(MK4)1.25 16V spadek mocy
gogo105
Wysłany: 12 Maj 2016, 09:19   (MK4)1.25 16V spadek mocy
Witam. Posiadam Forda Fiestę 125 Zetec 16V 75 koni mechanicznych od pewnego czasu mam dziwna przypadłość po odpaleniu silnika gdy jest zimny silnik reaguje z opóźnieniem na wciśnięcie pedalu gazu. Gdy przełącza się na gaz jest trochę lepiej natomiast przy obrotach około 3000 do trzy i pół tysiąca następuje spadek mocy obroty silnika nie zwiększają się mimo dociskania pedalu gazu. Wymieniłem świece oraz kable zapłonowe ale nic nie pomogło. Proszę o pomoc pozdrawiam.
TSRules
Wysłany: 12 Maj 2016, 09:36   (MK4)1.25 16V spadek mocy
sprawdź czy zaciski nie blokują tarcz, przepływomierz, wydech itp.
gogo105
Wysłany: 12 Maj 2016, 09:48   (MK4)1.25 16V spadek mocy
Hamulce są w porządku.
wawrzyc
Wysłany: 19 Maj 2016, 13:00   (MK4)1.25 16V spadek mocy
Sonda lambda i przepływomierz do sprawdzania.
Brak nowych postów [MK4] Spadek mocy, drgania i glośna praca
DewREW Mechanika 4 7 Maj 2011, 10:02
MARIUSZ.B
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] Spadek mocy + duże drgania silnika
Gość Mechanika 19 20 Cze 2011, 19:22
Dwuteownik
