Kąt pochylania koła (geometria) |
Wysłany: 9 Maj 2016, 19:10 Kąt pochylania koła (geometria)
Kąt pochylenia lewego przedniego koła wynosi u mnie 1*05' czy max tolerancji 0*36'.
Czyli jest przekroczony. ASO Forda nie jest w stanie tego wyregulować.
Mam podobno o ułamki mm skrzywiony cały lewy amortyzator i wahacz.
(kąt pochylenia prawego koła wynosi -0*43' i mieści się w normie)
ASO, jak to ASO, mówi o konieczności wymiany całego zawieszenia, bo inaczej dalej
będzie mi auto lekko w lewo ściągać i opona będzie się zużywać nierównomiernie.
I pytanie do znawców tematu brzmi, czy faktycznie są to wartości bardzo złe, czy przesadzają? |
Bizuu
Wysłany: 10 Maj 2016, 15:15 Kąt pochylania koła (geometria)
Ja mam gdzieś wykres ze zbieżności i mam o 1,5' pochylone, przez obniżone zawieszenie, w niczym mi to nie przeszkadza, opony ścierają się równo ani nie ściąga
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka |
Wysłany: 10 Maj 2016, 15:37 Kąt pochylania koła (geometria)
Mam jak kolega wyżej, leciuteńki negatyw, nic złego się nie dzieje. Co prawda jest różnica P/L, ale jak autem nie jeździsz jak w WRC, to nie obawiałbym się niczego
A czy auto ściąga obecnie, czy tylko ASO tak twierdzi? |
Wysłany: 12 Maj 2016, 22:00 Kąt pochylania koła (geometria)
| Puff napisał/a: | Mam jak kolega wyżej, leciuteńki negatyw, nic złego się nie dzieje. Co prawda jest różnica P/L, ale jak autem nie jeździsz jak w WRC, to nie obawiałbym się niczego
Czasem duch sportowy się odzywa we mnie.
Jak przyśpieszam, energicznie zmieniam bieg, wyrzedzam, nie ma żadnego nieprzyjemnego efektu.
Także jak hamuje na równym asfalcie, auto trzyma tor jazdy i nie ściąga (no może minimalnie),
ale już hamowanie w koleinie to tragedia, bo auta bardzo silnie chce skręcać w lewo.
Nic przy tym nie drży, nie hałasuje, nie drga. |
Wysłany: 12 Maj 2016, 22:15 Kąt pochylania koła (geometria)
| slawomirro napisał/a: | | hamowanie w koleinie to tragedia |
Choćbyś miał zawieszenie z Ferrari, to na koleinach na odpowiedniej szerokości gumach będzie autem rzucać jak łódką na falach.
Liczy się jak auto się zachowuje na prostej drodze. A jeśli nic się nie dzieje, to zlej ASO. Oni na czymś muszą zarabiać. |
Wysłany: 16 Maj 2016, 20:44 Kąt pochylania koła (geometria)
A jednak ASO Forda dało dupy. Winne był krzywe amortyzaotry, konktrtnie jeden. W Solid Garage dziwili się, że tego nie zauważyli w ASO, bo skrzywienie było bardzo wyraźne. Po wymianie przodu i ponownej geometrii auto jeździ jak powinno, sprawdzałem na A2 kręcąc do 160km/h
Łącznie tu i tam w naprawę wydałem ok 2000zł. Trudno. Ważne że jest całkowicie ok.
