Brak wspomagania |
Ela
Imię: Ela
Wysłany: 23 Maj 2016, 19:04 Brak wspomagania
Witajcie! Panowie/panie , mam problem - jechałam fiesta i nagle zabrakło mi wspomagania. Kierownica chodzi jak w polonezie:). Swieci sie kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem. Auto uzytkuje dopiero od kilku dni i jiz takie niemile przygody. Czy ktos mial podobnie? Co to moze byc? Z gory dziekuje za pomoc!
Dodano po 7 godzinach 6 minutach 57 sekundach:
doszła do tego niegasnąca kontrolka ESP... |
spiochu
Wiek: 48 Dołączył: 02 Kwi 2014 Posty: 50 Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 24 Maj 2016, 12:39 Brak wspomagania
Wspomaganie jest chyba elektryczne, do tego problem z ESP. A sprawdź kolego akumulator i ładowanie?
Wysłane z telefonu |
Wysłany: 24 Maj 2016, 19:01 Brak wspomagania
Jeśli wspoma jest elektrohydrauliczna, to mógł się skończyć silnik. Jeśli bezpiecznika nie wybiło, a płyn ma ładny, klarowny kolor, to jest duża szansa, że masz silnik wspomagania do regeneracji/wymiany. |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 24 Maj 2016, 20:03 Brak wspomagania
Wspomaganie jest elektryczne, bez pompy płynu itp. Zacznij od bezpieczników |
Wysłany: 24 Maj 2016, 20:20 Brak wspomagania
AnonimowyAlkoho napisał/a: | Wspomaganie jest elektryczne, bez pompy płynu itp. |
Wybacz, ale głupoty gadasz. Zobacz sobie jak wyglądają "elektryczne" pompy wspomagania. Silnik elektryczny napędza tam pompę hydrauliczną. |
spiochu
Wysłany: 24 Maj 2016, 21:54 Brak wspomagania
Wybacz, ale głupoty piszesz. Jeśli zdjęcia mnie nie mylą, to silnik wspomagania jest przy kolumnie kierowniczej i pomaga nią kręcić. Identycznie było np. w Fiacie Punto II.
Jak już napisał AA - sprawdź bezpieczniki. Ja dodam akumulator i ładowanie choć to mało prawdopodobne.
Jeżeli silnik wspomagania jest podobny do tego w Punto to mogły paść przekaźniki w nim. Tu akurat wiem bo sam naprawiałem. Ale to tylko gdybanie...
Wysłany: 24 Maj 2016, 22:31 Brak wspomagania
O szlag, mk7 a nie mk6. Mój błąd, nie doczytałem czym autor jeździ. Wybaczcie
@down - oj tam, gender |
spiochu
Wysłany: 24 Maj 2016, 22:58 Brak wspomagania
Spoko.
Ale popełniłeś jeszcze jeden błąd. Ten sam co ja. Ela jest kobietą
Ela
Imię: Ela
Wysłany: 25 Maj 2016, 01:24 Brak wspomagania
dzięki Panowie! Za późno przeczytałam Wasze posty i auto dziś pojechało na serwis :/a chętnie zerknęłabym na te bezpieczniki . Sprawdzałam płyn - było go dość sporo, no chyba że patrzyłam w złe miejsce ha ha. Wycieku żadnego nie zauważyłam. Jedyne co, to przed tą awarią była regulowana wysokość kierownicy, ale to chyba nie ma znaczenia?
przykra sprawa bo auto kupiłam w czwartek. Nie wiem czy z racji takiej awarii mogę żądać pokrycia kosztów naprawy przed sprzedającego? czytałam już różne wersje. Na samochód otrzymałam fakturę. Przyznam, że oddawać bym fiesty nie chciała - zakochałam się! |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 40 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 25 Maj 2016, 06:21 Brak wspomagania
Sprzedający jeśli prowadzi działalność gosp na podstawie posiadania komisu ma obowiązek prawny w ciągu dwóch lat od kupna przez Ciebie samochodu naprawić wsio . . . . klauzura o stanie faktycznym podpisana ?? Jeśli będzie się wymigiwał powiedz że masz znajomego rzeczoznawce z PZMOTU to mu ... zmięknie |
_________________ Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej..... |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 49 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 25 Maj 2016, 08:44 Brak wspomagania
Grax- co ty za bzdury wypisujesz??? Od kiedy to sprzedający używany 7. letni samochód ma obowiązek cokolwiek naprawiać??? W umowie z pewnością jest zapis, że kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym auta. Używane auto ma prawo się zepsuć. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
Ela
Imię: Ela
Wysłany: 25 Maj 2016, 10:31 Brak wspomagania
Nie mam umowy ani zadnej klauzuli. Dostalam fakture i to wszystko
Rozpedzilam sie. Oczywiscie ze jest klauzula ze zaloznalam sie ze stanem tech. I nie bede wnosic roszczen. Jednak czytalam ze i tak mozna:). Juz raz jedno auto z kreconym przebiegiem oddalam. To jednak inna sytuacja choc mysle ze tu przebieg tez warto by sprawdzic |
Ela
Imię: Ela
Wysłany: 10 Cze 2016, 13:01 Brak wspomagania
Auto nadal nie naprawione - mechanik stwierdził, że to sterownik wspomagania kierownicy. Mówi, że zamówił nowy za 350 zł, założył po czym po 5 min wspomaganie przestało działać...nie mam już nerwów do niego...kazałam założyć stary i zabieram samochód w poniedziałek. |
dominiksoul
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Dominik
Wysłany: 10 Cze 2016, 13:15 Brak wspomagania
mechanik sprawdzał czy pojawiły się jakieś błędy? jeżeli nie masz możliwości sprawdzenia samodzielnie błędów poprzez podpięcie Fiesty do komputera kablem przez OBD to sprawdź w menu serwisowym zegarów. Na tej stronie masz wszystko wytłumaczone łącznie z filmem: http://www.fiestamk7.com/viewtopic.php?f=5&t=886 |
_________________ |
Ela
Imię: Ela
Wysłany: 10 Cze 2016, 15:38 Brak wspomagania
Dzięki Dominik! nie pytałam bo podniósł mi ciśnienie konkretnie. Zabiorę samochód w poniedziałek i zawiozę gdzieś indziej |
sunday70
Imię: Robert
Wysłany: 26 Lis 2017, 18:53
Witam serdecznie Elu jak zakończyła sie sprawa bo mam takie same objawy |
