Zmiana lusterka zwykłego na fotochromatyczne |
Daniel-88
Imię: Daniel
Wiek: 37 Dołączył: 10 Wrz 2014 Posty: 26 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 9 Maj 2016, 19:23 Zmiana lusterka zwykłego na fotochromatyczne
Witam, ostatnio pomyślałem o zmianie lusterka zwykłego na fotochromatyczne. Czy ktoś juz robił taka wymianę ? Interesuje mnie to, czy mocowanie lusterka pasuje czy tez nie, bo wyglada na to, ze mocowanie jest chyba inne. Nie wiem czy wymaga to jakiś przeróbek.
Bede wdzięczny za każda pomoc |
_________________ Renault Megane III GrandTour '13 1.6dCi
Fiesta w planach |
inro
Imię: Monika
Wysłany: 11 Lip 2017, 06:12 Dołączam się do pytania kolegi :)
Też noszę się z zamiarem wymiany lusterka na fotochromatyczne, ktoś gdzieś kiedyś? |
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 12 Lip 2017, 08:18
Raz, że musi być wiązka kabli do podłączenia lusterka. Jeśli jej nie ma a w samochodzie są automatyczne wycieraczki lub system zapobiegania kolizji przy niższych prędkościach to można się pokusić o przeróbkę.
Zresztą wszystko widać tutaj
https://ford.7zap.com/pl/car/59/2.44091/0/1844/16687/72653/?view=undefined
Najgorzej mają ci co mają wersję lusterka 17700D... |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio  |
EW1
Wysłany: 22 Lip 2017, 19:38
Kupowałem fotochromatyczne od C max bo wyszło najtaniej i na dodatek miałem z sensorem deszczu , wtyczkami i uchwytem do szyby. Samo zdemontowanie starego mocowania to kilka minut z użyciem opalarki i chyba klucza 27 płaskiego . Potem już tylko robiłem szablon maskownicy , malowanie czarnym primerem i przyklejanie uchwytu na klej do lusterek (można też klejem do szyb) i montaż . Od strony elektrycznej prawie każda fiesta mk7 ma doprowadzoną instalację do wtyczki na lewym słupku przedniej szyby . Przy samym fotochromie nie trzeba nic programować a tylko podłączyć kabelki , przy sensorze zmierzchu/deszczu trzeba zmienić konfigurację (wystarczy ForScan) Jak ktoś ma pojęcie i chęć podmiany podeślę opis wtyczki i co gdzie wpiąć.
Tutaj link to kompletu za w miarę dobre pieniążki ... ale zdarza się taniej
https://sprzedajemy.pl/lusterko-fotochrom-wsteczne-z-czujnikiem-ford-mondeo-mk3-sosnowiec-6bea9f-nr46429132 |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 25 Lip 2017, 18:53, w całości zmieniany 1 raz |
