Przycisk otwierania bagażnika
Wysłany: 12 Kwi 2016, 20:18   Przycisk otwierania bagażnika
Witam na forum. Kupiłem niedawno Fiestę i jest sobie ten przycisk i nie działa (choć w chwili zakupu działał :D )
No nic.
Istotne jest, że bagażnik otwiera się nie tylko z kluczyka, ale i z pilota. Więc chyba nic z klapie to nie jest.
Sam przycisk był sprawdzony a ASO jak zrobiłem autu przegląd i wymianę oleju po zakupie.
Przycisk i bezpiecznik jest ok. ASO za znalezienie problemu śpiewa całe 400zł, więc może tu ktoś coś doradzi.
Oczywiście przeszukałem forum pod kątem tego problemu, ale winne był siłowniki lub ich brak. Tu skoro z pilota
bagażnik się otwiera, problem leży gdzieś indziej. Ma ktoś jakiś pomysł, bo udogodnienie jest fajne i było by miło
je mieć.
blind227
Wysłany: 12 Kwi 2016, 20:44   przycisk otwierania bagażnika
Podłącz na krótko siłownik . albo daj + z podgrzewanej szyby jak zadziała szukaj w instalacji jak nie to siłownik do wymiany
Córka Frankensteina
Wysłany: 13 Kwi 2016, 14:31   przycisk otwierania bagażnika
blind227 napisał/a:
To głupie, ale samo z siebie się naprawiło. Widać Fiesta ma "dostęp" do internetu i się posta przestraszyła ;)
A tak serio: Może i tak to ma działać, ale po trzymaniu przycisku wciśniętego przez 5-6s, klapa się otwiera.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 13 Kwi 2016, 16:18   przycisk otwierania bagażnika
A spróbuj szybko przycisnąć dwa razy czy też się otworzy? Powinna.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 14 Kwi 2016, 01:37   przycisk otwierania bagażnika
slawomirro napisał/a:
yoyo72 napisał/a:
U mnie bagażnik otwiera się po niemalże dotknięciu przycisku, i tak powinno być... :ok:
blind227
Wysłany: 14 Kwi 2016, 03:38   przycisk otwierania bagażnika
Co nie zmienia faktu że w mk3 były o wiele lepsze. U żony w mk6 już padł i jak za pierwszym razem sie nie otworzy to za drugim nie ma już siły :) Myślałem na początku że wina przekaźnika ale na krótko ten sam efekt . Jednym słowem badziewie :)
Córka Frankensteina
pawel_pila
Wysłany: 16 Kwi 2016, 21:19   przycisk otwierania bagażnika
Ja mam podobny problem. Z przycisku mi nie działa,z pilota tak....wymieniłem przycisk na inny ale niestety to samo. Co jest zgrane?
sikor219
Wysłany: 18 Kwi 2016, 10:53   przycisk otwierania bagażnika
Witam!
Jestem tu nowy.
Od tygodnia mam fiestę i co jakiś czas poznaje jej niedomagania po jej dziesięcioletnim życiu.
Jeśli chodzi o ten temat (otwieranie bagażnika) to z przycisku wewnątrz jak i z pilota NIE otwiera mi się klapa z tyłu. Muszę otwierać ją manualnie kluczem.
Po wciśnięciu przycisku (pilot lub wewnątrz) silniczek słychać jednak on nie otwiera klapy...
Mam troszkę czasu i dużo zapału także chciałbym ten wydawać by się mogło mały problem rozwiązać sam z pomocą doświadczonych forumowiczów...
pozdr
blind227
Wysłany: 18 Kwi 2016, 13:20   przycisk otwierania bagażnika
Wymień siłownik na nowy i po sprawie.