Jeszcze muszę ogarnąć temat lusterka, co mi przeskakuje przy autoskładaniu. 800zł z ASO to za dużo. Nowe z Allegro, czy Intercarsu są za 100-200zł, ale nie mają funkcji samoskładania. (są 5-pin, a ja potrzebuję 7-pin). Na szczęście to już nic pilnego. |
Wysłany: 16 Maj 2016, 23:19 Kąt pochylania koła (geometria)
| Jeśli płaciłeś ciężkie pieniądze w ASO, a oni wymieniali nie to, co trzeba, dawali diagnozy z 4 liter, itd., to należy Ci się zwrot kasy. W sądzie wygrałbyś z palcem w tych samych 4 literach, z których oni wzięli rachunki za rzeczy, które nic nie pomogły. |
Wysłany: 17 Maj 2016, 00:07 Kąt pochylania koła (geometria)
| Puff napisał/a: | | Jeśli płaciłeś ciężkie pieniądze w ASO, a oni wymieniali nie to, co trzeba, dawali diagnozy z 4 liter, itd., to należy Ci się zwrot kasy. W sądzie wygrałbyś z palcem w tych samych 4 literach, z których oni wzięli rachunki za rzeczy, które nic nie pomogły. |
Nie, wymienili to co trzeba, ale wzieli za to dużo kasy i powiedzieli, że "trzeba dokłądnie auto sprawdzić i zostawić u nas na cały dzień", a zaraz po zdjęciu koła (jak wymieniali łożyko to widzieć musieli) widać było krzywy amortyzator. Łożysko wymienili dobrze, a tamto zostawili. Bez sesnu, nie? |
Wysłany: 17 Maj 2016, 07:21 Kąt pochylania koła (geometria)
| Kolejny przykład potwierdzający, że w ASO pracują wymieniacze części, a nie mechanicy... |
damianisko5
Wysłany: 8 Paź 2017, 19:23
| Odświeżę temat a dotyczy zbieżności kół przednich w mk6. Otóż teść chce kupić Fiestę z 2006 roku. Dziś była oglądana /bez jazdy próbnej/ i wydaje się, że oba koła przednie są wyraźnie skierowane do środka /tak na oko/. Pewnie w tygodniu trafi na diagnostykę, ale ktoś zorientowany może mi powiedzieć, czy to NORMA W TYM MODELU czy też auto ma niesprawne zawieszenie przednie. Dzięki za jakiekolwiek porady i sugestie. |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 10 Paź 2017, 17:10
| damianisko5 napisał/a: | | Odświeżę temat a dotyczy zbieżności kół przednich w mk6. Otóż teść chce kupić Fiestę z 2006 roku. Dziś była oglądana /bez jazdy próbnej/ i wydaje się, że oba koła przednie są wyraźnie skierowane do środka /tak na oko/. Pewnie w tygodniu trafi na diagnostykę, ale ktoś zorientowany może mi powiedzieć, czy to NORMA W TYM MODELU czy też auto ma niesprawne zawieszenie przednie. Dzięki za jakiekolwiek porady i sugestie. |
na zbieżność pojedź i sprawdź, na wydruku wyjdzie co i jak |
damianisko5
Wysłany: 10 Paź 2017, 18:15
| Jest w planie. Na razie sajgon z zakupem Fiesty. Dzięki za info i porady. |
Wysłany: 10 Paź 2017, 22:30
| damianisko5, chodzi ci o góre kół skierowaną do środka? czyli negatyw? |
damianisko5
Wysłany: 11 Paź 2017, 06:35
| Nie, koła skierowane są do środka osi/auta czyli mocno zbieżne. |
Wysłany: 11 Paź 2017, 10:40
w swoich programach mam toe-in na 0stopni 18 minut, tolerancja +-10, więc bliżej do lekkiej rozbieżności
Czyli ktoś albo ma coś rozwalone, albo przed sprzedażą wymieniał częsci zawieszenia i nie ustawił zbieznosci |
damianisko5
Wysłany: 11 Paź 2017, 12:07
| Całkiem możliwe. Pewnie wkrótce zrobimy przegląd i napiszę, co było nie tak. |
Wysłany: 11 Paź 2017, 19:37
| vegetagt napisał/a: | w swoich programach mam toe-in na 0stopni 18 minut, tolerancja +-10, więc bliżej do lekkiej rozbieżności |
Przecież toe-in znaczy, że zbieżny. Toe-out jest rozbieżny... |
Kruku
Wiek: 40 Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11 Paź 2017, 21:50
| Ja u siebie mam lekki negatyw ż przodu. Co przy szaleństwie w zakrętach powoduje zurzycie opon od wewnątrz. A auto było na zbieżności. Więc myślę że tak ma być chyba ? |
Wysłany: 11 Paź 2017, 22:24
| Kruku napisał/a: | | Ja u siebie mam lekki negatyw ż przodu. Co przy szaleństwie w zakrętach powoduje zurzycie opon od wewnątrz. A auto było na zbieżności. Więc myślę że tak ma być chyba ? |
To jest tabelka geometrii:
http://fiesta-mk6.pl/zbieznosc-fiesta-mk6.html |
Wysłany: 11 Paź 2017, 22:33
| Puff napisał/a: | | vegetagt napisał/a: | w swoich programach mam toe-in na 0stopni 18 minut, tolerancja +-10, więc bliżej do lekkiej rozbieżności |
mea kulpa, faktycznie :O
Zasugerowałem się tym, że dla mk2 jest tez toe in 0 20', gdzie jestem pewien, że auto ma być rozbieżnie ustawione... Co zresztą potwierdza np emkadwójkowy haynes. |
