Ikonka na desce |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 2 Kwi 2016, 15:14 Ikonka na desce
Od czego jest ta lampka? Zaświeciła mi się nagle w Scenicu. ASR,ABS ??? Dlaczego sie zaswiecila? I swieci.
edycja tytułu by van |
_________________ Jest inne , ale tez Ford
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą (ślimak)
PRINCE OF RADOM 2016
Wysłany: 2 Kwi 2016, 18:17 Ikonka
Klubowicz a taki tytuł tematu, że nie wiadomo czy chodzi o forum, Windowsa czy jeszcze (jak widać) coś innego. Wstyd
Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik ABS-u i dlatego kontrolka ESP domaga się przyjrzenia temu. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 2 Kwi 2016, 18:31 Ikonka
| Puff, tytuł ciekawy nie? Jak bym napisal,ze mam problem z kontrolka, to pewnie otrzymal bym odpowiedz..przestan pic to ci zgasnie. Nie ważny tytuł,ważne ,ze dowiedziałem sie o co chodzi. Dzieki wielkie. Teraz tylko musze się dowiedziec gdzie "TO" jest. |
Wysłany: 2 Kwi 2016, 19:25 Ikonka
| yoyo72 napisał/a: | | Teraz tylko musze się dowiedziec gdzie "TO" jest. |
W pierwszej kolejności obejrzyj kable przy czujnikach ABS-u i ew. same czujniki. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 2 Kwi 2016, 20:36 Ikonka
| Dzięki, jak znajdę te kable to się przyjrzę. |
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Kwi 2016, 22:38 Ikonka na desce
| yoyo72, czy tobie się to zapaliło i zgasło ? Nie znam się na żabojadach ale takie coś może się zapalać przy temperaturze poniżej 2stopni i oznacza zwyczajnie ryzyko gołoledzi |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 2 Kwi 2016, 23:17 Ikonka na desce
| A czy przy problemach z czujnikiem ABSu, nie powinna się też zapalić kontrolka od owego? |
DanielŻ
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 3 Kwi 2016, 00:46 Ikonka na desce
To na pewno nie jest od absu, jest to kontrola trakcji. Może kwestia czujnika? Najlepiej by było podpiąć to by pokazało od razu chociaż mając kiedyś styczność z renowka to wszystko jest możliwe ^^ |
_________________ Peace!!
| vegetagt napisał/a: | | plakiem takich rzeczy sie szuka :p | - jednak człowiek uczy się całe życie :d |
Wysłany: 3 Kwi 2016, 01:28 Ikonka na desce
Blood, Daniel - Wy w ogóle czytacie komentarze, które zostały wcześniej napisane? |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 3 Kwi 2016, 06:05 Ikonka na desce
| van, zgadza się, zapala sie jak kola wpadną w poślizg, ale tu zapaliła sie tak po prostu i swieci. Kiedys,kiedys tez tak bylo,ale zgasla po zgaszeniu silnika i nie zapalila sie juz podczas ponownego uruchomienia. Jak jest okolo 2 stopni to mruga mi termometr co oznacza, ze "jest możliwe oblodzenie" tak piszą w instrukcji. A o tej kontrolce nic nie pisze. Mam chyba jakas h...instrukcje.Szukałem na forum scenica i tez nic nie ma, dlatego pytam tutaj, bo Wy wszystko wiecie. Chyba będę musial podjechac na kompa i niech sprawdza co to jest. Puff, a ta kontrolka ,czujnik ABS gdzie może być? Dobra,śmiejcie sie, ale nie wiem gdzie. |
drjanusz
Wysłany: 3 Kwi 2016, 07:52 Ikonka na desce
yoyo72 Zmień auto na coś porządnego ,to problemu nie będzie
A szukaj tego gdzieś w okolicy kół |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 3 Kwi 2016, 09:44 Ikonka na desce
| yoyo72 napisał/a: | | Puff, a ta kontrolka ,czujnik ABS gdzie może być? Dobra,śmiejcie sie, ale nie wiem gdzie. |
Tak jak kolega wyżej napisał - czujniki ABS-u są montowane przy zaciskach, bo muszą czytać prędkość obrotową kół. Najczęstsze usterki to przetarcie wiązki, uszkodzenie samego czujnika przy wymianie klocków/tarcz lub (najrzadziej) zepsucie się "bo tak". |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 3 Kwi 2016, 10:13 Ikonka na desce
Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc. Będę szukał.
drjanusz, za dużo ostatnio wpakowałem w niego, (rozrząd, hamulce...) więc musi teraz to odjeździć, a poza tym takiego spalania gnojówki to nie ma dużo aut.I to jest główny atut tego diesla. |
blood_brother
Wysłany: 3 Kwi 2016, 13:28 Ikonka na desce
Puff, Ogarniam, że kontrolka jest od ASR/ESP i sygnalizuje, że system został odłączony, bo prawdopodobnie jest uszkodzony ABS Pytam tylko, czy przy okazji nie powinien zapalić jeszcze lampki od ABSu, a pytam, bo w rodzinnym Volvo, jak był problem z ABSem, to zapalał obie lampki |
Wysłany: 3 Kwi 2016, 13:38 Ikonka na desce
| a abs działa? |
Wysłany: 3 Kwi 2016, 17:42 Ikonka na desce
blood_brother - ok |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 3 Kwi 2016, 19:03 Ikonka na desce
| vegetagt, sprawdzę jutro czy ABS działa. Ostatnio dzialal. |
Wysłany: 3 Kwi 2016, 19:31 Ikonka na desce
| jak abs działa, to ja bym sie odczepił od czujników przy kołach. Pierwszy wynik z google to awaria czujnika skrętu przy kierownicy. Dobvrze by bylo kogoś ogarniętego i komputer podpiąć. |
Wysłany: 3 Kwi 2016, 23:00 Ikonka na desce
| jak dla mnie ta ikonka to świeci w królu lwów a tam jak wiadomo podobnie do choinki i tej no, trzeba i w tym wypadku wykręcić żarówkę i zapomnieć o problemie |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 5 Kwi 2016, 20:26 Ikonka na desce
| Sprawdzilem wszystko o czym pisaliście,ABS działa, niby jest o.k, przekrecilem kluczyk, ....ikonka zgasla. Jak na razie wszystko gra. Poprzyciskałem ten przycisk od ASR kilka razy i tez jest o.k. Wielkie dzięki za wszystko. |
