, 23:48 Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta
trzeba miec zamach i sprzęgło pod skrzynie ib5/bc. Czyli wszystkie fiesty 1.6 cvh albo 1.6-1.8 zetec. OHV we fiestach miało mniejsze sprzegło.
Co do escortów, to nie mam pojęcia. Prawdopodobnie wszystkie zeteci prócz 130km by pasowaly. |
