Wymiana amortyzatorów |
Asterix
Wersja: Family
Wiek: 38 Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 14 Skąd: Ostróda
Wysłany: 27 Kwi 2016, 19:09 Wymiana amortyzatorów
| Witam, odebrałem dziś moją fiestę od mechanika, który wymienił mi między innymi amortyzatory. Zdziwił mnie wygląd kielichów po tej naprawie. Otóż, po założeniu nowych części pojawiła się luka między karoserią a śrubą, której nie było wcześniej. Zauważyłem to dopiero koło domu. Powiedzcie mi proszę, czy tak ma być? Nie wiem czy mam jechać do mojego mechanika. Załączam zdjęcia. |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 27 Kwi 2016, 20:19 Wymiana amortyzatorów
| amortyzatory od mk4 i mk5 różnią się wymiarami? |
Asterix
Wersja: Family
Wysłany: 27 Kwi 2016, 20:31 Wymiana amortyzatorów
| Nie ja kupowałem te części. Przy wymianie opon mechanik zauważył wylany amortyzator i powybijane zawieszenie, to w nagrodę dostał do naprawy. Czy do wersji benzynowych są inne amortyzatory jak do wersji z silnikiem diesla? Czy po numerze części poznam co mi założyli? |
Wysłany: 27 Kwi 2016, 23:09 Wymiana amortyzatorów
| Grzybki należy przyciąć kątówką. Tak, wiem że to głupie, przeczy logice, wydaje się absurdalne, ale TAK JEST. Konstrukcja (tj. mocowanie pierścienia zabezpieczającego poduszkę) jest w aftermarketach w innym miejscu i skutkuje to tym, że pojawia się luz. Oczywiście co producent, to inaczej. Ja w B4 z przodu nigdy go nie miałem, ale z tyłu, na tych samych B4 miałem chyba 0,5cm luzu. Próba skasowania go kończy się zniszczeniem amortyzatora, więc zostaje jedynie cięcie grzybka. |
Asterix
Wersja: Family
Wysłany: 28 Kwi 2016, 05:21 Wymiana amortyzatorów
| Tzn, że nie mogę tak jeździć? Taki montaż amortyzatora czymś grozi? |
Wysłany: 28 Kwi 2016, 19:45 Wymiana amortyzatorów
Nie wiem czemu dół wkleiłeś
Jeździć tak możesz, ale jak tył będzie Ci skakał na progach zwalniających (nie mówiąc o podrzutowych), to usłyszysz walenie amorów o kielichy. Raczej mało wysublimowane odgłosy. |
Asterix
Wersja: Family
Wysłany: 28 Kwi 2016, 21:01 Wymiana amortyzatorów
Dół wkleiłem, bo mam nadzieję, że ktoś, kto jest ogarnięty powie mi, czy te amortyzatory są do mojej fiesty |
Wysłany: 28 Kwi 2016, 21:03 Wymiana amortyzatorów
Panie... po wpisaniu w google pierwsze co wyskakuje, to że to amor do Fiesty jest Ty tak serio? |
Asterix
Wersja: Family
Wysłany: 28 Kwi 2016, 21:21 Wymiana amortyzatorów
Spokojnie, spokojnie. Ogarnięty jestem... tylko, że w paru katalogach można wyczytać, że wersje z dieslem mają oddzielne amorki. Przykładowa aukcja :http://allegro.pl/amortyzator-delphi-ford-fiesta-mazda-121-1-8d-i6133953081.html Tu akurat na aukcji dodali, że do diesli i do wersji bez wspomagania.
Tak więc, albo na prawdę są dwa lub więcej rodzai, albo to jakiś mit. |
Wysłany: 28 Kwi 2016, 21:34 Wymiana amortyzatorów
G... prawda. Mocowanie kolumny góra/dół jest wszędzie takie samo. Spotkałem się z tym, że sprężyny na tył do Couriera są twardsze, ale na przód nawet sprężyny benzyna/diesel są na 99% takie same. Aftermarkety się mogą ciut różnić, bo klekot może mieć nieco grubsze zwoje, ale pewności nie ma absolutnie żadnej. |
