EcoBoost- olej przy intercolerze. |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 19 Kwi 2016, 08:21 EcoBoost- olej przy intercolerze.
Witka ludziska.
Wczoraj zrobiłem pierwszy przegląd po 3 latach ( tzw. rejestracyjny ). Z autem wszystko OK, ale diagnosta zwrócił uwagę na krople oleju na wężu z powietrzem na dole intercolera. Auto ma zrobione dopiero 22 kkm i się zdziwił, że turbina pada, bo puszcza olej. Coś ktoś słyszał o takich objawach w EcoBoostach? |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
Wysłany: 19 Kwi 2016, 13:02 EcoBoost- olej przy intercolerze.
| Upewnij się, że to nie pochodzi z odmy (to normalny objaw). |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 20 Kwi 2016, 15:18 EcoBoost- olej przy intercolerze.
| Nie bardzo wiem, gdzie szukać tej odmy w tym silniku. |
Wysłany: 20 Kwi 2016, 15:39 EcoBoost- olej przy intercolerze.
| Wylot odmy powinien być do węża łączącego puszkę filtra powietrza z częścią zimną turbiny. Szukaj bliżej turbiny niż puszki filtra powietrza. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 20 Kwi 2016, 19:06 EcoBoost- olej przy intercolerze.
| To się rozkręca i czyści? Co prawda auto ma 3 lata i niski przebieg, ale za to jazda przede wszystkim po mieście i 2 razy dziennie droga z pracy/do pracy po ok. 10 km. Chyba powinna być zapchana ta odma, żeby olej pojawił się przy intercoolerze? |
Wysłany: 20 Kwi 2016, 20:49 EcoBoost- olej przy intercolerze.
| Olej zawsze się tam pojawia, po to jest odma, natomiast może go być tyle w pewnym momencie (długo by gadać), że przeleci nieco na dolot turbiny (po to jest wykonywane połączenie odmy z dolotem turbiny) i dalej w stronę silnika. Gdyby odma się zapchała, to miałbyś nieliche problemy z silnikiem. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 21 Kwi 2016, 15:44 EcoBoost- olej przy intercolerze.
| Czyli OK? Na razie się nie przejmować? |
Wysłany: 21 Kwi 2016, 16:48 EcoBoost- olej przy intercolerze.
| Upewnij się, że to odma. Generalnie (podkreślam - generalnie) jak uszczelnienie turbo puści, to oleju w dolocie (i/lub w wydechu) jest mnóstwo i, co ważniejsze, ubywa go na bagnecie. |
