Lusterka boczne
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 29 Mar 2016, 18:46   Lusterka boczne
Pomoże ktoś i powie mi jak rozebrać to lusterko? Chcę ściągnąć ten plastik.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Pablosss
Wysłany: 29 Mar 2016, 19:39   Lusterka boczne
Najwygodniej będzie Ci odkręcić całe lusterko od budy.
Jak to zrobisz, ściągasz ten plastik pomiędzy budą a lusterkiem, szybkę lusterka i pod spodem zobaczysz małe wkręciki (3 albo 4) jak je odkręcisz to potem trochę zabawy manualnej z wyciąganiem od strony montażu do budy i ta obudowa będzie wolna (ostrzegam, że trochę się trzeba nagimnastykować żeby wyciągnąć całe bebechy z środka)
*** Cokie - Futura 1.6 16V ***
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 29 Mar 2016, 19:44   Lusterka boczne
O cholera, myślałem,ze łatwiejsze jest. Lustro trzeba jakos wyjmować?
Pablosss
Wysłany: 29 Mar 2016, 19:52   Lusterka boczne
Tak trzeba bo pod nim są drobne wkręty trzymajcie bebechy z obudową, a jeśli chodzi o samo szkło to klasycznie na wcisk jest (jak odchylisz je maksymalnie w jedną ze stron powinieneś zobaczyć podstawę mocowania.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 29 Mar 2016, 20:04   Lusterka boczne
Boje się ,ze to polamie w cholerę. Spróbuję jutro. Dzieki wielkie za radę.
DemptD
Wysłany: 29 Mar 2016, 20:58   Lusterka boczne
yoyo, jak coś to dzwoń to Cię przeprowadzę przez telefon jak to rozebrać :ok:
Czerwono-czarna®
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 29 Mar 2016, 21:55   Lusterka boczne
yoyo72
Podpowiedź nr 1:
Można zdjąć plastik od środka bez zdejmowania boczka (tapicerki) z drzwi, jednakże łatwiej (mniej gimnastykowania), jeśli się boczek zdejmie. Tak samo przy ponownym montażu.
Podpowiedź nr 2:
Szybę dość łatwo wyjąć z obudowy (jest na specyficznym mechanizmie, ale raczej nie łamie się przy demontażu - chyba ze 3 razy już to ściągałam). Większy problem jest z założeniem tego z powrotem - wszystko jest na wcisk, zrobione tak, żeby szyba siedziała mocno i nie wypadła w czasie jazdy, więc wciśnięcie tego (po omacku, bo szyba zasłania otwory podczas ponownego wkładania) wymaga nie lada cierpliwości i samozaparcia. No i sporo siły.
Bo Żółw to Wanna, a Wanna to Żółw. :)
K.I.T.T. [']
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=49816
My car, my choice, my pride - Siekierap! :)
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 4 Kwi 2016, 21:21   Lusterka boczne
Lustra ściągnięte, wszystko o.k. Dziekuje wszystkim. Trafiłem na bardzo mila niespodziankę, ale o tym w....Futura by yoyo.
Brak nowych postów [MK3] Lusterka boczne - komplet
fake4r Kupię 1 24 Lut 2017, 12:20
fake4r
Brak nowych postów [MK3] Lusterka boczne przedlift
Dzajos Kupię 0 11 Sie 2018, 18:57
Dzajos
Brak nowych postów Kierunki boczne
Pablo Elektryka 4 21 Sie 2005, 16:25
Pablo
Brak nowych postów [MK7] Naklejki boczne
Buniacky Tuning stylistyczny 1 21 Lip 2026, 13:35
Magicsky232
Brak nowych postów [MK6] Boczne listwy
Gimix Tuning stylistyczny 16 23 Sty 2012, 19:26
lakiernik175