Córka Frankensteina
pawel_pila
Wysłany: 18 Kwi 2016, 18:44   przycisk otwierania bagażnika
blind227 napisał/a:
Myślisz że w moim przypadku też pomoże wymiana siłownika?
blind227
Wysłany: 18 Kwi 2016, 18:50   przycisk otwierania bagażnika
Jak się rusza i nie otwiera to na 98 % jak kilka razy przyciśniesz przy kierownicy i coraz ciszej będzie chodzić to znaczy że umiera i czas na nowy.
Córka Frankensteina
pawel_pila
Wysłany: 19 Kwi 2016, 17:11   przycisk otwierania bagażnika
blind227 napisał/a:
Przy naciśnięciu przycisku przy kierownicy nie ma żadnej reakcji i żadnego odgłosu...
blind227
Wysłany: 20 Kwi 2016, 06:22   przycisk otwierania bagażnika
pawel_pila napisał/a:
blind227 napisał/a:
Podłącz na krótko .....
Córka Frankensteina
Wysłany: 13 Maj 2016, 13:07   Przycisk otwierania bagażnika
ROZWIĄZAŁEM PROBLEM
Oto mały poradnik pomysłowego dobromira :D
Koszt naprawy = 0,00zł
1. Odkręcamy 3 śruby obudowy klapy, śrubokręt krzyżowy
2. Zdejmujemy zatrzaski klapy podawązjaąc ją płaskim śrubokrętem.
3. Lokalizujemy silniczek otwierania klapy i opinamy go od zasilania.
4. Odkręcamy mocowanie silniczka kluczem nasadkowym 8mm, dwie śruby
5. Odczepiamy linkę z czaczepu i zdejmujemy ją z mocowania przy silniczku
(linka schodzi tylko gdy można spobodnie manewrować odkręconą częścią)
6. I teraz najlepsze :D
Wg opisu na forum Fusiona:
http://forum.fordclubpols... ... 940&page=2
Gość rozbierał silniczek na elementy podstawowe, czyścił i składał.
Ja odkręciłem mocowanie silniczka od podstawy (dwie śruby torx)
i uwolniłem sprężynę, którą wyjąłem. Sam silniczek faktycznie sprawiał wrażenie
niedomagającego i ledwo się ruszał.
Zrobiłem dwie rzeczy:
a. WD40 psiknąłem na skraj białego plastiku i całość ręcznie rozruszałem kilkanaście razy.
W efekcie silniczek bardzo żywo zaczął się poruszać.
b. skróciłem o 1 zwój sprężynę nożycami do cięcia drutu. Odkryłem jeszcze gdy całość była zamontowana,
że silniczek nie daje faktycznie rady, ale całość ma spory luz. Przed całą operacją wychodziło mi,
że sam silniczek pracował, ale nie miał siły przesunąć białego plastiku ze sprężyną tak,
by zatrzask klapy się otworzył. Robił to niedostatecznie silnie.
Po skróceniu sprężyny całość skręciłem i zamontowałem. Efekt?
Klapa sie otwiera przycieskiem od razu, całość działa bardzo sprawnie i dobrze.
Czas "zabawy". nieśpiesznie = 20 min.
blind227
Wysłany: 13 Maj 2016, 13:25   Przycisk otwierania bagażnika
Oby to coś dało . Troszkę to takie reanimowanie trupa bo ten silniczek pewnie już padnięty i nie ma siły.
Córka Frankensteina
jonson22
Brak nowych postów Przycisk otwierania klapy bagażnika.
Arek74 Elektryka ogólna 12 5 Gru 2015, 22:21
Kudłaty
Brak nowych postów [MK7] Przycisk otwierania bagażnika
nie działa
bossmen Elektryka ogólna 18 9 Lut 2014, 12:14
Kam1l
Brak nowych postów Podświetlany przycisk otwierania bagażnika
dominik218 Elektryka ogólna 5 16 Sty 2015, 10:04
dominik218
Brak nowych postów Otwierania klapy bagażnika
propozycje rozwiązania.
memphiz Elektryka ogólna 6 14 Lut 2017, 17:10
blackdriver
